РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У Вас вроде Будерус? Если не ошибаюсь... Проверить не желаете, только чистый штыб... Растопить можете чем угодно, создать слой... А потом на него сверху штыба? Можете тоже с роликом... В образовательных целях...
Крайний раз по весне дожигали, уголь пришел с снегом и большим количеством штыба, тонны 3 просеяли через сетку от кровати (фракция), вот когда потеплело, штыб немного подсушился, лежал в котельной, и сожгли, без проблем. По настройкам не помню уже, но все сгорело, часть в поршне сожгли, там вообще это топливо за радость. Шлак был мелкими вспененными кусочками, ну и немного сдувало мелочи с горелки, но не критично.
Если интересно, сейчас ставлю домой автомат, там любой каприз вам проимитирую). Вплоть до замеров кпд и состава газов.
Интересно и КПД, и состав газов, но главным образом горение либо штыба, либо фр. 0-25 с избытком штыба (более 80%), либо отсев... У меня в реторте штыб в середке не продувается и поднимаясь засыпает очаг горения... Пока продуется и снова разгорится, тут как тут следующая подача и вновь тоже самое. Устройство колпака над горелкой и поднятие таким образом теплонапряженности ситуацию улучшило, но незначительно... Дальше два пути: 1. Лезть в сервисные настройки и изменять паузу и время подачи; 2. Демонтировать смотровое окошко и монтировать патрубок подачи воздуха и подавать (дуть) воздух к штыбу сверху (встречная подача воздуха)...
Добрый день. Ситуация такая: Есть котел котел Stropuva S20, дооснащенный вентилятором. С приходом нового отопительного сезона сменил поставщика топлива и купил у нового партию топливных брикетов RUF из березовых опилок (как убеждает продавец). В отличии от брикетов других поставщиков эти после розжига и вплоть до угасания стали выделять запах нашатыря, т. е. аммиачный. Пахнет только в котле. В самой котельной все хорошо, на улице непонятно. Цвет пламени также отличается большой пестростью оттенков. Поскольку куплено было сразу оптом кол-во на всю зиму, то есть следующие вопросы: Точно ли это аммиак? Возможно это нечто сильно похожее? На сколько высок риск того, что запах просочится в жилые помещения и произойдет отравление? На сколько вредны выбросы такого дыма на улице? Из-за чего вообще такое может быть? В качестве сырья фанера использовалась?
Извольте с вами не согласится. Термоголовками наглухо не закрываются а лишь снижают проток через батарею При однотрубной (ленинградка) вообще никаких проблем кроме избыточной мощности котла. Ну это типа шибером правят. Тлением. Хотя конечно опасения есть. Но ведь на ТТ с насосом делают закрытую систему без всяких опасений. Отключили энергию когда вас дома нет насос встал и соседи слышат гудок паровоза. Кстати гудок это ещё полдела а вот когда ба бах тут е9е интересней. Но никто же не боится. А тут беда батарею поддавили.
Не надо преувеличивать. Один штыб в автомате жечь, даже на лотковой горелке, это тот ещё "геморой". Одно то что после двух часов отсутствия ЭЭ, затухнет чего стоит. Вы на длину пламени посмотрите. Это о многом говорит, даже без ваших приборов. Знаю о чём говорю. Не одну тонну спалил даже чуть лучшего. https://www.forumhouse.ru/posts/22505029/
На автомат все же думаю бесперебойное электропитание весьма желательно, как и на любой энергозависимый котел.
Внимание! Устанавливаться термоголовка для радиатора отопления с клапаном может только в байпасных системах однотрубных систем. При сработке клапана поток перекрывается полностью, поэтому прекращается циркуляция в обогревательных контурах. Обводная трубка байпаса полностью решает проблему. (с) https://homemyhome.ru/termogolovka-dlya-radiatora-otopleniya-naznachenie-i-princip-dejjstviya.html
Ну начитался я этой фигни. Во первых все сразу они не закроются во вторых как правило эти стояки городят лишь по квартирам многоэтажек в третьих те кто их ставил на практике говорят о том что батарея всегда теплая в четвёртых однотрубная система это когда с котла вышла труба 2 дюйма обошла весь дом и вернулась на обратку котла. На ней навешаны батареи. Вход и выход батареи разнесены по трубе на ширину батареи. Недостаток такой системы первые батареи горячие последние не очень. Правится термоголовками. Засунь под пол 2 Дюйма стали. На американсках зацепи батареи и хохочи лет 50 имея теплый пол в придачу. Чем больше нагромождений на системе тем она ненадежней.
