F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Доделаю дом с баней, приступлю к теплице с горелкой ГВТТ, только делать буду под уголь... Как? Мысли кое какие имеются...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @котловой, я конечно дико извиняюсь, но Ваше место в ИГНОРе, т. е. я Вас больше не увижу... Чао!
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    С измерениями могу помочь, если надо, бываю периодически в новосибе.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Кольчугин, Смотрел ролики про ГВТТ - красиво, впечатляет. А не могли бы вы схематично нарисовать как происходит процесс. Каким образом загоняется СО2 в слой? Я так вижу что воздух " бьет" по поверхности слоя и суммарным направлением струй воздуха обеспечивается некоторая закрутка пламени.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Конечно могу...
    В цвете - место установки красного кирпича...
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А как все же СО2 реагирует с углеродом в слое, ?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    ГВТТ-процессы.JPG .
    Если не брать в расчет присутствие азота, то распределение основных газовых составляющих будет выглядеть так, как на приведенном рисунке... Таким образом к слою кокса подходит газовая среда с большим недостатком кислорода при температурах 1300-1500*С До таких же температур нагрет и углерод в слое кокса (хим.активность углерода очень высока с ростом температур)... При таких температурах даже при окислении углерода кислородом (5%) из слоя выйдет монооксид углерода (С+О2 = СО2+Q; С+СО2 = 2СО-Q), а при окислении углерода углекислым газом (оставшиеся 95%) образуется монооксид углерода в количестве 190%... А в итоге 200% СО! т. е. углерод расходуется в основном на термохимическую реакцию с двуокисью углерода...
    При контакте коксовой прослойки со средой в 1300-1500*С, и раскаленной стенкой (тепловая прозрачность шамота растет по мере прогрева), топливо в пиролизной камере горелки прогревается до 800-900*С (в ядре) и идет не просто пиролиз, а флэш-пиролиз (мгновенный в Валериной терминологии)... Различия в %-ом соотношении продуктов пиролизации нетрудно найти в соответствующей литературе...Справедливости ради необходимо доучесть при росте температур в зоне пиролизации и повышение температуры от общей экзотермии от процесса пиролизации топлива...
    Разрисовывать температурные зоны в слоях топлива думаю не стоит...
    С+СО2 = 2СО-Q процесс эндотермический, с одной стороны это даже хорошо - позволяет сберечь от расплавления стенки горелки... Вот для поддержания высокой хим. активности углерода и радикалов О, ОН и компенсации эндотермии и необходима высокая температура...
    Еще вопросы?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Понятно, что устоявшиеся взгляды ломаются тяжело...
    Просто для начала необходимо понять и принять, факт того, что кроме обычного слоевого горения существует и высокотемпературное газогенераторное (газовое, пиролизное) горение...
    С цифрами сложновато - уж больно жарко...
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Кольчугин, С химией процесса просветили, спасибо, а как же все же это осуществляется в динамике, дуть воздухом на поверхность слоя и все ?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Воздух подается тремя мини-потоками... Средний разрез патрубка, выполненный в виде узкой щели подает воздух (20%) на слой кокса... Основное горение идет в нем, в нем же самая высока скорость потока... В этот поток втягиваются горючие газы, перемешиваются и горят... Благодаря эжектированию (по закону Бернулли) происходит хорошее смешение...
    Верхний поток (50%) предназначен для создания воздушного замка, удерживающего газовоздушные потоки внутри горелки... и для сжигания газов выходящих из горелки... Этот поток позволяет работать без камеры дожига при небольших мощностях...
    Нижний поток (30%) выполняет функцию стабилизатора и очистителя горелки от золы...
    Подвод воздуха в шнек призван создавать воздушный барьер на пути ПГ, не пуская их в бункер и одновременно выполняя роль газификатора...
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Лузга от семечек далеко не уголь.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А вот без азота никак не получится адекватно разобраться, ведь его в воздухе в 5 раз больше кислорода! Поэтому и вызывает смутные подозрения об огромной альфе, в обожаемой вами горелке, и огромных потерях с этим связанными.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Но в ГВТТ тепла дает больше угля... Если Вы о возможности работы на угле, то в таком виде как сейчас (по чертежах) на угле она не работает ни у кого... Будем учить...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без азота нельзя... Кто же нам тепло будет переносить к теплообменнику? :aga:
    Углекислый газ нужен для окисления кокса, пары воды, то же...:aga:
    Юрий, поток в горелке делится на три части... Аману рисовал... Два потока изготавливаются из расчета полного выжигания кислорода (иначе не достичь высокотемпературного режима)...
    Третий поток (верхний) которым создается завеса используется для сжигания горючих газов в сопле и вылетает из горелки... О процентном соотношении потоков писал... Так что на основной процесс горения избыток воздуха влияния не оказывает... Можно сказать. что лишний воздух удаляется из горелки, препятствуя выходу полезных для термихимии СО2 и Н2Опар, участвуя в процессе сжигания пирогазов в сопле, а газов там столько что сверху необходима камера дожига в которой все и дожигается...
    Альфа критична в обычном слоевом горении потому, что воздух охлаждает ядро горения, а здесь воздух прогревается проходит вдоль свода и сжигает все горючие газы, которые вылетают в сопло, учитывая постоянно растущий объем горючих газов (с моля СО2 имеем 2 моля СО) и широчайший диапазон мощности естественно возможен избыток альфы при работе на малой мощности...
    Но ничего критичного не будет, просто все лучше догорит...
    Сажи там не бывает от слова совсем...
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поток неопровержимого сознания, безбрежного как океан...
