F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Я извиняюсь, что возможно откопал старое соообщение, но не мог не отписаться, т. к. у самого произошел аналогичный случай - прямо 1 в 1. На ТТ Медведь в вытяжной трубе сделана ревизия снизу трубы. Т. к. долго подбирал параметры горения и т. д. в итоге остановился на следующем (до сих пор так работает) - металлическая крышка ревизии вставлена наискосок, с щелкой, компенсируя излишнюю тягу. Прямо под ней внизу - труба обратки, в которую врезан шаровой кран с длинной ручкой для доп. радиатора. Радиатора тогда еще не было и кран был просто закрыт. Периодически, видимо при сильных перепадах температуры эта крышка выпадала, я ее ставил обратно и все было нормально. До тех пор пока она падая не ударила по ручке крана и не приоткрыла ее. Хорошо что я был у котла и увидел как струя горячего антифриза пошла на стену... если честно - первая мысль была - "прорвало..." и некоторая паника, что делать... только с полминуты спустя приглядевшись я увидел, что ручка у крана не горизонтальна... С тех пор крышка висит на железной проволоке, а к крану приделана батарея :)
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У дураков мысли сходятся. По поводу ручек. Потом!)
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Сразу фильм вспомнился Final Destination...
  4. Виталий138247
    Виталий138247
    Виталий138247
    Не может быть пиролиза без нагнетающего вентилятора.
  5. котловой
    котловой
    котловой
    Вентилятор тут не причем. Понятие пиролиза можете посмотреть сами. Он и в сигарете идет.
  6. Виталий138247
    Виталий138247
    Виталий138247
    Пользуюсь пиролизным котлом и могу отличить от газогенераторного, без первичного и вторичного воздуха регулируемого по мощности не может быть пиролиза. А что у вас в сигарете идёт это ваше личное дело.
  7. котловой
    котловой
    котловой
    Вы хотя бы посмотрели бы, что есть пиролиз в физико- химическом смысле.
    А это https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=пиролиз&l10n=ru&lr=65
    Пиролизные котлы так называются условно, ввиду резко обособленной части горения. На самом деле пиролиз идет в любом котле, сигарете, тлении угля, мха и т. п.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А описать разницу между пиролизным и газогенераторным котлом сможете?
    Все называется условно...
    Отличие пиролизного горения от обычного заключается в раздельном принципе сгорания... Сначала производится нагрев топлива с целью получить пиролизные газы... Нагрев может происходить как внутри камеры так и снаружи... В другой камере происходит сжигание пиролизных газов... Для того чтобы ПГ (пирогазы) сгорели их необходимо перемешать с воздухом и при этом сохранить температуру не ниже температуры вспышки... Если температура упадет то ПГ вылетят без горения...
    Газогенераторный отличается от пиролизного тем что пиролизные газы перед входом в камеру сгорания проходят через слой восстановления (слой кокса) в котором происходит разложение высокомолекулярных углеводородов на простейшие углеводороды или простейшие газы СО и Н2...
    Получившийся генераторный газ имеет более высокую теплотворную способность...
    При обычном горении горит тоже пиролизный газ, но раздельного горения нет и главная беда в затрудненном доступе воздуха как к частицам топлива, так и в, ввиду затруднения смешения горючего газа с кислородом воздуха, так как оболочка пламени не способна пропустить достаточное количество кислорода воздуха к потоку горючих газов... Потому и имеем 3-х метровые пионерские костры, если горение идет не в пространстве топки... А в топках и камерах идет приличный хим. недожог...
    Потому принято называть обычное горение диффузионным гетерогенным, а пиролизное гомогенным...
    Вот потому пиролизные котлы, газогенераторные котлы и твердотопливные котлы...
    Процессы идут одни и те же - сушка топлива, прогрев топлива, термолиз топлива (разложение на летучие и коксовый остаток) и горение, но ввиду конструктивных особенностей получаемый результат довольно разный по КПД...
  9. Виталий138247
    Виталий138247
    Виталий138247
    Ну зачем это всё (SAPONY Т-10У),не является пиролизным котлом, зачем мне тление сигарет и мха, ни в каком другом котле, кроме пиролизного не получиться без дымно сжигать мусор, пвх, старую обувь и тд.,так как необходимо разделение по первичному и вторичному воздуху.
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Как бабахнул -и нет качегарки!
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Самая популярная конструкция – когда первичная топка находится над вторичной. Между ними имеется форсунка прямоугольного сечения, сделанная из огнеупорного кирпича. А теперь внимание: воздух в главную топку нагнетается с помощью вентилятора, частично попадая и в нижнюю камеру для дожигания газов. То есть, принцип пиролиза нарушен изначально, так как вместо ограничения по кислороду вентилятор создает его избыток.
    Что это дает? Полное и эффективное сжигание дров, так что и золы не остается. Но этому есть объяснение: сухое дерево не оставляет после себя золы, а только легкий пепел, половина которого просто выдувается вентилятором через форсунку в дымоход. По всем признакам данной конструкции можно присвоить название «котел верхнего дутья», поскольку вентилятор нагнетает воздух в верхнюю камеру. За счет этого возрастает температура горения, увеличивается выход газа, но он тут же сгорает, проходя через форсунку. Подобный алгоритм работы имеет мало общего с химической реакцией пиролиза. Источник: https://cotlix.com/chto-takoe-piroliz
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    В другом типе теплогенераторов камеры расположены наоборот: главная топка снизу, вторичная – над ней. Форсунки нет, вместо нее устроен обычный газоход, соединяющий камеры между собой. Вентилятора здесь нет, воздух в обе топки подается естественным путем – за счет тяги дымохода. Причем подача осуществляется по раздельным каналам. Следует отметить, что в данном случае процесс пиролиза древесины организован лучше, горение в топливнике происходит с малым расходом воздуха, его поступление ограничено заслонкой.
    Проблема здесь в другом: при закрытой воздушной заслонке падает и температура процесса, выход газа снижается. Воздуха для вторичной камеры тоже не хватает, так что она превращается в обычный газоход, где продукты горения отдают свое тепло стенкам водяной рубашки. Если же заслонку открыть, горючих газов образуется больше, но они станут гореть в основной топке, попадая во вторую лишь частично. Подобные пиролизные котлы больше напоминают агрегаты прямого горения, где дымовые газы делают несколько ходов для лучшей теплоотдачи. Да и по отзывам пользователей они не могут похвастать повышенной эффективностью.
    Организовать пиролиз древесины в домашних условиях вполне реально, но целесообразность этого мероприятия крайне низка. А вот дровяные котлы, называемые пиролизными, имеют к этому процессу весьма посредственное отношение, хотя стоят гораздо дороже обычных.
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Любой котёл, изготовленный любым ООО требует денежек на приобретение, а после покупки покупатель приходит в разочарование. Ему обещали супер-пупер котёл, а получил в реальности буржуйку. На форуме те, кто не может топить правильно котёл и те, кто разочаровался в них и ищет соратников по несчастью. Удовлетворённых я здесь не находил. Как нас учили в детстве- искать и не сдаваться. А процесс горения в этом мире никто не может изменить, он запрограммирован изначально создателем. Как ни выдкручивайся, а спичка не будет никогда гореть газовой горелкой. Возврат к кирпичу- вот идеальный вариант.
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Да адно на счёт довольных - тут таких полно - вот только котлов слишком много!
  15. Виталий138247
    Виталий138247
    Виталий138247
    Я бы ответил проще, в россии пиролизные котлы противоречат линии партии, поэтому не производяться и всячески выставляются бесполезными, в других странах, где нет такой линии, они являются приоритетными.
