F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Релюшки наверно только на ФАЧИ и остались. У меня контроллер напрямую работает (нет релюшек) плюс доп защита которая отрубает питание контроллера если температура теплоносителя на выходе более 95 градусов. Я хотел еще не зависимую ступень отключения сделать, да так и не сделал.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну почему только... У ZOTA к примеру, ВСКЗ, да много у кого...
    А вот не Недельке нету...
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Какая экономичность, какая температура котла :faq:? 15 квт в морозы -30- -35 дома +21, температура теплоносителя постоянная 69 градусов что в -30, что при - 5 на улице. Котел неделька на 60 квт имеет загрузку 160 литров (150 кг угля) как у моего котла, при потреблении в морозы 15 квт он сможет выдавать 150/3=50 часов всего, двое суток, потом его надо остановить все выгрести загрузить и опять разжечь, а дом за это время остынет. А если захотите вытащить с него номинал 60 квт :)close:) то всего на 12 часов хватить и эти цифры все завышены на 12-20 %, т. к. нет у недельки КПД 85%. Я не хвастаюсь, я говорю как есть, чтоб потом не матерились при отоплении дома.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну вы сравнили :), у них не один котел до ума не доведен, что автоматы, что полуавтоматы, что длительного горения :)], все на потребителях обкатывается, некоторые модели уже лет 5 и все равно их до ума не довели.
  5. Leva_rrr
    Leva_rrr
    Leva_rrr
    Зайди- ка друг в ветку недельки 60 и почитай мои сообщения. Там указана моя площадь и условия эксплуатации котла. Вы тут письками меряетесь, будет работать или не будет, взорвется-не взорвется, а клиент чувствует экономию у себя в кошельке, а отсюда и популярность этого котла, несмотря на все ваши расчеты. Как дом может остыть за один час?-это мое время перезагрузки.
  6. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Вы поймите, что уголь не даст вам больше 5 кВт с 1 кг (ну плюс минус). Плохой автомат, думаю, выжмет 4, например. Но всякие ящики железные, по законам физики и химии, вряд ли дадут больше 3 кВт.
    А далее важно сколько ваш дом отдает тепла, чтобы столько же компенсировать отоплением (сжиганием определенной массы угля и конвертацией полученного тепла в СО - это уже будет говорить о качестве ТО).
    В идеале, надо погреться месяц электрокотлом... Счет от энергосбыта вам выдаст необходимые мощности на отопление с великой долей точности)
    Беда еще в том, что и у автоматчиков есть маркетолухи и продаваны, которые навязывают клиенту котел с завышенной мощностью "про запас" (а может они перестраховываются?)... в результате, автомат большую часть времени стоит в режиме тления - поддержки.
    Посмотрите на дымовые трубы: из "автоматной" идет, обычно, легкий парок, иногда вообще незаметный (знаю человека, который на работе сделал трубу всего ВСЕГО ВСЕГО! 3 три! метра высотой и все работает, при этом он задекорировал ее под вентиляционный короб и ни у кого нет никаких подозрений). А котлы недельки и пр. длительного горения чадят как сумасшедшие и трубу там надо больше-больше-больше... и чем больше, тем лучше.
    Автомат в любом случае будет потреблять меньше топлива, пусть и более дорогого, но взамен получаете комфорт. Ну пусть раз-два за сезон заклинит шнек... Но это раз-два за сезон! А сколько раз придется ходить к "самовару" - кланяться-чистить-перезагружать (кстати, в некоторых автоматах есть системы типа "стоп-уголь", которые позволяют без очистки бункера добраться до шнека, но и не такие там большие объемы бункера, чтобы не выгрузить).
    Другое дело, что если вам ну ни как не найти подходящего топлива, то может и пользоваться "недельками", но их ценовая экономика убивает меня на повал!... Такие деньги за железный ящик. При этом уродский...
  7. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Так это заслуга строителя, который построил хорошо утепленный дом, а не котла.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну да, сравнил (в т. ч. и цены) и купил FACI... Хотя я выбирал из метал фаха и фачи, ибо разница в цене была в тридцать тысяч... Посмотрел на горелку и выбрал FACI...
  9. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Да че в нее заходить? Она коммерческая, поэтому и дают только во флудилке обсуждать. Любые аргументы там не задерживаются.
    А вот хамить - это не красиво... Взорвется-не взорвется... Обязательно РАНО ИЛИ ПОЗДНО взорвется. Только каждый думает, что не у него... А то бывает оптимисты, которые даже перед группой безопасности не опасаются запорный кран ставить...
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Только котел НЕДЕЛЬКА может выжать с 1 кг угля марки Д каллорийностью 5300 ккал до 10-12 ... нет до 15 квт тепла :super::flag::hndshk:
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Я так и сделал, в итоге вычислил, что с килограмма Кузбасского ДО получается 4 кВт. А также потом вычислил по расходу угля, что в -10 у меня дом потребляет 8 кВт, в -40 30 кВт, а в -45 до 40 кВт.
    Для чего мне это знание? Лично мне нафиг не нужно, а вот аргументировать товарищей, которые на ведре угля сутки в тепле сидят помогает.
  12. tip1975
    tip1975
    tip1975
    А вот теперь появляются варианты... Вряд ли уже кто-то втюхает вам 60кВт котел... Но вот какой брать? Взять 40? Чтобы одну неделю и несколько ночей он работал на полную, а все остальное время на треть?
    Как вариант, можно обойтись 25-30 кВт, а остальное в критические дни догреть электричеством, например, или ТА ночью. Зато котел будет чепарить в своем нормально-номинальном режиме... Но это уже вопрос к грамотной СИСТЕМЕ отопления.
    ) 1 ведро угля = 10-12 кг угля = примерно 50 кВт. Т. е., 1 ведро в сутки - это 2 кВт/ЧАС (чайник)
    Вот такие пиписьки, чтобы меряться...
  13. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Врать изволите, сударь! Только неделька ориджинал! Остальное от лукавого!
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Взял угольный автомат с диапазоном мощности 0-40 кВт и все дела. Грузи уголь да выгребай себе золу, остальное сделает котёл и система отопления.
  15. tip1975
    tip1975
    tip1975
    0 кВт? Это с авторозжигом котел?
    Все правильно. Автомат любой он с диапазоном мощности. Просто у котла поменьше и горелка поменьше, и сжигать он может более мелкие порции топлива дозировано
