РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все нормально у вас. Теплый пол из ДУ20 и вся нагрузка дома на ДУ15 это разные вещи в корне. Могу ошибаться, но по моему труба ДУ20 может пропустить через себя с насосом не более 7 кВт. Врядли у вас висит на ней большая нагрузка. А вот нагрузка дома в 250 м2 из моего примера может быть сильно больше, особенно в пиковом потреблении.
Здравствуйте! во первых это свой дом поэтому могу делать что считаю нужным без вреда соседям во вторых дом каркасник и петли лежат в прорезях в лагах без стяжки далее СО комбинированная -преимущественно радиаторы а труб ТП примерно метров 150 не более через узел подмеса (краны обычные) на обратке радиаторов пока не все подключено главное для меня не допустить перекоса по стоякам все собрано из 25 ПП
да полностью с вами согласен на 250 все из 15 это жестко там даже на котле скорее всего минимум 3/4 у меня вся система кроме обвязки ТТ котла из 25 ПП а по квт посмотрю прибор там и Гкал и квт и прч да и площадь у меня всего100
Здравствуйте Забаненый . Вот мой котел Ну ни сколько он не похож на Вулкан и Теплотрон. А на этом снимке идёт изготовление зольного ящика под котел. Зольный ящик с водоохлаждаемой (двойной) стенкой под угольную горелку. А так как я человек не с очень "прямыми"руками то изготовление идёт медленно. А оценивал шуровочные механизмы как немецких так и российских шахтных котлов.
простите мы не поняли друг друга обвязка металл 1.1/2 метра 2 дальше переход в 25 ПП тк в пареллели стоит резервный (для утра) газовик на баллонах с подводом 3/4...
Ситуация такая- газовик ставил в 2013 и вся система под него 25 ПП потом ТТ (тогда мозырь кст12) котел а переделывать подземную магистраль мягко говоря не хотелось... отсюда и такой ляп но тем не менее все работает только надо аккуратно
здравствуйте! у меня нет слов. вы не зная ничего про мою СО по ду 20 трубы сказали примерные квт посылаю фото показаний ультразвукового теплосчетчика (поставил для себя на рынке 2500 без док.)думаю показания специалистам многое скажу-утром посмотрю расход Гкал СПАСИБО вы реально профи в этом деле !
Я самостоятельно рассчитал и собрал систему отопления, два этажа 220 м2 разводка ленинградкой труба металлопластик Ду20. Всё работает отлично, циркуляционный насос на 2 скорости. Гистерезис подача-обратка порядка 8 градусов, температура во всех 10 помещениях +- 1 градус. Вот схема, только количество секций потом было увеличено до 240.
У вас металлопласт ду20. А в моем примере ПП20 что равно ду15. Хотя для меня загадка для чего вы делали именно ду 20. Не уверен что мизерная экономия того стоила.
Не из экономии, я купил дом и разводка этой трубой уже была, я лишь модернизировал её, увеличив количество радиаторов в зависимости от расположения и площади помещений для равномерного нагрева. Если бы труба не потянула, тогда заменил бы. Но оно отлично заработало, седьмая зима пойдёт.
Только согласно вашей схеме у Вас два контура "ленинградки", а значит тепловая нагрузка делится между двумя тупиковыми кольцами. Так что не надо говорить, что МП 20мм достаточно для 220м.кв. жилой площади.
Вы о чём? Можно сделать лучевую схему диаметром магистралей 5ММ и всё будет работать. Речь идёт о минимально возможном диаметре трубы для магистрали с тепловой нагрузкой всего здания.
