F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормально вроде, но сверху, где вопрос, надо до самого верха делать, иначе будет туда идти газы и все равно будет объемное горение.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без сварки будут подсосы и вбок гореть не будет...
    Надо садить на сварку, делать прочистные окна (не резьбе), делать шуровку, для сдвига зеркала горения от шахты...
    Проще купить угля и топить как есть (с объемным горением)... Или на металлолом...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте! пока рисовал вы мне примерно это и прислали! отличие - уголь и АПГ не рассматриваются соотв. и узла шуровки не будет и главное мое требование- конструкция должна быть разборной без приварки к телу котла. полагаю это технический вопрос. сваркой и болгаркой пользоваться умею. так что нанимать никого не надо. знаний в теплотехнике только не хватает. вы правы оно и так все работает но загаживается из за удавленного режима. зима длинная поприкидываю. думаю вашу ракету надо поподробнее почитать
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    примерно думаю -по бокам 2 каркаса из уголка (враспор без приварки) а между ними 4х миллиметровые пластины до верху. буду изучать эту тему -например диаметр и расположение дымохода шахты. все съемное по 2 причинам что то не так -снял и все и вторая -чистка
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С ракетой заморочек хватает, лучше котел Малко посмотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/82428/
    Делаете топливную шахту и жаротрубный канал как у Малко, а своего Купера сверху поставите в качестве теплообменника колпакового типа... Напишите Малко в личку, объясните задумку - он Вам вышлет чертежи своего котла и советом поможет... Кстати жаротрубный канал тоже можно из кирпича (можно и топливную шахту тоже из кирпича)... Котел Малко близкий (идейно) родственник ракеты, но попроще...
    А то что Вы сейчас мучаете перспектив не имеет...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем согласен с вами. система и так работает и глобально все разрушать в мои планы не входит. вопрос стоит в доработке и корректировке уже существующей конструкции и в случае накладок беспроблемному возврату в исходное...
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    https://picpick.app/ru/
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Прислушайтесь к @Кольчугин, у, он дело говорит. Смысла в планируемой переделке нет никакого. Тем более, что она не так проста, как кажется. Но, главное, нормального шахтника все равно не получится из этой затеи. Лучше купить/сделать новый котел, а старый реализовать по остаточной стоимости.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    "старый" куплен и установлен месяца полтора назад. я писал что доделка возможна только из съемных деталей без приварки к телу котла - не пойдет снял и все или переделал. ставится цель-добиться более стабильной темп. работы уходя от объемного горения а так система неплохо работает
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тем лучше. Значит, при продаже может вполне сойти за новый, и может быть проданным с не такой сильной потерей в цене.
    Шахтный котел это не только горение вниз. Это еще и вторичный воздух, и газовое окно, камера дожига и прочие нюансы. Всего этого у вас не будет. Хорошего результата ожидать при таком раскладе невозможно.
    Но котел ваш и время на его переделку будет потрачено только ваше. И потому, если без шишки на лбу совсем никак, то дерзайте. :)
  12. ПанПетрович
    ПанПетрович
    ПанПетрович
    Система в проекте на бумаге, но думаю она требует редакции. Естественной циркуляции, с дополнительной помощью насоса 32-60. Радиаторы чугунина, количество секций в наличии неограничено, в схеме всё есть завтра уточню. Трубы полипропиленовые. Стояк естественно один. Кроме котла ещё много вопросов по расширительному баку, но это уже позже.
    ps Опыт с твёрдым отоплением уже был в 90-х, но тогда выбора особого не было, хватай что есть. А теперь...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то модуль упругости каждого вышележащего слоя просто обязан превышать модуль упругости нижележащего слоя... Модуль упругости песка ниже, чем у щебня... Тротуарная плитка нагрузку от груженого КамАЗа выдержать не сможет...
    Если асфальт дороговато - делаем бетон с армированием... Можно готовые бетонные плиты дорожные...
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/forums/644/ вот раздел по радиаторному отоплению. Там присутствуют профильные специалисты. От себя добавлю что насос 60 точно будет крайне избыточен.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вам сфоткаю свою парковку на которую периодически попадают камазы, манипуляторы и т. д. Её плоскостность страдает только от колес моего стоящего автомобиля в период весенней распутицы.
