F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Блин, круто. У меня девки путешественники. А я домосед. Надо все это менять.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обогреваемый бачек был еще на ауди в некоторых исполнениях. И по моему на вольво но могу ошибаться. Уменя все было проще. Тосольная обратка от радиатора на расширительный бачек рвалась и и в разрыв вставлялся подогреватель из трубки от холодильника свернутый по типу кипятильника. В бачек омывателя он вставлялся через крышку датчика уровня - чем-то всетаки приходилось жертвовать.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    за ауди не скажу но на w126 w140 был точно да еще со своим термостатом
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я точно знаю что был и там и там. Термостат стоит но для меня он показался ненужной роскошью тогда.
  5. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Извиняюсь что встреваю, читал с начала темы, думал что прислушаешься к советам бывалых! тут же явно недостаток тяги! в этом году сам установил 12 квт. дом 90 м. кв, объём воды в системе 300 л (кто помнит),1 ведро -9литровое и вода до 50 градусов, 1.5 ведра и дышать невозможно! поставил черняшку 5.5 от выхода котла, утеплил мин. плитой, обшил оцинковкой и тяга в +20 дай боже каждому!
    моё мнение-кирпичная кладка трубы дымохода для будеруса противопоказана, сколько людей обожглись! PS: спасибо бывалым сайта, подсказывали! а я пол года изучал прежде чем начать монтаж.
  6. delkin
    delkin
    delkin
    Под острым углом в трубу выше котла, да хоть у потолка, врезается кусок трубы, а в неё выход от старого пылесоса. Перед растопкой и при плохой тяге врубаете пылесос и ... главное чтобы дрова с углём в трубу не улетели из топки. Не достаточно мощный пылесос нада использовать. Называется турбоподдув. Раньше на котельных так делали. Естественно не пылесос использовали. Да и тут можно ветродуй любой приспособить. Кстати, не обязательно растопочную заслонку между камер при догрузке трогать. Включил поддув и всё.
  7. delkin
    delkin
    delkin
    Ре. Идея врезать эту трубу не по центру пришла чуть позже. Назовём это турбозавихритель дымовых газов.
  8. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Казахстан. г. Балхаш.
    Здравствуйте. Можно поподробнее. Я тоже хочу себе подключить насос через реле, чтобы не постоянно гонял теплоноситель, а включался по температуре. Но как правильно подключить не знаю. Если можно с фото и подробным описанием - что и как подключено.
  9. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Да что там его подключать то, термореле подключить к сети, термодатчик от него примотать металлизированным скотчем к трубе подачи, оставшимся проводом запитать насос с соблюдением полярности. А дальше настаивайте реле на нужные вам настройки по какой температуре включить насос по какой выключить. Как то так если я правильно понимаю.
  10. delkin
    delkin
    delkin
    Можно задействовать любой термостат с водонагревателя.
  11. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Да к сети подключить это понятно. Но термодатчик точно на подачу примотать, или лучше на обратку. Ведь если подключить на подачу то она очень быстро прогреется насос включится и затянет в котел из системы холодную воду. Подача остынет, насос отключится и так по кругу. Пока система полностью не прогреется скажем до 60 град. Или нет ?
  12. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Можно, но с термореле как то мне симпатичнее вариант.
  13. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Я понимаю так оно и должно работать.
  14. delkin
    delkin
    delkin
    Если насос стоит на байпасе, то можно величину протока регулировать краном. Т. е. придушить самый медленный режим. Ну или управлять скоростью частотником.
  15. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Конечно можно поджать кран на насосе, он стоит на байпасе. Жалко кран, его промоет. По этому лучше думаю все таки реализовать через термореле.
