F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я всегда утверждал, что вы дама утонченная, интеллигентная и, не побоюсь этого слова, светских манер.
    Какую-нибудь замухрышку в модераторы не поставют1
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да нееееее, это перхоть :)
    Шампунь есть специальный :)
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Kholmoff,
    Правы на все 100%
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    На уроке в школе, в 3 классе учительница подняла по очереди 12 учеников, указывая на портрет Карла Маркса с вопросом и кто это? Ответ был один, наш дворник дядя Вася. Выходя после уроков со школы, училка натыкается на КАРЛ-МАРКСА. (Дворника) Первая фраза после двух минутного ступора. ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ ВЫ ХТЯБ БЫ БОРОДУ СБРИЛИ? ответ; Бороду то я сбрею, а УМИЩЕ то куда девать?
  5. Krushin
    Krushin
    Krushin
    На отвлеченные темы тоже надо иногда поболтать)
  6. Akb63
    Akb63
    Akb63
    Самара
    Уважаемые друзья, хочу поделиться мыслями.
    Не кажется ли странным что атом. эл. станции работают как то по, старым, паровозным принципам. Атомная реакция-Нагревается вода-пар-турбина-электричество. Почему нельзя сразу в провода приспособить.
    Так думается и с котлом. Разогреваем массу котла, получаем температуру горения высокую, а потом эту температуру да об воздух…а воздух это очень хороший теплоизолятор. (Пенапласт-это запертый в объеме газ..)
    Мысль напрашивается следующая. Горящий факел направлять на мысленный радиатор-теплообменник. Температура кипения технич. Масла 250-320 грд. Потом далее в аккумулятор тепла (обменник масла с водой) и далее радиаторы отопления. Соотношение масс и их температуры – прямя зависимость.
    Следовательно очень грубо 1 кг. Металла (плотность взята за 1) нагретого до 500 грд. Это 2 кг. Масла (плотности 0,5) нагретого до 250 грд., далее это до 50 грд нагретая вода массой 10 кг (плотность 0,1). … правильно рассуждаю? Поправьте если нет. Соотношение массы и способности к теплопередаче – прямя зависимость? Инертная цепочка, которую дольше разогреть. На первый взгляд это минус. Но только на первый.
    (Начинаем же отопительный сезон один раз осенью, для дачного отопления (1-2 дн. В неделю) данная логика и тех. решение не совсем корректна.)
    Если Масса ядра у котла большая, то соответственно и на выходе этой системы получим большой объем нагретой воды. 1 к 10. Или 20. Или 30 – пропорцию можно изменять расчетом или подбором. В зависимости от задачи.
    (Вопрос к проектировщикам котлов – можно ли здесь использовать температурную разность в контурах чтобы добиться экономичного и предсказуемого пиролизного процесса по температуре, объема выработки пиролизных газов, времени их выработки и т. п ?) В некоторых моделях котлов прослеживается некоторая неуправляемость процессов –отсюда средства перелива, добавления холодной воды в систему и т. д. и т. п.)
    Далее. Просматривал варианты организации отопления от солнечных радиаторов. Принцип такой. Небольшое кол-во теплоносителя быстро разогревается от солнца–подается в спец. Радиатор, установленный в комнате. В нем хладогент, который испаряется уже при + 40 гр. Результат- горячая батарея. Холодильник наоборот. Условие –быстрая прокачка теплоносителя по системе, но и быстрый нагрев его в солнечном радиаторе на крыше. http://www.kaisundun.com/ru/product.asp?pclass_id=77&id=127
    В нашем случае: у нас большое кол-во низкотемпиратурного теплоносителя в ТА, которое мы можем пропускать через такие хитрые спец. Радиаторы.
    1 контур в цепочке – ядро котла
    2 контур – масляный например (с подбором по плотности и массе) с тех. решением по оптимизации процессов горения и газообразования как в ядре так и бункере с топливом
    3 контур – обменник масло – теплоноситель (антифриз например) с функцией ТА
    4 контур - хитрые батареи. Ну или обычные.
    К чему это все? – При наличии 2 контура можно разделить зоны горения и бункера с топливом, который может быть и большим, отстоящим на некотором расстоянии-например около дома, чтобы на сутки-трое хватало.
    Прошу высказаться, критика принимается любая…
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А потом к Декабристам на каторгу приехали их жены и испортили всю каторгу
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Сегодня ездил в столицу Автономии г. Симферополь в ген гольсульство РФ. по причине замены паспорта (срок истек) Очень сильно пожалел, что моя фамилия не Депордье. День был убит напрочь бюрократией и бумажками
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Смею предположить (прошу не смеяться), что в период активной газации влага преобразуется в перегретый пар высокой температуры, проходит через слой древесного угля. В итоге, образуется водяной газ, который дожигается в камере дожига. Так что вы сжигаете не только дрова, но и воду. :)]
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А если немного продолжить в этом направлении, можно сделать шахтный котёл, в котором сверху шахты будет стоять "капельница" с обычной водой и топить можно будет только водой, прогоняя через слой раскалённых углей "перегретый пар" - мечтать не вредно! На самом деле просто пар дрова тушит, не даёт нормально сжигать выделенные газы. И так до тех пор, пока дрова не подсохнут, потом более-мение горит нормально.
  12. blago
    blago
    blago
    Для одного бизнесмена из Чехии я разработал такой котел - вода преобразуется в пар в змеевике, затем, подается дозировано в загрузочный бункер. В нем пар нагревается до температуры 500 - 600 градусов и далее, проходит через слой древе угля.
    Кроме того, я где-то здесь, в теме, видел, как горят дрова при подаче перегретого пара до слой древесного угля. Воздух не подается.
    Ведь не зря говорил Леший-74, что размачивая уголь в паровозных вагонных топках они экономили на угле.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Классная у вас муха получилась. По началу реально подумал, что живая:super:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тоже купился! :aga::super: И смайлики сегодня перевертыши.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Господа! Не знакомы ли Вам такие схемы? Извините за качество.
    Схема 1
    Схема 2
    С ув., Александр.
