РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Юрий, Андрей на лохотронщик и пишет не для самоутверждения, а для просвещения... Наверное лучше взять паузу и просто успокоится... Обдумать сказанное... Совет...
В который раз повторяю!... В ТТ котлах катализ не применим из-за "грязного" топлива на входе, катализ это тонкий процесс, он чистоты топлива требует, на газе и то проблемы встречаются из-за сероводорода, бензин - только не этилированный, а уголь или дрова совсем из другой песни. ПС Кто ж в итоге оказался более практичен, Иванушка или Баба-Яга?
Пускай Андрей расскажет, какой мусор и в смеси с чем он у себя в ракетном котле сжигает с применением катализатора...
На почитать https://elibrary.ru/item.asp?id=11674300, http://www.findpatent.ru/patent/259/2592702.html, помимо этого есть еще куча всяких исследований на эту тему. А есть еще исследования как получить молибден из молибдата меди, который является побочным продуктом в металлургии, т е вполне себе крупнотоннажным продуктом. А вот работ по извлечению компонентов из полупродуктов металлургических переделов и их использованию в других целях, почему то не нашлось. Я даже знаю почему...
http://vestnik.kubsu.ru/article/download/351/337/ Вот еще... А я просто взял и сделал, попробовал, увидел эффект, сейчас просто буду работать над оценкой эффективности использования, причем сразу в нескольких направлениях и ролях.
Если там горит всякий мусор, то это как раз индикатор того, что никакого катализа там нет, а есть хорошая высокотемпературная камера сгорания.
В конце 90-х мы делали партию корпусов каталитических обогревателей на солярке для одного предпринимателя, катализатор был как раз из молибдата меди, который делали и наносили в ИК СОРАН. При испытаниях заметили, что эффективность падала на глазах, после консультации и пару тестов, стала понятна причина - сера в солярке, проект после этого свернулся, посчитали что такие подогреватели дальнобойщикам нафиг не нужны, если солярку в него нельзя наливать прямо из КАМАЗа.
Андрей гоняет свой аппарат второй сезон... И не просто гоняет (эксплуатирует), а ИССЛЕДУЕТ и может оценить необходим катализатор для ликвидации сажи как класса или достаточно температуры в райзере, которая, кстати переваливает за 1000*С (тов. Котловой говорил, что это самое важное)
Одно другому не мешает, есть и камера высокотемпературная и камера для катализатора. Судя по этому описанию, вы катализатор просто испарили, сера здесь вовсе не причем. Надо было химика местного гнать в три шеи...
Молибдат меди не взаимодействует с оксидами серы, значит были условия подобраны неподобающим образом. даже при восстановлении оксидов их превращение в сульфиды, в окислительной атмосфере произойдет обратный процесс окисления и формирования фазы молибдата меди... Именно такие процессы идут в металлургии при окислительном обжиге сульфидных руд, содержащих медь и молибден.
Вот поэтому катализ и не применим в котельном деле, т. к. он требует лабораторного подхода, который сильно отличается не только от реальных условий производства котлов, но и, самое главное, от условий эксплуатации.
Это заблуждение и анахронизм. Процессом горения необходимо управлять и создавать для горения необходимые оптимальные условия. Это не просто, но вполне возможно. Именно это сейчас делаю со своим агрегатом... Пока получается...
