РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС И что в этом хорошего ? У меня температура в доме намного комфортнее чем при центральном отоплении, я сколько на комнатном термостате поставил столько и будет. А где вы делитесь личным опытом ? Личный опыт - это все плюсы и минусы эксплуатации данного котла, а вы рассказываете что как в раю живете . Зажег, горит и все ? Да ничего подобного. Я поделюсь своим опытом. Дом 150 1 этаж и 150 цоколь, в морозы расход под 70 кг угля с КПД котла 85% по паспорту, в неделю 500 кг получается, захожу 2 раза в сутки утром убираю золу, вечером закидываю 3 мешка угля по 22-25 кг угля и убираю золу, все... шнековый автомат с факельной горелкой. Теперь как это должно выглядеть в НЕДЕЛЬКЕ чтоб отопить неделю мой дом, 500 кг это плюс-минус 550-600 литров для загрузки топлива, это при КПД котла 85%, дадим НЕДЕЛЬКЕ завышенное КПД в районе 70%, при таком КПД надо уже 600 кг чтобы протопит дом, а это 620-670 литров. Есть такая НЕДЕЛЬКА мощностью 15 квт ? НЕТ, а значит мифы о работе котла в течении недели это сказки. ДААА... если взять котел 150 квт за триста тысяч рублей с загрузкой в 600 литров, то возможно и выйдем на неделю работы . Дальше делится личным опытом надо ?
@Sergeslink, Очень подробно развенчал мифы продаванов. Если для восполнения теплопотерь здания требуется сжечь, допустим 3 кг. угля в час, никакой котёл не сможет "выжать" такое же количество тепловой энергии из одного килограмма. Ни неделька ни автомат. Чудес не бывает. Включайте голову когда вам "вешают лапшу маркетоЛОХи". Про безопасность правильно написал @Алексей чет, Что бывает, если горит неуправляемо большая куча угля, описывать не буду. Только цифры. При сгорании одного килограмма угля марки Д выделяется энергии способной нагреть 450 литров воды на 10 градусов или превратить в пар 9 литров воды, нагретой до 100 градусов. А у вас в топке, допустим 50-100 кг. https://www.forumhouse.ru/posts/19486363/
В принципе все верно... В частностях, не совсем... Если котел (Неделька; КО Комфорт) герметичны (мест с потенциальной негерметичностью у них меньше, чем в тех же автоматах), то ничего страшного не произойдет, т. к. они регулируют горение путем подачи воздуха, как и автоматы... Так что в этом компоненте безопасности они автоматам не уступят... Комфорт, неудобство в перезагрузках, это да большущий минус... Но простота и нетребовательность к фракции угля, к чистоте (гвозди, разбитые чашки, болты и гайки) это несомненный плюс...
Вы забываете про одно но, что в котлах с порционной подачей процесс горения регулируется не путем лиш регулирования количества подаваемого воздуха, но еще и количеством подаваемого топлива в зону горения (на горелку) и эта порция ничтожна мала по сравнению с порцией в Недельке. Уберите форсунки в двигателе внутреннего сгорания автомобиля пускай насос напрямую льет топливо в камеры сгорания причем нормально так заливает) и пускай мощность двигателя будет регулироваться путем лиш открытия воздушной заслонки, вот и посмотрим как он будет работать этот двигатель, и расходовать топливо. зато надежно и просто, зачем они нужны эти форсунки? они ведь еще и забиваются, выходят из строя, можно ж просто, дешево, и сердито).
Ну-ну. Диванные эксперты. А отказ автоматики (глюки контроллера, отказ датчика и т. п), а заклинившая заслонка вентилятора, в мороз, когда в топке разряжение, из-за естественной тяги, а сложение двух факторов? Только почему-то эти эксперты, при авариях, молчат. В отличии от котлов типа Неделька, у автоматов в топке количество угля мизерное. Неоднократно пытался спровоцировать горение угля в бункере, при различных внешних условиях и ситуаций отказа узлов и автоматики. Не удавалось. А вот в котлах, с большим запасом топлива в топке, -получалось. Жалко снимать нечем было. Гвоздей, разбитых чашек, болтов и гаек, при аварийной ситуации с котлом типа Неделька, будет очень много.
Форс мажор, от этого никто не застрахован. Вероятность угара автомата есть, глюк контроллера- постоянная подача шнека, но шансы минимальны, т. к. и воздух в зону горения подается только через горелку. Кстати на форуме описан случай угара котла Фачи как у @Кольчугин, работал на пеллетах, залипла релюшка просто-напрасто, забросало шнеком полную топку, ну а пеллетам было все равно есть подача воздуха или нет, выкинул потом Дмитрий тот котел, взял опоп с контроллером. Но это единичный случай, современные автоматы со шнековой подачей самые безопасные котлы, к остальным котлам я отношусь с опаской, еще больший контроль по безопасности надо уделять котлам с большим объемом загруженного топлива, НЕДЕЛЬКА относится к котлам такого типа.
Только при недостаточной мощности СО. На прошлой неделе, проводили опыт. На автомате15 кВт подключенному к СО мощностью 18кВт при параметрах теплоносителя 85-75, проверяли аварийный датчик. Выставили температуру на котле 98С. Котёл работал постоянно на номинальной мощности, не выключался. Система отопления полностью рассеивала выработанную тепловую энергию. Неоднократно писал в этом разделе. "Если берёте котёл с запасом, будьте добры, сделать СО мощностью не меньше максимальной мощности котла". P. S. Проводил опыты только с угольными котлами. Про пеллетные судить не берусь.
Все верно есть такие моменты, но... Вероятность поломки вентилятора, польского (с другими не видел), ничтожна... Гвозди, осколки посуды, болты вот это Неделькам точно по барабану... У меня в FACI неделю назад попал болтик... Причем сначала в верхнем шнеке заклинило, а потом и в нижнем... Благо реверс (вручную) справился... А то бы все выходные пришлось бы с топливоподачей пурхаться... Большое зеркало горения это конечно не есть хорошо, но подбором сорта угля вполне себе решается... Люди жгут в основном СС и Т... Ну и в разгон его запускать тоже не надо... Выставляете температуру на нижнем пределе и вперед... Вообще страхи с большим об'емом топлива сильно преувеличены... Воздух прекрасно со всем справляется... Не забываем о концентрациях воздуха для горения различных горючих газов... Для СО концентрационные пределы воспламенения в смеси с воздухом в пределах 12,5-74%...
Недавно еще у одного товаища была подобная беда по вине релюшки... У того шнек включался только через 40 минут... Потому вопрос с безопасностью автоматов до сих пор актуальности не потерял... Касается как импортных, так и отечественных...
Включался через 40 минут? вы не описались? при такой ситуации просто бы произошло затухание, если бы работал непрерывно 40 минут, то аналогично сброс очага горения в зольник, и также затухание, либо отключение по термоконтакту если бы при этом успел произойти перегрев теплоносителя на выходе из котла.
Да нет, не ошибся... Посмотрите в теме "Пеллтные котлы. Поделитесь опытом-5"... Там FACI 34 кВт на пеллетах...
Ну прям экономично, при этом не указана температура котла которую выставляешь. Чем хвастаешься, что угля расход на такую площадь не маленький?
Я, Алексей, помню о зеркале горения (размерах) и о массе топлива в чреве Недельки, но есть у угля одно свойство интересное (в отличии от бензина) - воздуха ему очень много (вспомнем про колосник) надо... А в Недельке то горение не на колоснике, да и с продуваемостью даже верха закладки не все гладко... Вот и получается, что достоинства это продолжение недостатков, можно и наоборот... То есть управления горением при помощи только вентилятора вполне хватает, а тот факт что воздуху тяжело дифундировать к частицам топлива (угля) тоже в плюс - идет на дожиг швель-газов... Знаете есть печник Рамунас, так он говорит: "нужно что просто, что не просто - не нужно..." Поймите меня правильно, я не против автоматов, у меня самого угольный котел-автомат, но и Неделька людям нужна в категории полу-автомата...
