F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Заодно нагрузку в 2 раза больше берет хоть и поднимает в 2 раза медленнее.)
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Точно. Хотя и так скорость неплохая.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    С Праздником Рождества Христова !
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Добрый вечер. Будерус работает великолепно, выноси лоток с золой да при необходимости досыпай угля в бункер... Вся физика и химия сжигания учтена в заводских настройках контроллера. Холодно за бортом - сгорает больше уля, тепло - меньше и фсё.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Интересно, интересно... А как по Вашему контроллер то учитывает физику и химию горения? Сам настройки меняет? Засыпали угля - выставил угольные подачу с паузой и воздух; засыпал пеллет - выставил пеллетные? Имею ввиду сам, без Вашего участия...
    Как химию учитывает? К примеру С+СО2 = 2СО-Q или С+Н2О = Н2+СО-Q...
    Направление потоков воздуха меняет? Или количество подаваемого воздуха?
    Вообще пост который вы процитировали относился не к 181, а к 111 Будерусу...
    И к наклонному зеркалу горения, а у Вас реторта...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это конечно учтено... Горим пока сигнал с термостата не придет, а далее либо изменяем подачу топлива с воздухом, либо в СТОП... Но ничего выдающегося в этом нет...
    Как и в 181 Будерусе... Кстати он у Вас чешской сборки или чистый немец?
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Писали мне про такой котел, на кузбасском каменном не смог работать, хозяева вынужденно перешли на пеллеты, хотя углем им весьма дешевле топиться было бы.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    В меню контроллера выбирается пункт - уголь, пеллеты или бурый уголь, и всё. Заводские настройки можно немного корректировать вручную хотя производитель рекомендует работать на заводских настройках. Далее фази лоджик моделирует требуемую мощьность постоянно меняя колич подаваемого топлива и мощность поддува поддерживая температуру котла. А скока сек вращается шнек подачи не знаю...
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Чех. Алюминиевой заводской таблички на бункере нет.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня у соседа такой... Вроде покупал недавно Беловский марку ДС... Схожу сегодня вечером в гости Попытаю... Но не думаю, что будут проблемы... Коржиков конечно может добавится...
    Я вот у себя (FACI) думаю на Т-шке попробовать... Если найду конечно... Потому как основа это марки 3Б, 2Б и Д (этого больше всего)...
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Сейчас топлю бурым сортовым, дроблю и загружаю в мешки сам. Пробовал топить тремя сортами бурого угля - самый калорийный удобнее, по деньгам разница непринципиальна - дешевого угпя сгорает гораздо больше...
    Пробовал пеллеты -прикольно, дорого и скучно.
    Пробовал штыб и отсев - утомила чистка зольность по ощущениям около 100%...
    Каменным не пробовал, за неимением оного...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А откуда такая уверенность, что постоянно меняется количество подаваемого топлива, если параметров подачи не знаете? Вера?
    Изменение мощности поддува происходит путем изменения напорных характеристик вентилятора? Сильно сомневаюсь... А изменение количества подаваемого на горение воздуха (мощность поддува, по Вашему) приведет изменению альфы и снижению КПД котла...
    При розжиге, при переходе в режим поддержания, да меняются время подачи топлива и количество подаваемого воздуха, о при основном горении сохраняются настройки, которые выставлены при регулировке...
    Память на разное топливо это конечно здорово... И очень удобно...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Попробуйте смесью пеллет и штыба в соотношении 4:1 (весовом)...
    А то кто то, помню озвучивал проблему (для реторты) ухода горения в шнек при длительном стопе на пеллетах... За счет выделения связного кислорода из древесины...
    Лечится как раз добавлением к пеллетам небольшого количества штыба...
    И сразу будет не скучно...:)]
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Очевидно вы имеете ввиду систему старт-стоп, на будерусе контроллер с логикой поэтому котел не уходит "в надзор" даже в режимах самой малой мощности горит непрерывно и постоянно.
    А вера, да, блажен кто верует...
    Бункер угля может гореть 8-10 суток, а может и за 2-1,5 суток сгореть в зависимости от температуры за бортом.
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Интересно попробовать... Тока пеллет местных у нас нет, а привозные стартуют от 8500-9000 за тонну, не очень интересны... А при горении пеллет, действительно, в промежутках между подачами топлива содержимое горелки сгорало и выдувалось полностью, только языки пламени из шнека, потом работа шнека, топливо до среза горелки, а через несколько секунд опять пустая горелка... Я думал это от избыточной тяги...(высокий дымоход большого диаметра без реулятора, для угля нормально...)
