F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы б чего путнего сказали...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А Вы погуглите что такое вихревой вент, который у Валеры...)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    доброго дня! люди! у меня нет слов! нечто подобное гуляло в позднем ссср на на предмет экономии бензина (здесь в основном люди среднего возраста -думаю слышали) добавь воды и будет вам счастье. на практике такое в сельхозмашинах использовалось в 30 годах прошлого века-не прижилось тк моторы быстро изнашивались ДО СИХ ПОР не один автопроизводитель впрочем как и производитель котлов это НЕ ДЕЛАЕТ дураки однако...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вент с мощностью 400-500 Ватт не работает постоянно на этой мощности... При выходе в режим воздуха требуется поменьше, соответственно и крутить нужно потише... К тому же я уже говорил, что лучше чтобы кислород воздуха расходовался на горение газов и заканчивался на слое кокса...
    Гуглить нет необходимости, на Созидателе все подробнейшим образом изложено...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как это заканчивался. Все только начинается.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Конечно слышали! Мало того что слышали так еще и отцу помогали ставить водолейку на карбюратор ваза. Мы точно в курсе. А еще магнит ставили на бензопровод и частицы бензина разнополюсно заряженные лучше разлетались по объему цилиндра и образовывали более гомогенную горючую смесь. :hndshk:
    Я настойчиво предлагаю помимо добавления воды в дрова и уголь обязательно их ещё и намагничивать! В ведро угля положить на ночь большой магнит ниодимовый, благо их сейчас в достатке. В дровницу можно много мелких пораспихать. Тогда летучие будут вылетать из топлива не струями а ровным облаком. Частички углерода разнозаряженные будут отталкиваться друг от друга и лучше/полнее окисляться. Я небезосновательно полагаю что это новое слово в сжигании твердого топлива в котлах шахтного, ракетного, объёмного и иного хитровыдуманного типа выведет нас на новую высоту в калорийности топлива, КПД и теплосъеме! Дайте мне патент на изобретение срочно!
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это у Вас только начинается, а у нас горение должно окончится на слое кокса, а кокс должен не столько гореть, сколько участвовать в реакции газификации:
    С+СО2 = 2СО-Q,
    с попутными реакциями типа:
    С+Н2О = Н2+СО-Q...
    Пирогазы, выделяющиеся в пиролизном отсеке, выделяются из топлива прогретого до 900*С и проходят через слой раскаленного кокса... С соответствующими термохимическими реакциями... И все это газовое разнообразие и газы от газификации эжектируются в струю воздуха и горят в факельном отсеке...
    А раскаленный углерод, мистер Оксфорд, обязан газифицироваться... В этом смысл горелки...
    И не важно углерод от дров, камыша, опилок, зерноотходов, шишек, орехов, пеллет или бурого угля... Тепла выдает практически одинаково... Тепло дают сгорающие газы... И их в отличии от Ваших котлов в разы больше и сгорают они гораздо эффективнее... И все в маленькой железной коробочке с дюжиной кирпичей...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прикалываюсь- вы главное энергию распада туда не пристройте а то все соседи будут безумно счастливы...а на практике (серьезно) законы физики тяжело обмануть можно только максимально использовать -что вы и делаете (Энштейна и Теслу оставим в стороне-это совсем другая тема)
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Зачем тогда пишете? Если вы считаете, что в любую СО можно добавлять секции, то глубоко заблуждаетесь.
    Ещё один. Глупости не пишите. Что-то в разделе "Отопление", вы не заметны. А тут советы раздаёте. Частный дом понятие растяжимое. Где-то и 32 мало.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не только термофизика, но и термохимия...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    15 это только при лучевой схеме, а в остальных схемах диаметры разные от 15 до 26, бывает и 32...
  12. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Кольчугин -спасибо,что откликнулись. 1) В моём бюджетном (угольном) шахтнике неподвижная колосниковая решетка-поэтому хоть "заавтоматизируй" привод золоудаления (ножи-шлакорезы) все равно приходится иногда разбивать куски породы и шлака (вручную); 2) А в этом клоне (Вулкан) шуровка облегчена; 3) Кстати уважаемый Кольчугин давно или нет используются вращающиеся плоские колосники?; 4) Вращение есть только у немецких но в этих котлах колосники треугольного сечения; 5) Совсем забыл про Автокотлы-мне их шуровка тоже нравится (всё очень просто и надёжно)
  13. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    И снова всем здравствуйте! обращаюсь к вам как к знатокам темы: после частого мониторинга форума сейчас перед подогревом на ночь возник такой вопрос - котел куппер про. стоит ли поставить на трубы обменника еще одну пластину со сдвигом грубо имитируя многоходовой теплообменник (штатная стоит) если у кого есть опыт поделитесь пжл. буду благодарен всем мнениям. заранее спасибо ps котел про 36 с большим (для моей площади перекрытием по мощности) подробнее в моих сообщениях в ветке куппер про
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я разве написал любую. Не всем достаются грамотные проектанты систем отопления. Поэтому на этапе проектирования можно заложить такую возможность. Скорее всего и не понадобится, а денег сэкономит прилично, возможно и на лучший котел хватит.
