F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Замеры дело такое)
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @котловой, Не совсем так, 2СО=С+СО2 вот такая реакция иной раз случается и условия способствующие ей тоже. Но естественно надо стараться, чтобы ни того не другого не было...Другой момент в том, что замеры для сертификации действительно стараются подогнать под оптимальные условия с подбором топлива... А владелец котла потом удивляется, почему у него дым столбом, ведь только что свежий хороший лес подвезли с ближнего болота:)].
    Потому пока будем стараться чтобы дыма небуло, а катализатор пока пусть с СО борется, его все одно не видно без прибора, так, что хуже не будет, а потом и до ГА руки доползут...
  3. котловой
    котловой
    котловой
    Если есть рекомбинация 2СО=С+СО2, то неизбежен рост СО в уходящих. На горячих частицах сажи нарабатывается СО. Поэтому и нужна высокая температура для завершения реакции окисления, а не катализаторы какие-то.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @котловой, Как раз при высокой температуре СО и образуется, поэтому наоборот горение при низкой температуре как раз уничтожает СО. Такой вот парадокс. Ниже 450 градусов СО практически совсем не образуется...Но при такой температуре скорость окисления С катастрофически мала, а тут катализатор ускоряющий этот процесс. Так то вот, котел хороший в одиночку сложно сделать, слишком много познаний в разных областях нужно. Это вот сейчас можно на форуме скооперироваться в плане знаний процессов и построить хороший агрегат и даже понемногу получается...Кто с химией дружит, кто то с теплотехникой, а у кого то просто опыт в печестроении большой...
  5. котловой
    котловой
    котловой
    Это откуда такие "новейшие" изыскания?
  6. котловой
    котловой
    котловой
    СО это химический недожог. Связанный с недостатком температуры, времени реакции, количества окислителя.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Снова Новый год... Вроде уже на пальцах объяснил: https://www.forumhouse.ru/posts/23265229/
    Хорошо, давайте на формулах...
    Реакция С+СО2 = СО-Q реакция обратимая (идет в обе стороны) и зависит от температурных условий ... Равновесная температура - 850*С, т. е. ниже 850 равновесие смещается в сторону распада СО на С (сажа) и СО2, выше 850 наебарот в сторону образования СО...СО один из основных горючих газов с с жаропроизводительностью 2370*С и наряду с водородом составляет основу таких вещей как пирогазы, водяной (синтез-газ) газ... Даже в пламени спички горит в том числе СО...
    Так понятней?
    В отношении сажи (углерод) попробуйте её сжечь скажем паяльной лампой, а потом говорите что легче с сажей бороться чем с СО...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Еще раз https://www.forumhouse.ru/posts/23265229/...
    Углерод, знаете ли очень интересный элемент, обладающий химической активностью, которая растет с ростом температуры... Потому реакция образования СО в слое выглядит так:
    1) С+О2 = СО2+Q
    2) С+СО2 = СО-Q
    но не С+О2/2 = СО+Q для этого должна пройти диссоциация (распад) молекулы кислорода, а для этого необходима энергия...
    Попробуйте разложить воду на водород и кислород... И померить энергию...
  9. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    И влаги
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Из учебника разумеется, из учебника...причем весьма не новейшего...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    При 1000 градусах образуется исключительно СО и ничего кроме него. Ошибочка...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нужно читать внимательно и не дергать фразы из контекста... 500ppm относится к горелке ГВТТ, а сажа к котлу, автор которого обиделся за то что его котел в пример привел...
    Так что не надо теплое с мягким путать...
  13. котловой
    котловой
    котловой
    И чего вы объяснили "на пальцах"? Какая разница обратима она или нет? Есть избыток окислителя и температура. Факел, слой имеют разные зоны. Выполнены условия для сжигания, сгорит СО. Ровно так же, как и любой другой газ, горючий в среде кислорода воздуха. Ацетилен, например, горит с копотью на воздухе. А выполни условия, дай ему достаточно кислорода.
    За спички спасибо. Познавательно:aga:
  14. котловой
    котловой
    котловой
    Какой еще гввт? Почти любой пеллетный котел выдаст такой результат. Вы чего-то изобретаете там, где уже все давным- давно изобретено.
  15. котловой
    котловой
    котловой
    Из чего образуется?
