РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А в чём тогда смысл такой системы. Я так понимаю это должно избавить котел от конденсат, но не пойму как такой старт- стопный режим может в этом помочь? Объясните пожалуйста
Для этого следует понимать как работает система, где у котла образуется конденсат и что такое дельта.
всё будет зависеть от расположения датчика на теле котла. У меня он стоит в штатном отверстии под термометр. При включении насоса допустим на 60-ти граусах показания термометра сначала растут. Тепло снимается со стоячих зон в рубашке допустим до 65-70. Это зависит от того что и как в нём горит, т. е. интенсивность горения и углеобразования. Естественно снизу котёл начинает остывать. Но термометр наоборот видит нагрев. Вот на этом надо заострить внимание. В моей модели дельту включения-выключения можно менять. Но по идее она и не нужна вовсе. Этот самообман термометра делает всё сам. Дополнительно висящий нагретый бойлер впараллель системе отопления быстро возвращает тепло обратно и смешивается на тройнике обратки с потоком СО, являясь своего рода стрелкой и теплоаккумулятором.
Ну дельта я так понимаю, это разница температур между подачей и обратной на котле. А конденсат образуется на внутренних стенах котла вследствии конденсации влаги из воздуха и топлива. Пока котёл не прогреется до 60 град. и выше. Правильно или нет?
Дельта это разница между включённым состоянием насоса и выключенным. Конденсат образуется при благоприятных условиях образования конденсата. Например при сжигании сырых дров и плохой тяге. Даже вот от конструкции котла. По идее, выход на трубу отвода газов тоже должен находиться в верхней точке и выше рубашки.
По идее можно использовать два датчика впараллель. Один на подаче, а другой на обратке. Один нюанс. Сопротивлением он должен быть вдвое больше если это терморезистор. Либо использовать 4-ре штуки в параллельно-последовательном включении. Термометр будет показывать условно среднее значение.
Подскажите для правильной работы ЕЦ какое условие необходимо соблюсти? Разница м/у высотой точек подачи и обратки, или необходима разница высот м/у источником обогрева и радиаторами? Не могу понять почему у меня ЕЦ идет очень медленно, уклон на всем протяжении СО есть
Разница между высотами центра нагрева и центром охлаждения. Уклоны для ЕЦ не нужны. Они необходимы только для заполнения и опустошения СО от теплоносителя.
@Korablev-2018, но вертикальная петля подачи над котлом также повышает циркуляционное давление. Ещё один из способов это утепление всей трубы подачи.
От конденсата, и особенно смолы, если в системе хорошая ЕЦ, включение-выключение насоса через терморелле не поможет. Нужна "объвязка" котла с "трёхходовым термостатичнстким клапаном", (даже самодельным), и гидрострелкой... Как и рекомендует "завод-изготовитель" ...
в вашем случае сопротивление потоку при ЕЦ создают ниппеля батарей завихрения ЕЦ в каждой секции. По уму подвод к батареи следует сделать с тройников как это сделано здесь.
Прежде всего тёплая вода легче и с котла она стремится вверх. Её место снизу в котле занимает холодная с обратки. Котёл сам работает как насос и если все условия соблюдены, то всё будет работать и без дополнительного насоса.
