РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС это не быстрое горение ввиду отсутствия тяги. Так же и по причине недостатка воздуха. Без разницы где закрывать заслонки. Естественно они закрыты не герметично. В даконе, что стоит на улице, в заслонке выпилен угол. Если эта дыра в трубе не закоксуется со временем и не обрастёт до полного засёра, то вот это как раз и есть тот режим. В тёплую погоду можно добиться что дрова будут гореть всю ночь на малой тяге. Оттуда и низкая температура теплоносителя.
если создаёшь избыточное давление в комнате, она превращается в чистую. И это давление естественным образом будет давить на все щели котла, не позволяя ему дымить в котельное помещение. Разве это не понятно? Это полезно делать и при догрузке и при чистке и при розжиге в условиях плохой тяги. Тяга будет создаваться приточным вентилятором.
Готовы подтвердить свои слова делом и спором на 10 000 рублей? Если нет, идите читайте физику и не пудрите людям мозги.
Вы в можете дать четкий ответ на поставленный вопрос? положение двух заслонок и рабочей температуре котла?
delkin прав. В котельную вдувать лучше чем в котел. Хотя сложнее ввиду утечек по щелям строения. Но зато никакого дымления котла.
Давайте продолжите мысль, как будет работать котел в такой комнате. Но с опором на физику или видео доказательство реализации
Разница давлений внутри и извне приведет к увеличению скорости потока дымовых газов в трубе. Но с точки зрения автономности работы котла все же лучше нарастить трубу или сделать большего сечения. Можно установить дымосос что позволит в какой то мере автоматизировать котел.
Кто-нибудь пробовал в наш котёл поставить угольную горелку? Скажем Pancerpol TRIO? Чё-то подумалось, может купить её, купить золоотвод и зафигачить бункер. Всяко дешевле, чем покупать готовый автоматический котёл. Спасибо!
Могу ошибаться, но судя по фото хобот горелки короткий, он не достанет от дверца до первого дымохода, поэтому если и делать то вход с боку + надо поднять котел Имхо в 100 000 тысяч можно уложиться 50 шнек + 12 контроллер + 3 вентилятор + бункер+зольник Сколько угля вы сжигаете за сезон?
При вдувания воздуха вентилятором впомещение котельной атмосферное давление в ней повышается. Как в шине авто. Труба же находится на улице в зоне более низкого давления. Что бывает когда мы качаем проколоную шину? Затея не очень. Нужен мощный вентилятор + фильтра.
Монтируется нормальный дымоход по всем правилам, ставится стабилизатор тяги и не надо будет не вдувать в помещение, не душить шибером (который служит только для перекрытия дымового канала во время отдыха котла, а не для регулировки тяги), не нужны будут не вентиляторы, не фильтра, не т. п. Нужна будет нормальная приточка воздуха в котельную и котел заработает с максимальным КПД.
У меня нет не стабилизатора тяги, ни вентиляторов, но котел работает отлично, думаю, все дело в трубе, ее длина 12 метров. Котел стоит ниже уровня пола. В начале были проблемы, котел не регулировался. В мануале прочитал, о возможном подсосе воздуха в днище котла. Так и оказалось, промазал герметиком стык в зольном отсеке по периметру и вся стало замечательно.
