F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    :no:, г-н Забаненный, Ваши дачные колкости достали... Не интересно идите к грядке... или на рыбалку...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тут флудилка, дорогой г-н Кольчугин, и я же не спрашиваю почему вы не рыбалке!) Я вот не могу никуда идти потому что вчера снена ввпало по колено, я его почистил, а сейчас вышел и его опять по колено.)
    Кстати, у вас есть единомышленник https://www.forumhouse.ru/threads/54021/page-6
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Для каждого котла нужен свой уголь.
    СС - для меня самый плахой. Его сколько положил, столько и выгреб. И если регулятор тяги закрыл, поддувала, то после остывания котла и открывании поддувала уголь не разгорается. Он затухает. Приходится разжигать заново. Дров ушло прилично на сезон.
    В этом сезоне привез ДПК (от талонов ССР пришлось избавиться). Все устраивает, кроме одного, от него много отложений на стенках котла и дымоходе. Сгорает в пыль практически весь. Котел тушу для чистки раз в две недели.
    Буквально две недели назад брал у Сергея Б3. Топился им неделю. Мне он понравился лучше чем ССР и ДПК. Золы практически нет (раза в два меньше чем от ДПК). Вся зала как пух. Котел и дымоход не "зарос" новыми отложениями, а даже очистился. При высокой температуре весь деготь обгорал со стенок котла. Разницы в теплоотдаче не заметил между Б3 и ДПК. Да и по характеристикам она не значительная.
    Для себя сделал вывод, что в следующий сезон при возможно привезу Б3, а сейчас надо "избавляться" от ДПК, которого еще минимум 4 т.
    P. S. Котел ZOTA ТОПОЛЬ-М.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так ZOTA под 3Б котлы и проектирует...
    PS. Только здесь речь о котлах верхнего горения типа "Неделька"...
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Но для сравнения неплохо, даже на тополе расход на топливе примерно одной калорийки равен, а в недельке будет сильно разным.
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Я знаю, но раньше его не было в наших краях. Так и я о том же и пытался сказать в первом своем предложении: читайте инструкции, спрашивайте и производителя, какой уголь способен поглащать покупаемый котел. И все будет хорошо.
    Чё серьезно?)
    Я как бы развернуто пытался рассказать в отличиях углей, на своем примере. А дальше уже сами экспериментируйте.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Про свойства разных углей - это в другой теме...
    Ну а чтобы "Неделькоподобный" кушал уголек с большим количеством летучих, надо:
    1) поднять теплонапряженность в камере сгорания
    2) организовать вторичный дожиг
    Самое простое - пункт 1...
    Теплоизолировать или выполнить футеровку от водяной рубашки в бункере...
    Материалы - шамот (легковес), вермикулит, силикат кальция, котловая сталь с теплоизоляцией (типа МКГ или ваты из силиката кальция)
    К тому же толку от контакта (пояс или пятна) горящих углей с водонаполненной стенкой все равно не много, можно и пожертвовать...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Хорошо советовать сидя на диване, а вы не подумали что при поднятии теплонапряженности с помощью шамота, шлак расплавится и прилипнет к шамоту.
    П. С. Проверенно опытным путем.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Конечно хорошо...
    Только, Александр Геннадьевич, Вы путаете сгорание угля в слое небольшой толщины и в слое огромной толщины... Соответственно ничего из описанного Вами не произойдет (спекание и прилипание к шамотной стенке)... К тому же шамот шамоту рознь... Я говорил о легковесе, а не о ША или ШБ...К тому ж не забываем о кондуктивной теплопередаче при горении угля, т. е. сторона угольного куска обращенная к шамоту-легковесу вообще и гореть то не будет (сгорит, когда ниже опустится и на бочок повернется)...
    А вообще все это проверено у ракетчиков (что не спекается и не прилипает), как на керамике (Alarin), так и на шамоте (Reba)...
    Определение золы Горной энциклопедией:
    ЗОЛА (а. ash; н. Asche; ф. cendre; и. ceniza) — твёрдый остаток, образующийся при сгорании топлива. Состоит из продуктов окисления и обжига золообразующих компонентов минеральной части и органических соединений топлива и некоторого количества невыгоревших его органических компонентов (недожога).
    В промышленных условиях зола образуется в виде тонкодисперсного порошка — золы-уноса и шлака — сплавленного кускового материала.
    При сжигании топлива с жидким шлакоудалением в основном образуется шлак, при сухом — на 80% зола-унос.
    По плавкости (температуре начала плавления) золы подразделяются на легкоплавкие (менее 1200°С), среднеплавкие (1200-1350°С), тугоплавкие (1350-1500°С) и неплавкие (более 1500°С). Химический состав золы при сгорании углей, горючих сланцев и торфа (SiO2 10-65%, Al2О3 10-40%, CaO 0,5-45%, MgO 0,2-6%, Na2О 1-10%, К2О 1,5-3%) зависит от условий образования данного топлива, технологии его сжигания и прочего.
    Зола низкозольного торфа, бурых и окисленных углей и горючих сланцев имеет повышенное содержание CaO, каменных углей — преимущественно алюмосиликатный состав. По величине соотношения суммы оксидов Fe, Ca, Mg, Na и К к сумме оксидов Si, Al, Ti З. разделяются на кислые (менее 1) и основные (более 1). Зола углей в основном кислая, горючих сланцев и дерева — основная.
    T оксид кальция = 2572*С
    Т оксид аллюминия = 2072*С
    Т оксид натрия = 1132*С
    Т оксид калия = 740*С
    Токсид магния = 2852*С
    Тдиоксида кремния = 1710*С
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А где Вы воздух возьмете, если по команде контроллера вент. дует на 20 проц?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Игорь, а воздух взять это задача конструкторов "Неделькоподобных", ну или желающих кардинально переделать данный агрегат...
    Если бы переделывал я, то выполнил бы дополнительную подачу вторички отдельным воздуховодом с возможностью изменения соотношения первички и вторички (путем отдельного перекрытия ПВ и ВВ)...
    Контроллер в идеале тоже необходимо допиливать, ну а в "не идеале" можно оставить и так...
    Работать будет, но с бубном какое то время попрыгать придется...
  13. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Короче надо брать уголь каменный и пробовать опытным путем. Ибо теория эта не доступна разуму моему пока).
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не буду много писать.
    Но пара загрузок угля ведрами и весь ваш вермикулит испарится.
    П. С. Спуститесь на землю, этот агрегат не подлежит модернизации.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Александр Геннадьевич, там перечислены материалы, пригодные для теплоизоляции...
    Там еще есть вариант со сталью и теплоизоляцией...
    Это при высоких истирающих нагрузках...
    PS. Испарить вермикулит, это вряд-ли, сломать, да можно и легко - материал хрупкий...
    Но испарить... Это Вы загнули...
