F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Обычный хороший сортовой уголь не спекается. Пробовал у себя как эко-горошек, так и 5-25 фракцию. Ворошить не надо абсолютно, всё спокойно прогорает до самого конца. И это без вентилятора наддува, на постоянном поддержании 60 градусов через терморегулятор. Дымоход хороший, кирпичный 130х260, высокий, тяга прекрасная. Может в этом дело.
    Если брать говняный уголь на развал разной фракции, то какое-то только говно не попадается :) До сих пор у меня лежит камень, ну как камень, глыба. Чёрная, как уголь, только камень :) Вдвоём еле сдвинули, не знаю куда деть, лежала в камазе с углём.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня Buderus S111-16, три года назад поставил контроллер с вентилятором. Ставил в декабре поэтому могу сравнит работу на угле из одной кучи.
    Без вентилятора двигать колосниками надо было примерно каждые 5-6 часов, если реже, то котел начинал затухать.
    После установки вентилятора колосники дергаю раз в 12 часов (утром и вечером при закидывание угля), в этом сезоне котел работает нон стоп уже 7 дней.
    При активной подаче воздуха, уголь сгорает пыль, крупные куски остаются только при остановке котла.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спекаемость угля зависит от его сорта, хороший или плохой не влияет.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Влияет... Штыб например... С него шлака больше всего...
  5. delkin
    delkin
    delkin
    термоголовки на батареях на ТТ котле это от лукавого. Чтобы котёл взорвать и дом спалить.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это правильно... Попридержите:aga: свой "УМ"...
    А то "прогнав" про Стропуву, "прогоняете" про энергоэффективность в строительстве...
    И валите с больной :faq: головы (своей) на здоровую (мою)... Нехорошо...
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А штыб это точно плохо?)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На части батарей (примерно половине) очень даже необходимы. Так как поддерживается оптимальная температура теплоносителя - больше 60 градусов. Для безопасности есть другие методы.
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Стропува - дымовуха? - это чёт новое - Что на угле что на дровах котёл не дымит при нормальной эксплуатации - как раз на прямотоке и дымит - когда колба котла ниже 67 градусов -
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я не про стропову. стоит куппер про а он объемного горения без ТА. отсюда и отложения дегтя после придавленного режима и дым при разгоне от его сжигания. работа только на дровах.
  11. delkin
    delkin
    delkin
    А давайте пофантазируем. Вы зарядили бункер на пару дней, а уголёк попал под заслонку. В какой-то момент загорелась ещё и сажа в трубе, увеличивая естественную тягу. ;)
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вам про физику спекания штыба рассказать?
    Плохо или хорошо? Зависит от конструкции...
    Во всех бытовых это плохо https://www.forumhouse.ru/posts/22567198/
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мы в автомате нормально его сжигаем, правда когда он влажный, то тупо зависает в бункере, а так вполне себе топливо.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То есть не точно. :)]
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А по подробнее можно?
    Какое процентное соотношение по фракциям?
    Сколько мех недожога?
    Во сколько раз уменьшено время подачи, либо увеличена пауза?
    Во сколько раз увеличена подача воздуха?
    А то сильно смахивает на одного форумчанина с КМ...
    Что не услышит, все у него работает...
    Потому желателен демонстрационный ролик с коментарием...
    Я тоже сжигаю его в автомате, только с диким недожогом... Приходится недожженный штыб остужать и снова в бункер сыпать... Такое горение я за горение не считаю...
    Потому мешаю чистый штыб (просеил МСШ) со скорлупой кедрового ореха. Вот эта смесь горит замечательно...
    Хотя в золе время от времени попадаются несгоревшие черные крупинки...
    В сервисные настройки я пока не лазил...
