F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    если денег некуда девать, то да, можно еще и коллекторов, с 10-летним сроком окупаемости (срок службы) прикупить...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ни чем не не обоснованное мнение... Ни по сроку окупаемости, ни по сроку службы (практически не ограничен - пока не надоест)...
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Теоретически так, а на практике потеря вакуума в трубках на второй-третий год, механическое повреждение (снег, ремонт крыши и т. д.) сильно уменьшают срок жизни. Попадалась даже инф. о пожарах на крыше когда отказал цирк. насос или отходит тепловой контакт внутри трубки от коллектора системы.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чистить самому, а не узбеков нанимать...
    Горят дома и из-за дымоходов, и из-за котлов...
    Жизнь полна сюрпризов...
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Знакомый для отца на баню поставил 2м2 коллектор с теплосчетчиком для подогрева воды, спустя два года посчитал "эффект" его установки, срок окупаемости составил под 30 лет..., для Новосибирска. Одним словом это (гелиоколлектор) - баловство.
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Я посчитал окупаемость утепления дома за счет экономии угля - получилось 90 лет. И надо оно?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это не полный расчет... Необходимо еще подсчитать экономию угля в зимний период как на нагрев воды, так и на отопление дома... Да и гелеоколлекторы бывают разные по эффективности... Да и расчет делался в действующих ценах... А они в нашей стране очень часто растут... А налог на Солнце думается при моей жизни вводить не будут...
    У меня стоит БКН в котором внутренняя емкость для ГВС на 99л и внешняя емкость на 200л (греем 200л-99л = 101л)... Под внутренней емкостью находится змеевик в котором циркулирует антифриз от гелеоколлектора... Внешняя бочка как большая гидрострелка на которую работает автоматический котел и электрокотел (в основном для лета, ночью воду подогреть)... По этой схеме ГВС греется автоматом от воды во внешнем контуре, а его можно греть ТТ котлом, электрокотлом и гелеоколлектором... Солнца у меня в п. Крупском по-более, чем в Новосибирске раза в два...
    Так что срок окупаемости уменьшиться, причем значительно... Раз в пять точно...
    Баловство или нет, но пока работаю хочу по максиму облегчить себе жизнь в старости, когда на мизерную пенсию особо не разгуляешься...
    Потому и гелеоколлектор, и теплица (будет) с котлом на базе ГВТТ, которая сможет даже полову с измельченными ветками кушать в качестве топлива...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Интересно какие материалы Вы туда закладывали?
    У меня сосед топился 2 сезона... Первый сезон с не утепленными стенами спалил 20т угля и пеллет (50/50), во второй сезон с довольно посредственным утеплением спалил 11,5т... Уголь Балахтинский фасованный фракционный по 4,1руб/кг (чтобы не усложнять пеллеты в расчет не беру, сглупил человек, бывает)... 4100рубх8,5т = 34850руб... Утеплялся пеноплексом в два слоя...
    Площадь утепления - пускай 400м2... Стоимость листа 50*600*1200 - 205 руб (285руб/м2)
    285*400 = 114000руб - в один слой... Он утеплял в 2 слоя - 114000*2 = 228000руб
    228000:34850 = 6,6 года, т. е. за 7 сезонов, а с учетом инфляции за все 5 сезонов... Сайдинг не считаю, так как стена у него бетонная и ее все равно облицовывать... И еще два соседа утепляют газобетонную стену (?) таким же образом... Не правильно конечно же, но дешевизна и хороший экономический эффект берут верх над разумом...
    Какие 90лет?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, с ТТ котлами всяко бывает, я бы без присмотра не оставлял, даже с первыми Апг-25 сколько было проблем, люди ставили их, запускали, надеясь, что все, автоматика рулит, а ещё этот Теплодар рекомендованные настройки написал, в поддержании 30% вентилятор, в итоге люди покупали серые пеллеты, и через полдня-сутки,образовывался огромным корж с пеплом, и горение и пламя шло в гофру и если было что легковоспламеняющиеся рядом, то и пожары были, а сколько с Пеллетронами было пожаров? Сейчас хоть с этим более/менее нормально, у многих есть защита, а на простых котлах дровах, угле, какая защита? Никакой, только регулятор тяги, но ведь проблемы горения дымоходов зачастую из-за придушенного режима происходят, юдымоходы засераются, люди не чистят дымоходы, топят не понять чем, за ДМГ не следят.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы правы, утепление, утепление и ещё раз утепление, первый дом я плохо утеплил, второй, нынешний- неплохо, третий если бы строил, то ещё бы лучше утеплил, окупится быстро, особенно если дом большой, да и в принципе и небольшой тоже.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    полностью с вами согласен. работающий ТТК без присмотра не оставляю вообще. если днем надо куда то уехать подгадываю что бы почти прогорело. эл-во может пропасть а ген.(с АВР) может не запуститься - все таки техника. ибп нет. при этом котельная с ТТК находится в хозблоке не примыкающем к дому. при всех минусах есть и существенные плюсы-грязь,вонь,угарный газ, хранение и поднос дров. все вне дома да и пожарная безопасность в деревянном доме не последнюю роль играет. внутри дома только радиаторы, ТП, ну и в проекте на весну гибридный БКН (сейчас эл.) у всех свои решения. только как говорят-глупая книга по технике безопасности писана кровью...
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Вот такие...уголь по 1100-1500 руб за тонну, стены 75 см - шлакоблок + кирпич облицовочный, считалось 2 слоя минваты плотности 75-100 по 5 см + цоколь ЭППС, с монтажными элементами конечно под сайдинг и сам сайдинг, из бюджетной линейки. Площадь утепления под 500 м2. Вобщем, ценник выходил под миллион в докризисных ценах на материалы только, работа сам. Вот и весь расчёт. Расход угля в год 16-18 тонн.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это из-за дешевого угля... Чем ниже стоимость топлива, тем дольше окупаемость...
    Вот только халява имеет свойство рано или поздно заканчиваться...
    Ну и в отношении миллиона (без работы) это Вы загнули...
    Сайдинг (бюдж.) - 500м2 х 300р = 150000р
    Технониколь Роклайт - 500м2 х 103,5р = 51736 х 2слоя = 103500р
    Пеноплекс - порядка 35000руб
    Итого на основные материалы - 288500руб
    На материалы - 400000руб от силы в действующих ценах...
    С работой как договоритесь
    Окупаемость: 400т.р. / 12,5т.р.(с прогнозной ценой в1800р/т) = 32года
    Снова 90лет не получаем...
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Идеальный расчет на каркасный домик в Краснодарском крае. В реальном доме Сибири придется добавить много металла для обрешётки, особенно цоколя, где сугробы двухметровые давят и химические анкера для всей этой обрешетки в шлакоблок. И доборные элементы сайдинга для 16 окон посчитайте, теоретик.
  15. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    А я потихоньку утепляюсь, можно сказать частями. Сразу накладно и неподъемно.
    В первые годы почти все цветы погибли из за холода, теперь им плохо из-за жары).
