РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я сам с Сибири... Свой дом достраиваю... Со всеми Вашими неучтенками, пускай до 500 тыс... Все равно срока окупаемости в 90 лет не будет. Химическими анкерами какую нагрузку Вы собрались держать? Или стены рассыпаются? Вообще то полнее данные давать необходимо... А то все бюджетное, а материалов на миллион... А раз требуются работы по кап. ремонту стен, тогда их вообще из расходов на утепление исключать надо... А Вы разницу между давят и вырывают понимаете? А от давят лекарство одно - лопата и своевременная перекидка снега... Ну и сделать можно по разному... Рукож...ть она ведь надолго... А если не въезжать (в теорию), то навсегда...
Роклайт на стены не надо, у него заявленная плотность 30-37кг/куб.м. Укреплял им чердачное перекрытие, некоторые плиты совсем лёгкие и рыхлые.
Именно по этой причине у меня стоит на улице практически новый котёл дакон такой же мощности уже 2 года. Думаю что его не хватит мне по мощности. А стоит Домодедовский котёл по моему на 17,5 кВт бункерный, примерно такой же конструкции, только без дополнительных оборотов. И думаю что они просто содрали конструкцию с него. Покупал 2 в 98 году. Дакон пока врежу вторым и посмотрю как будет работать.
Про габровцев говорят, что они специально покупают самые сучковатые дрова: они греют два раза - когда их колешь, и когда ими топишь. Шуровать активнее надо.
полчаса котёл будет только разгораться и выходить на эту мощность. Потом, в зависимости от загрузки и вида топлива работать на номинальной мощности, а потом опять тухнуть начнёт. Придётся дрыгать ручкой.
Я вокруг котлов почитай уже 20 лет скачу и знаю что по чём. Ничего существенно нового в сжигании угля и дров ещё не придумали. А на пиролизе ещё в начале прошлого века машины ездили.
Это если греть электричеством замкнутый от теплопотерь объём воды. А в данном случае, время на выход на рабочую мощность + отдаваемое тепло минус кпд нагревателя и пр. пр. пр. Так что, вы не учитываете множество факторов. https://nagrev24.ru/voda/
@delkin, да, я немного утрировал, не полчаса а 34 минуты. Или час с розжигом. Или полтора с теплопотерями.) Суть проблемы от этого не меняется. У Кораблева котел СО на 60 град вытаскивает с большим трудом, а не то что на 80.
и тут вдруг выясняется что за это время весь уголь в бункере прогорел и выходит что маловата и топка и площадь горения угля и нагреваемая площадь котла. И начинаются танцы с бубном вокруг котла и тяжёлые будни кочегара на весь отопительный сезон. а КПД у котла считал? Там написано что 76%. Это при условии хорошего горения при хорошем продуве. Т. е. уголь будет сгорать ещё быстрее и минимум треть будет улетать в трубу.
Я уже раньше писал что поддерживать температуру воды в батареях на высоком уровне это бзик. Особенно при такой увеличенной теплоотдаче. Если это своего рода тренировка и попытка приноровиться к новому котлу для отопления в зимний период - это одно. Но котёл - это котёл, а печка - это печка. И при таком объёме воды, теплоотдаче батарей и такой мощности котла примерно всё так и будет. Поставить на насос реле, чтоб включался при 65 ти градусах и не ... себе и другим мозг и не давать рукам лишней работы по наращиванию трубы. Её ведь тоже греть и чистить придётся и давать новой работы рукам и мозгам для зарабатывания денег на сжигание дополнительной порции какого-то исключительно хитрого по натуре угля. У меня тоже большой объём воды + бойлер. Када надо быстро прогреть дом, я его отключаю краном, а насос включаю на принудиловку. И всё. После установки бойлера точно так же ощутимо стало не хватать мощности котла. В идеале, хотелось бы усовершенствовать данный котёл лишь по наращиванию объёма бункера. И логически, котёл лишь нужно сделать выше, убрать постамент, и ещё загрузочную дверь побольше.
по моей личной практике- 12квт котел (который стоял ранее-мозырь кст 12-мелкий огненный ящик) прогревал дом тогда 70 м.(простите-радиаторы) до 80 град. за час только дрова задолбаешься кидать на прямотоке. сейчас на 100 м. этим летом поставил про 36 (безТА) добавился ТП из гофр. нерж. ду20 метры не помню но носителя литров 17 (2 контура по разным стоякам) так вот позавчера по приезду 36 куппер сделал батареи до 60 град за часа полтора (но не темп. в доме !). в системе примерно литров250-300 не более даже признаков закипания не было (помогРТ) .вся СО из 25 ПП
Не, ну не стоит сравнивать Мозырь с Будерусом, тот дешёвый огненный ящик, а этот хороший шахтник с треходовым ТО.
На градуснике 70 -трубу с шибером могу УДЕРЖАТЬ РУКОЙ правда недолго (и без последствий) на мозыре дымоход за 4 года эксплуатации наездами почти выгорел...-заслонку шибера двигал плоскогубцами. ну и это только про 36 и не более. пока то что от него хотел на 90 процентов .
Может быть. Но и девятка не самый плохой авто своего времени. Азартное руление, острая управляемость и экономичность. Не будет говорить о качестве изготовления, это лишнее. Но в умелых руках это надежный и экономичный авто.
