F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Есть схема закрывания заслонки после прогорания котла. Работает от термостата дымовой трубы. состоит из реле, конденсатора и привода замка двери автомобиля.
    У меня она работает несколько лет. Надо поискать схему.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот.
    И как это выглядит на котле
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да вроде тут порядок не нарушил. Или писать "будете экономить 1,5 квт каждый час"? Так это тоже самое, что квт*ч. Ну и за сутки общие теплопотери 30квт.
  4. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Дополню.
    Летом когда утеплял минвату опускал до земли, ниже пола на 200-300мм, чтобы не промерзал фундамент, у маленькой комнаты ещё добавлял пенопласт 50 х 500 укладывая горизонтально.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тише-тише, дайте спокойно человеку поумничать в чем он соображает. Хотя бы в этот момент розовой ерундой на батарейках по дымогазам в каждой теме не тыкает.)
  6. Samodelkin13
    Samodelkin13
    Samodelkin13
    Химки
    Добрый день. Перелистал все что нашел по приводам ESBE. Но так и не нашел что за зелененькая штучка под ручкой управления и для чего она нужна?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ограничитель поворота.
  8. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Что ещё интересует про дом?
    Считаете ТА с котлом не поможет?
    Утеплять потолок нет смысла, надо же как-то делать мембрану, чтобы минвата не намокала.
    Тогда надо менять перекрытие, стропилы, доски кровли, железо (родная самодельная металлочерепица). Дешевле новый дом построить.)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых не оч понятно как вы минплиту опустили до земли. Она контачит с грунтом? А нет насыщения ее влагой и как следствие потери теплоизоляционных свойств?
    Потолок точно стоит утеплять. Мембрана стоит 1200 р за рулон которого на 2 ваших дома хватит.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не понял, зачем Вам мембрана? У Вас же вроде не жилой чердак? А так в горизонтальные плоскости мембрану можно не закладывать - на холодном чердаке ветра нет.
  11. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Да, лежит на шлаке, впитывать по идее не должна, не ветошь ведь...
    Дело не в цене, куда её укладывать, на полу бревна... тогда они будут сырые и быстро с гниют и рухнут на голову (им же 70 лет...
    Наверно проще увеличить толщину утеплителя старого.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вроде рекомендуют чтобы не было конденсата в слое теплоизоляции. Нет разьве?
    Там с этой пароизоляцией черт ногу сломит
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Впитывает и еще как. Не должно быть прямого контакта.
    Укладывать мембрану на потолок под утеплитель чтобы выходящий из помещения теплый воздух не давал конденсата в толщине утеплителя.
    Поспрашивайте тут - https://www.forumhouse.ru/threads/86256/
    И тут - https://www.forumhouse.ru/forums/217/
  14. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Шлак ведь не в луже... от дома есть не большой уклон.
  15. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
