F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Высыпался тут у меня позвоночник в трусы в очередной раз, соответственно встала проблема как загружать уголь в бункер. крышка бункера у меня примерно на уровне глаз, и если раньше я спокойно закидывал туда ведра из под краски по 30-50л, то теперь это не получается. Пришлось сгонобобить систему загрузки. В общем, под потолок закрепил балку двутавровую, на нее тележку+ таль ручную на 1т. Таль поднимает ящик такой вот литров на 150:
    Ящик опускается в бункер, тросик, держащий крышку снимается и ящик поднимается. Такой метод позволяет снизить кол-во пыли
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сомневаюсь что он есть... Есть общие правила по объему РБ не менее 10% от к-ва теплоносителя на воде. На антифризе не менее 15%. Давление в СО на холодную должно быть высота системы в м /10 + 15-20%. Давление в РБ больше давления на холодную в СО на 10%. Это в общих чертах.
  3. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
  4. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Да как сказать воюю, топлю. Выяснил, что давление в РБ было 2,5 кг. Вроде это как многовато, сейчас стравил чуток.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это пипец как многовато учитывая одноэтажность строения. Это давление на отключенном от СО РБ?
  6. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Мне в интернете попадались расчеты РБ. Посчитал для 250 литров сделал. Через год переделал на в 2 раза меньший. Расчет был для закрытой системы а моя открытая. Потому внимательней смотрите для какой системы РБ.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Входные данные:
    Объем СО - 70 литров
    Два этажа, верхняя точка СО 3,5 метра
    Итого:
    3,5/10+20% = 0.42 давление в холодной системе
    0,42+10% = 0,462 давление в РБ
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если грелись конвектрами, то привыкли к минимуму телодвижений насчёт отопления. Можете ещё здесь поискать решение для отопления дома: https://www.forumhouse.ru/forums/215/
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тепловой насос + СО впишутся с трудом в вдвое большую сумму.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В открытой мне хватает 10%-ого РБ на антифризе. Точнее 30 литрового РБ на 350 л антифриза.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, можно в коридоры поставить обычные кондеи. Штуки три Мицубиши по 4квт. Как раз в эту сумму вписываются. В коридоры, это чтоб не получить постоянного движения воздуха в комнатах постоянного нахождения. А конвектора будут автоматически включаться в самые морозы. Я так и отапливаюсь.
    Но о ТТ-котле думаю на фоне разговоров о введении соцлимитов.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    СО закрытая? Антифриз или вода? Со всеми прикидками возьмите небольшой запас. 0,6 должно быть с головой на холодную и РБ литров 15 чтоб не ошибиться сильно. Подрывник на 1,0 не уверен что бывает, 1,5 точно есть.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кондеи резко теряют тепловую мощность при снижении уличной Т.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так все воздушные ТН этим страдают. Но и в Вологде и в Мск средняя температура отопительного сезона около -5. Так что практически 70% отопительного сезона легко можно пройти на кондеях. Остальное печка и конвектора.
    Но да, если хочется полноценной уверенности, лучше полноценная СО. В идеале с ЕЦ, если это позволяет сделать планировка дома.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня как раз Митсу валяется уже лет 7 на 5 кВт. Все руки никак не дойдут поставить.
