F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть естественная влажность которую он напитывает. Не буду спорить, я в этом не профессионал, просто запомнилось так когда свой дом строил.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не, тут другая ситуация, когда минвата или иной утеплитель в горизонте. То есть на холодных чердаках можно минвату, каменную вату и иную вату укладывать прямо на бревно, доску и прочее и ничем сверху не закрывать. Главное чтоб слой был достаточен, чтобы точка росы была не в полубревне или глине. Само же дерево против волокон имеет минимальную паропроницаемость. Это по волокнам у дерева хорошая паропроницаемость. Плюс любая мембрана имеет ещё и ограничение по паропроницанию. Это один из её главных параметров. То есть накрывая сверху утеплитель мембраной мы ухудшаем выход влаги из неё. В вензазоре же применение мембраны оправдано - постоянное движение воздуха (как тяга в трубе) способствует выведению влаги, а мембрана не даёт выветриваться волокнам каменной ваты.
  3. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Дам ещё инфы.
    Топим два раза в день, носим в коробке, до упора наполненная коробка, вес на весах 7.7 кг, горбыль сосновый. Груба 15 кг х 30 х 5 = 2250 - 2500 кг на сезон.
    Не знаю сколько входит в кузов, но примерно расход 1.5 ГАЗона.
    Когда обогревались масленым обогревателем, на 24 кв. м хватала 2.5 кВт, настроенным на 24 градуса, в маленькой комнате стоял 1 кВт. Работали не на максимуме, несколько вкл-выкл в час
    Не физик и посчитать теплокалькуляцию не знаю.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот поднимите счета за то время, что отапливались масляным обогревателем и всё станет понятно. При чём эти цифры будут самыми точными.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Полтора газона дров это кубов 8 максимум, а скорее 6 в укладке.
  6. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Не смогу, думаешь по чему с электро я перешел на дрова, потому что было халявное.
    Сейчас 29.2 градуса, в коробке 7 горбылин осталось, оставлю на завтра, за бортом -7
  7. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Они говорят в газоне 4-5 кубов
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не противоречит вышесказанному.) Но они как правило говорят не сколько там кубов по факту а за сколько м3 они хотят получить денег. Это совсем не одно и тоже и я это очень четко понял построив дровник ровно на 2 м3.) В него "влезает" 3 м3 дров а при совсем неудачном раскладе и 3,5.)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А ГВС вы тоже от котла планируете?
    Как вы спите в таком перетопе?
  10. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Ну у нас на Вятке.
    Газон горбыля 2000-4500
    Березы, осины колотой 5000-7500
    Камаз-лесовоз 12-15 кубов 4500-1500 6 метрового горбыля сосны
  11. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    У меня водонагреватель на кухне, а моемся в бане, которая рядом с домом я поставил.
    Жена так всю жизнь живет, раньше была печь каменная 1.7 х 1.7 метра которую топили до такой жары.
    Я сам не понимаю, как раньше жили тут вчетвером на 20 кв. м.
    Мне пришлось увеличить площадь до 33кв.м, два года назад сломали печь и купили Баварию, потом поставили счетчики эл. энергии и пришлось топить.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @pavel43rus, начните с утепления. Убирать кирзу и укладывать вместо неё каменную вату (или вспушать и засыпать эковату) можно и зимой. Вот только не знаю, как укладывать на глину. Может крафт-бумагу сначала постелить или картон?
    По поводу полов: уложите, если не верите мне, пенопласт хотя бы под лагами, что под печкой и рядом с ней. Отсечёте самую большую дельту. Поверьте, ставить котёл на 30 квадратных метров - пустая трата денег.
  13. pav627
    pav627
    pav627
    У нас самая лучшая страна и все остальные страны нам завидуют ! Жители с трудом представляют себе размеры страны в которой живут ...
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Настройки заводские, закрытые, можно вручную подкорректировать мощность поддува а шнек не подгорел так как котел работает без пауз, не уходя в надзор, непрерывно на малой мощьности. Получается, при работе на пеллетах опасны остановки котла - подгорит шнек... А на угле - похх...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если настроено правильно, нет подсоса воздуха, то ничего не подгорит...
