F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Ну это глупо. Из 12 получать 20. Придется включить ему форсаж. И печально наблюдать как он пожирает уголь с КПД 30 проц.
  2. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    А не глупо это как? котел 12 кВт из нагрузки (батарей) оставил 6 шт т. е. 6 кВт по площади тоже в два раза меньше чем заявляет производитель котла.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Советы идут просто офигеть. Как связана мощность котла с калорийностью топлива? Менее калорийное сожгете больше в кг. для прлучения одинакового кол-ва тепла. И все.
  4. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Да да советы бывалых меня впечатляют
  5. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Вы пробовали разницу резки металла ацетиленом и пропаном ? Так же и уголь. От одного печь красная а от другого хоть что делай даже намека нет хоть и гудит. Так что есть резон взять более мощный. Не всякое пламя греет. Некоторое просто светит.
  6. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    А вы ее проверчяли? На бумаге можно и 6 нарисовать. От угля 5-6 простая стальная печь раскаляется до свечения даже на малых оборотах.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    давай ближе к цифрам "задушенный режим" - это сколько градусов?
    Как давно котел работает в таком режиме?
  8. delkin
    delkin
    delkin
    Для чистоты эксперимента проще, легче и быстрее - это создать в котельне избыточное давление приточной вентиляцией. Т. е вентилятор на всос. Имитация хорошей тяги при высокой трубе. И не надо городить ряды кирпичных кладок. Хотя бы понимать процессы, происходящие при горении.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я правильно понял, вы используете котел как мусорозжиталель?
    Не увидел ответа про "задушенный режим" и срок работы в таком режиме
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Чего чего?
    Создать в котельной избыточное давление - допустим сделал.
    Каким образом это будет имитировать тягу в трубе?
    Я бы хотел услышать ваше прочтение учебника физики
  11. delkin
    delkin
    delkin
    летом - да.
    12 лет. Там выше есть. Котёл стальной. Их у меня два. Один вынес, а другой занёс. В принципе можно заварить.
  12. delkin
    delkin
    delkin
    мдя. Разве избыточное давление не увеличит тягу? Тогда ответьте, чем отличается атмосферный котёл от турбированного.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Если вы создадите избыточное давление в котле, а тяги в трубе нет, то дымить будет из всех щелей котла, а не из трубы над домом.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Задушенный режим - это что? это закрытый шибер + закрыта растопочная заслонка + температура 40 +-2 градуса или что-то другое ?
  15. delkin
    delkin
    delkin
    там написано - избыточное давление в котельне.
