F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Верю, но не очень.
    А если независимый эксперт замерит газиком, при той же температуре теплоносителя, вы возражать не будете?
    Если нет, тогда мы едем к вам.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Пожалуйста, воще без проблем.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Только уговор.
    Если мой вдруг сдохнет, отдашь свой.
    Ну а если нет, то я проставляюсь.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вот из инструкции
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну нет, я свой не отдам, а там как хотите)
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ладно, расслабься.
    Я же татарин, без приглашения не поеду.
    Да и другого ответа я и не ждал.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Приезжайте. Вдруг мой газик подвирает, так хоть знать буду.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Romann77, Показатели очень хорошие. Вот только уголь бурый, с высоким содержанием летучих веществ и было бы интересно два анализа, горение свежачка, когда идет активное газовыделение воды и летучих веществ и "дегазированного" угля, когда основной акцент на содержание СО. думаю такая методология будет более правильная для определения качества горения и степени совершенства котла. Думаю с таким подходам все участники согласятся, как наиболее отвечающим содержанию этой темы...
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если я правильно понял о каком котле дискуссия, то анализ " свежачка" можно сделать лишь в начале отопительного сезона при пуске котла в работу...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Нет, запуск котла не есть номинальный режим, нужен анализ при подаче свежей порции уголька...
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Со шнеком подача угля может хоть сколько угодной малой и на результат ГА может и не отразится.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Здесь вопрос по учету прибором неравномерности газового состава... Что показывает? Минимум?, Максимум? Или усредняет?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, Мощность номинальная подразумевает подачу определенного количества топлива, поэтому порция будет вполне определенной. И еще вопрос, ГА определяет углеводороды?
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не знаю, скорее всего значение состава " здесь и сейчас" на очень маленьком промежутке времени. Мы принимаем процесс горения устоявшимся и как я понял есть желание увидеть значение ГА в переходные моменты подачи топлива.
