F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При его цене я уверен, что он отрабатывает 100% эти деньги, но для какого то малого удобства не годится(.
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    1. ТЭНа в котле не будет.
    2. Поперечные трубы колосника с приподнятой передней у 16-го и 24-го, я же хочу 34-й, он на картинке моей нижний, там трубы колосника вдоль и полка сзади маленькая. И то можно сварить из полосы и уголка некую направляющую, дабы топливо соскальзывало вниз, на колосники.
    3. Дрова только для разгона. По нашему заказу пилят 30-35 см, даже на кривые колосники лягут нормально. Дальше уголь и торф.
    Мне этот котёл приглянулся формой топки, удобством чистки и водотрубными колосниками. Не то разве надо?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тема эта не совсем для котлов. Мне еще не нравится, что он легкий какой то до неприличия. Да, по конструкции удобный. Я не знаю, но если собираетесь топить антрацитом и по деньгам поджимает, то может правильней тот же КЧМ поставить на 30-40кВт.Вобщем смотрите сами по Вашим желаниям.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Беляк1967, формула может иметь вот такой вид: С+О2 = СО2+Q
    или 2Н22 = 2Н2О+Q, где Q выделившееся(+) или поглощенное(-) в результате реакции тепло...
    То что Вы называете формулой, скорее имеет отношение к х/фильму "Формула любви"...:aga:
    Пиролиз это не формула, а процесс разложения топлива (в д. с. древесина) в результате нагревания (термолиз) и получения в итоге кокса (древесный уголь), летучих (СО, Н2, СН4, СnHn), смол, аэрозолей, жижки...
    Процесс идет как без доступа кислорода, так и с недостатком кислорода... Начинается со 120*С и с ростом температуры интенсифицируется (потому и недостаток кислорода)...
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Да, тема не по котлам. Лёгкий да, но меня перестало это смущать, любой стальной котёл принципиально легче чугунного. По моим условиям лучше сталь, чугун может треснуть. И антрацит, скорее всего, не будет основным топливом, основным станет торф, торфобрикеты, т. к. это, наверное, самый неприхотливый вид топлива. Загрузил полную топку, дал разгореться влёгкую, шибер и поддувало закрыл и надо только подойти шурануть часов через 10-12, а то и позже. Вот Партнёр, особенно 34-й, мне думается, с его объёмной топкой и водотрубными колосниками, с большими зазорами в них, как раз на торфе работать будет хорошо. Скорее всего много больше 12-ти часов. А антрацит будет на случай необходимости быстро поднять температуру, типа как отъехал куда-то на долго, торф сгорел, вернулся к температуре в системе градусов 40, золу выкинул, дровишек принёс и до сна антрацитом нагнал градусов 80, а то и 90.
    А КЧМ тоже не дешёвый, сабака...
    Ещё раз спасибо Вам, Олег! Буду применять Ваши советы на практике!
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Maks1083, У нас просто торф. брикеты плохого качества. Очень много песка и большая зольность. По отзывам, кто топил торф. брикетами, быстро зибился дымоход какими то дикими отложениями. А кому то наоборот нравится и они этих нюансов не замечаю или брикет попался болие лучшего качества. Мои соседи к примеру не смотря на все предупреждения всё же купили тонну на пробу. Рассказывали, что очень довольны, но почему то больше их не покупали и в этом году доходит до того, что покупают сырые дрова и ими топят, но не торф. брикетами.
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Я взял брикеты "евро". Да, золы много, потому и смотрю на котёл с большим зольником и большими "щелями" в НЕ плоских колосниках. Нам вот торфобрикеты, именно эти, показались почти бездымными, без запаха, без отложений в котле и дымоходе. Только зола в остатке. Мы ими очень довольны.
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чистится он нормально, вот только чистить надо часто...
    Если изменить, а именно убрать зону горения пиролизных газов из зоны теплосъема в камеру сгорания, да еще применить катализатор горения (нанести кисточкой на шамотную пластину):
    То чистить придется гораздо реже, да и эффективность повысится вдвое...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Все котлы с низко-температурным пиролизом имеют существенный недостаток...
    А именно в камере сгорания подобного типа
    пиролизные газы, смешиваясь со вторичным воздухом в условиях угнетения температуры водонаполненной стенкой, смешавшись, не имеют температуры необходимой для воспламенения топливно-воздушной смеси и вылетают в дымовую трубу без горения...
    То есть эффективность котлов подобного типа крайне сомнительна и весьма нестабильна...
    Сам котел напоминает известную буржуйку под названием "профессор Бутаков", с тем отличием, что Бутаков - печь, а Гейзер (Троян, Лаворо, Буржуй-К) - котел, в котором процесс дожига убивается на корню водонаполненной стенкой...
    Утверждение о выгодности низко-температурного пиролиза (перед высокотемпературным) весьма сомнительны... По крайней мере Попов (автор котла Попова и концепции низко-температурного пиролиза) доказать ничего не смог, ни практически, ни теоретически...
    Гейзер, Буржуй-К и подобные все содраны с котла Попова...
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это что и для чего?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это для снижения температуры вспышки... Без катализатора Твсп = 600*С, с катализатором можно снизить до 400-450*С...
    @alarin из ракетных тем в своем тепломодуле применяет... Наносится на шамотную плиту или керамическую кисточкой (пропитка)...
    Ему это для работы без сажи... В данном аппарате (Sapony) просто для обеспечения работоспособности...
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А для чего вы эту температуру предлагаете снизить?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для более качественного дожига горючих газов...
    Для того чтобы качественно сжечь необходимо качественно смешать горючие газы с воздухом (топливо-воздушная смесь)...
    Смешивание худо-бедно происходит в первом дымообороте, но горючие газы (ГГ) начинают остывать, отдавая тепло стенкам, а тут еще воздух греть... Тепла явно не хватает...
    Но у нас есть много пролетного первичного воздуха, эта смесь способна начать дожиг летучих...
    С этой целью видимо и установлена шамотная плита, но чтобы заработали (с гарантией) каталитические свойства шамота, его необходимо раскалить до свечения... Или обработать катализатором... Дав импульс горению в начале камеры дожига, можно и остальные ГГ сжечь...
    Вот такая несложная арифметика...
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    С первой частью согласен.
    А вот с этой нет...
    По и-нету блуждают сообщения о каких-то волшебных каталитических свойствах шамота. Бред сивой кобылы, да и только!...
    Посмотрите определение слова "катализатор" и всё встанет на свое место. В топках катализатор не применим по определению, т. к. он не только понижает температуру начала течения реакции, но и конечную температуру тоже, а мы ведь боремся за эффективность сгорания и отбора тепла у ДГ. Ведь если мы понизим температуру ДГ на входе ТО, то резко теряем эффективность котла.
