F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Voldmaster
    Voldmaster
    Voldmaster
    Россия, Волгоградская обл.
    Да, Вы правы, поставлю лучше 1.5 метровые стальные батареи.
    Забыл уточнить, гараж из газоселикатного блока, крыша металлопрофиль, утепление 5см. минвата и подшит доской 25.
    В основном будет нужен 2-3 дня в неделю.
    Да, дров во дворе много, вот и задумался о таком котле, но пока еще не уверен. В доме например газ, а вот что в гараж поставить, не знаю. А что за тепловая магистраль?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Утепленная труба от СО дома до гаража и обратно. Приводит теплоноситель в гараж. Не нужен второй котел, не нужно согласование с газовщиками, возможно поддерживать всегда в гараже Т слабоплюсовую. Например +5. Хотите поработать - открутили терморегулятор и прогрели гараж до комфортной Т. Расход тепла на поддержание будет минимальный. И стены не пострадают от постоянной разморозки-заморозки. Не знаю как к переходам через 0 относится газосиликат, но силикатный кирпич очень не любит это и выдерживает небольшое количество циклов.
  3. Voldmaster
    Voldmaster
    Voldmaster
    А это мысль, только у меня в доме навесной котел с коаксиальным дымоходом, интересно получится с ним так сделать.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    От дымохода не зависит. Отдельная врезка в подачу. Максимум отдельный маломощный насос на эту ветку. Главное чтобы мощи котла на все хватало. Надеюсь что все таки с запасом по мощности вы его ставили.
    Но если в планах гараж замораживать то антифриз в этой ветке необходим. А настенники не дружат с антифризом. Дилемма...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Voldmaster, и еще. У вас очень слабо утеплена крыша, 5 см минплиты это не о чем. Нужно минимум 15-20. Расход тепла из гаража будет космическим.
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Я тоже собираюсь в гараж ветку делать от ТТ котла, чтобы поддерживать минимально плюсовую температуру. Сварил теплообменник труба в трубе пока и всё на этом. В гаражную ветку планирую антифриз, закрытый контур с экспанзоматом и насосом через теплообменник. Ну а вторую ветку теплообменника в гидрострелку котла.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А не проще перенести котёл в гараж?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Какая площадь этого теплообменника? Может оказаться, что маловато будет.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я себе похожую систему для гаража рассчитывал. Так вышла площадь труб около метра квадратного. На 3 батареи.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Нет конечно, котел на своем месте за стенкой гаража в котельной, гараж встроенный в дом.
    Рассчитывал для отопления бассейна на 15 кубов в межсезонье, но не пригодился.
    5 кВт электрической пушки хватает поддерживать плюс в сорокоградусный мороз, я думаю теплообменник справится. У гаража получается две стены и потолок теплые - выходят в комнаты. Гараж у меня для ремонтов своих авто и мастерская, а не для стоянки. Автомобили живут во дворе.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А мне фотки без надобности, ибо это моя основная специальность... А котлы - хобби...
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да газосиликат тоже не любит заморозки-разморозки,как и любой кирпич, другое дело какркасник или деревянный дом, им пофигу. хотя относительно, думаю и деревянный с постоянной комфортной температурой будет себя лучше чувствовать, чем заморозки, потом +30 в доме, то влажность низкая, то высокая, не есть хорошо.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для помещения типа гаража с периодическим нахождением людей это не критично при условии хорошего водоотвода с ограждающих конструкций... Не пудрите людям мозги, если не владеете вопросом...
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Какого водоотвода, простите?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Наружного... Мероприятий, обеспечивающих защиту стен от влаги (козырьки, свесы, водосточка)...
    Сухой стене замерзания-оттаивания не страшны...
