F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @котловой, @котловой, мы живем в углеродном мире... Все решает углерод... Воздуха сколько не подай его не хватает постоянно, потому, что главная проблема слоевого горения это та что кислороду непросто вступить в контакт со всем углеродом сразу, потому что поверхность ограничена... Да еще и инертный газ азот постоянно мешается...
    Взгляните на полено, как оно горит? Почему с одной стороны больше, а с другой меньше...
    Потому и говорят о диффузионном горении... Диффузия это проникновение кислорода воздуха к топливу... Ещё о спичке... Основной факел это пиролизные газы, в основном СО, Н2, СН4...
    вокруг головки спички такой небольшой ободок светло-желтого цвета - это горит древесный уголь (углерод, правда не совсем чистый)...Вот Вам и разница как горит углерод - небольшой ободок и как горят газы, в т. ч и СО - довольно длинный факел...
    Так вот при горении углерода (пламенем) горит СО по такой схеме:
    С+О2 = СО2, С+СО2 = 2СО (тепловую энергию упущу, для краткости)...
    Пламя при горении углерода и есть 2СО+2О2 = 2СО2...
    Вы наверное удивитесь, но горит не дерево, а продукты термического разложения дерева... Факелом горят газы...
    Про условия горения согласен надо выполнить, т. е. перемешать и чем лучше перемешаем тем выше температура... По тому же ацетилену на воздухе Без должного смешения - t=950*С, с кислородом перемешавшись (в горелке) - t=2670*С...
    Вам бы знания былые освежить, а потом заявлять столь без аппеляционно...
  2. котловой
    котловой
    котловой
    Тут наконец поняли теорию горения? Какие-то сотни лет известные вещи объясняют.
  3. котловой
    котловой
    котловой
    Насчет неполноты химических реакций даже закон какой-то есть. Я не помню.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    ГВТТ - горелка с высокотемпературной топкой... Изобретение не мое... Заткнет влегкую любую пеллетную горелку как по мощностным параметрам, так и по экономичности...
    Но для того чтобы в этом убедиться, надо с ней познакомиться...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ключевое слово... А главное что и вспомнить нечего...
    Ладно пора заканчивать бесполезную дискуссию...:son:
  6. котловой
    котловой
    котловой
    И этим дело заканчивается? Учебники не только для чтения. Они в основном для понимания. Кроме слоя есть еще факел горения. Или вы антрацит сжигаете?
    Просто непонятно, чего хотите изобрести? Все уже изучено как теоретически, так и построением множества разных конструкций котлов.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня ракетный и в нем я сжигаю ...все, все, что горит. Но этот процесс не изучен... совершенно, так что есть чем заниматься...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если температура ровная по всему дымообороту, футерованному сталью, то значит все же имеем угнетение горения (должно быть примерно 900*С), в силу того, что сталь обладая значительно большей теплопроводностью, чем шамот отнимает тепло в ядре горения (эффект холодного ядра) и в силу низкой теплоаккумулирующей способности отдает ее в зоне падения температуры пламени... То есть применение стали выравнивает температуру в канале (1-м дымообороте), как бы усредняя ее...
    Вот только сталь не смотря на теплоизоляцию ее от водонаполненной стенки все равно является очень сильным рассеивателем тепловой энергии... Потому считаю более правильной конструкцию по типу сэндвича: 1) керамика (как у @alarin) 25-30мм, 2) утеплитель МКРКГ-400, 6мм, водонаполненная стенка... Возможна замена керамики на шамот ША, 40мм, либо обойтись без утеплителя, использовав шамотный легковес или вермикулитобетонную плиту, 60-70мм...
    Для того чтобы не рассеивать тепловую энергию по каналу, а максимально сохранять внутри доведя температуру внутри канала до 900*С...
    Ладно высокая температура канала это хорошо... А как обстоит дело со смешением швельгазов со ВВ?
    Подогрев? Место и способ ввода в канал? Наличие турбулизатора потока?
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да колосник там поди чугунный, подходит по описанию)
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дальше молчу...
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ознакомился... Скажу так, автор ролика вроде всё правильно излагает, но акценты расставляет и интонацией так уж злоупотребляет, что возникает подозрение что что-то там не так. А не так там следующее, он намеренно или нет путает и смешивает теплое с мягким, другими словами, высокую температуру и поток тепла от слоя или факела. Очень хочется одновременно посмотреть и альфу при демонстрации красивых факелов и быстрого разогрева железяк.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Юрий, Вы смотрели один ролик или весь его канал? Там много роликов и почти под каждым коментарии, вопросы, ответы, хвалебные отзывы, нападки...
    Интонация характерна для людей, пытающихся донести свою мысль до аудитории и считающих что это очень важно... Высокая температура в его горелке важна по двум причинам: 1) для компенсации эндотермии от реакций восстановления, 2) для плавление золы, которая аэродинамикой движения пламени выносится за пределы горелки, частично нарастая на шамотных стенках горелки, 3) для выплавления и выноса за пределы камеры сгорания расплава золы с шамотных стенок...
    Альфу просчитать не просто, но возможно... https://www.forumhouse.ru/posts/20560138/
    Какая она у Валеры, ХЗ... но его вентилятор развивает высокое давление при небольшом расходе воздуха... Воздух распределяется тремя потоками - 50% + 30% + 20% (считая сверху)... Весь кислород первого (верхнего) пока идет на создания воздушной завесы и сжигание ПГ и ГГ в сопле горелки...Кислород второго и третьего потоков на 90% должен выгорать до встречи со слоем кокса, сжигая ПГ и ГГ в высокотемпературной камере, остальные 10% второго и третьего потока окисляют ГГ на слое кокса... Смешение происходит эжектированием ПГ и ГГ в поток воздуха по принципу Бернулли... Для чего и важны напор и скорость воздушного потока...
    Да есть еще четвертый поток... Он подает воздух в шнек и используется для подпора (ПГ не пускает в бункер с топливом) и газификации кокса со стороны пиролизной камеры...
    Судя по испытаниям мид1970 (избыток кислорода 10,7%) альфа ниже уровня в наддувных угольных автоматах...
    PS. Да забыл сказать что горелка работает почти как газовая, т. е. основное тепло дают горючие газы... Основная масса кокса газифицируется...
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вот седня на балахте замерял, чем не газ.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
