F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Замеры газоанализатором делаются по несколько штук (с интервалами по времени) на каждой нагрузке условно, это минимальная, средняя, и максимальная (номинальная). после это замеры сводятся в таблицу и вычисляются средние значения для каждой из нагрузок.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мощность номинальная подразумевает горение определенного количества угля, а для ее поддержки нужно подавать некоторые порции. А дискретность подачи будет определять значение изменения состава ДГ. Изменение в хим. составе ДГ в автоматах со шнековой подачей и колосником барабанного вида при подаче угля не значительно, из-за очень маленького значения размера порции, сравнимой с гравитационной подачей. Поэтому думаю одного замера вполне достаточно.
    В автоматах со Старт - стопом замер состава ДГ, вообще не даст реальной картинки и даже последовательными замерами начиная от Старта, заканчивая Стопом, достоверней только по теплосчетчику или по расходу топлива.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Помимо замеров уходящих газов также фиксируются температуры на входе и выходе из котла, а также расход теплоносителя через него, (ультразвуковым расходомером, или водосчетчиком) по этим данным позже и определяются нагрузки на которых работал котел во время замеров, так же берутся на анализы уголь и шлак, то есть чтобы правильно определить эффективность котла, нужно фиксировать кучу параметров.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Газик мерит текущую, эти цифирки они обновляются в секунду несколько раз. Этот скрин сделан в середине паузы подачи, в начале подачи СО на 30-50 ppm подпрыгивает, это тоже будем обыгрывать в следующих версиях прошивки. Замер был сделан примерно на средней мощности этого котла, около 20квт в тот момент маслал. При подходе к заданной, пид регулятор максимально снижает подачу смеси и значения по СО начинают достигать 250-300 в момент подачи свежей порции. Одновременно растет альфа до 2,5, т. е многовато вторички, но в среднем шикарные показатели. Скоро будем ставить теплосчетчик на стенд, там уже комплексно можно будет проводить измерения.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Уголь балахтинский, в лаборатории проверен, соответствует заявленному.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Роман, а что можете сказать относительно Валериной методики? Понятно, что он не научный работник, но какова степень достоверности?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я также абсолютно от науки далек, больше конструктор. Что за Валера?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Валера (Коныш Валерий Иванович, @Valera2829), это автор горелки с высоко-температурной топкой (ГВТТ), https://www.forumhouse.ru/posts/7652185/
    http://www.findpatent.ru/patent/260/2607938.html
    Со всех форумов он ушел... Ответить может только на своем канале в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCJ9MMyk-ahYdYshTVRjwthA
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну если инструментально эффективность подтверждается, то хорошо, если нет, то нет. Время будет, постараюсь ознакомится.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вам посты "с великолепной горелкой ГВТТ" не оплачиваются случайно?)
  12. котловой
    котловой
    котловой
    Что я заметил, обязательно претендент на нобелевку по имени Валера. Валера из Тайшета обходился в отопительный сезон ведром угля, извести и вода.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Вам Ваша неуместная ирония?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В чем проблема? Сходите в паспортный или в церковь... Смените имя... Может попрет...:)]
    Заодно и фамилию... А то, Котловой...
  15. котловой
    котловой
    котловой
    А мне зачем? Меня не прёт:aga:
