F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    :)]... Нет спасибо, я женат!...
    В наших котлах ДГ всегда после колосника и подмеса подогретого ВВ упираются в простую по исполнению, но сложную по задумке деталь - хитрый "стабилитрон", после него уже никакой катализатор не нужен.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так надо не "стабилитрон", а "турбулизатотрон", для смешения ДГ и ВВ, а потом, при условии хорошего смешения может догореть и без катализатора...
    А со "стабилитроном" в ламинарном потоке для дожига СО, как раз и важно на шамотные пластины нанести молибдат меди... Ну если хотим, чтобы пользователь не заморачивался с чисткой теплообменников и дымохода от сажи...
    Вы же, Юрий, не верите в каталитические свойства шамотной поверхности...
    А она, кстати, есть... Вопрос...
    PS. Молибдат меди в виде растворчика изготовить у нас в Новосибирске (Наукоград) проблем особых нет, а потом на шамотные пластины крышки первого дымооборота нанести... И пузырек пользователю с инструкцией...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    1. Катализ на поверхности алюмосиликата - исторический факт
    2. Как можно выше - формулировка весьма обтекаемая, напомню, что катализатор снижает энергию активации начала химической реакции окисления увеличивая скорость ее протекания. Так при 20 градусах 1 грамм углерода окислится через 2 миллиарда лет, при 400 через пару часов, а при 800 через пару секунд. Катализатор перевезет эти пару секунд на 600 градусов. Таким образом увеличивается зона, в которой возможно прохождение химических реакций. уменьшается время на прохождение этой самой химии и снижается температурный порог начала химии. Не заметить этого не возможно, но даже если скажем кочегар слепой, как кот Базилио, нюх все равно учует изменения. Очень изменяется запах продуктов горения...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для угля особенно актуально...
    Забодал угольный запах со всяких Будерусов 111 и 131-х (мимо катаюсь 2 раза в день)... Даже в салоне авто раздражает...
  5. котловой
    котловой
    котловой
    Угарный газ не пахнет. Угольный запах, это запах серы и не окисленных (не сгоревших) тяжелых фракций возгонки угля. При правильной организации горения никаких запахов нет вообще.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    "...Видишь суслика? И я не вижу... А он есть!..."
    Нафига козе баян? Любая "полезная" химия сдохнет в котле при первой же протопке из-за серы и т. п.
  7. котловой
    котловой
    котловой
    Никакие катализаторы не нужны. Достаточно высокой температуры и необходимого избытка воздуха. Все остальное сделает сама Природа.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Температура в топке рулит, а всё остальное - ловля блох!
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @котловой, Природа и придумала катализаторы, а мы их просто используем. :)]
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Научите их хозяев настраивать ВВ и всё..
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @georgnsk, При высокой температуре горения углерод окисляется исключительно до угарного газа.
  12. котловой
    котловой
    котловой
    Не та область применения. Никакого смысла нет. Да и катализаторы это почти всегда дорогие вещества.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Как говорят в армии, учите матчасть!
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А какую температуру Вы считаете высокой? Какими средствами думаете ее создать?
    Только без ссылок на локальные температуры в пламени шведской спички...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть и дорогие - Платина, Иридий...
    Молибдат меди к ним явно не относится...
