F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У меня тоже есть товарищи - ЕЦшники - это особая гвардия - и со своими тараканами - Отключение электроэнергии у них наиглавнейший аргумент ! Гы
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    При естественной циркуляции с ТА должен быть учтён балланс выдаваемой котлом мощности и потребляемой СО. При превышении в сторону котла происходит перегрев верха ТА и, соответственно подъём температуры в котле. Котёл переходит в режим тления, или старт-стоп, а это не есть хорошо. Поэтому в систему установлен насос для снятия излишка тепла при превышении температур. Это необходимо в осенне-весенние периоды. В зимний период не требует перемешивания, в крайних случаях. Вопрос затронул про ЕЦ, так как он был задан.
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    По поводу отключения эл. энергии - это маразм. Сейчас в каждом приличном доме стоит ИБП с чистым синусом на 1-2 кВт. с 200А.ч. АКБ. А так же генератор в гараже.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Тогда и смысла в ЕЦ нет.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    и небыло, правильно сказали, КПД никакой
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Во-первых ватты без часов, а кВт с часами. Во-вторых с насосом СО стоит в пару раз дешевле. Поэтому никакой экономии на электричестве не получится. При отключении э/э котел должен уходить на минимальную мощность, при которой циркуляции хватает, чтобы не перегреть систему.
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    И котлы твёрдотопливные инженера разрабатывают с защитой от перегрева при отключении питания - ну наберёт котёл температуру в 100 градусов и не более
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Если успеешь топливо из топки выгрузить. Попробуй иммитацию отключения эл. ва на своей схеме без ИБП. Потом отпишешься, как полна ж. была огурцов. А ЕЦ сгладит этот процесс и даст охладиться котлу, не доведя его до критики.
    Какой циркуляции? Посмотрите фото любой системы в инете. Всё на полипропилене, ЕЦ не предусмотрена. Единицы создают комбинированные схемы. Вы же устанавливаете котлы, Оксфорд, и сами видели, какие системы городят люди. У них нет никакого понятия о гидравлике, если они устанавливают расширительные баки открытого типа сразу на выходе из котла. И создают уклон трубопровода, не задумываясь, что не уклон способствует движению теплоносителя, а правильная петля разгона и минимальное гидравлическое сопротивление трубопровода по всей длинне. А уклон всего лишь нужен для опорожнения системы.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    сваришь трубы
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Еслибы не пользовался бы твёрдотопливником - не писал бы это - У меня в топке 55 килограм угля и ниразу не выгружал ни грамма угля - хотя работал котёл на полную мощщ и отключали электроэнергию - Ни разу не закипел - !
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Не сваришь - !
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    пробовал?
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Конечно - медь и жалезо не варится - а пластик -это не материал !
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    объем воды в котле сколько? А марку котла можно ?
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Котёл Стропува 10 киловатт - воды в системе 180 литров
