F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Только верхний слой горит, а не вся закладка.
    Если в системе 180 литров, то чтобы нагреть воду с 60 до 100 градусов, вам надо 1 час кочегарить на полной мощности котёл. Значит у вас ЕЦ работает в штатном режиме, так?
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Нету у меня никакой ЕЦ - я её собрал -один раз затопил и разобрал нафиг ! Сделал себе нормальную систему. Посчитали - что ЕС просто не канает -
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это не значит, что ее нет
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Я сделал из 6 ки. Но сейчас зафутеровал ее изнутри шамотным кирпичом распиленным на части толщиной 40 мм. Топлю антрацитом. Теперь дверка не перегревается, рукой можно держать. Но шуровать при этом не получится, она сплошная.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы лично в любом случае, если топился дровами/углем,то делал бы СО с ПЦ, с ТА, ставил бы ИБП, блин в 21 веке живём,какие ЕЦ, на самом деле если дом в квадратов 100, то насос 25/40 на 1-ой/второй скорости будет расходовать что-то в районе 25/35 ватт/час.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я наверное внес некоторые уточнения в вышеизложенную схему. Связка ТТК-ТА с грамотной обвязкой -с насосом термоклапаном с возможностью работы по ЕЦ в совсем критических ситуациях. и железом не менее 1.1/2 дюйма. а далее можно как угодно и чем угодно с ПЦ
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Связка ТА + ТТК (огненный ящик).
    Обвязка "гидрострелочная" (т.е нет прямых тройников "ТТК-ТА-СО").
    Обвязка 26 МП.
    Термостатический клапан выбросил (хотя на его месте и стоит сейчас 3-ходовик с приводом, но он всегда открыт "на прямую, без подмеса").
    В контуре ТТК-ТА - ПЦ (никаких байпасов и ОК нет!). ЦН - 25/40, 1 скорость при зарядке, 2 и 3 для равномерного распределения температуры по всему объему ТА. Питание через ИБП (на нем еще много чего сидит).
    Имитировал пропадание питания - ЕЦ (через стоящий насос!) работает. Не дает закипать котлу, но толку для зарядки ТА - никакого. Только дрова жрет.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зачем выбросили, чем не устраивал?
  9. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    ИБП на 2 кВт. и генератор на 6,5 кВт. в придачу. При феодализме живём, никто никакой ответственности ни за что не несёт. Спасение замерзающих дело рук самих замерзающих. Можно и тарахтелку на 600-800 ватт.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бестолковая вещь, при моей задаче.
    А задача - максимально быстро зарядить ТА.
    Термостат лишь удлинняет этот процесс. Без него котел заряжает ТА быстрее (поскольку обратка на котел подается постоянно и "полным ходом", а не "рывками" из-за дергания клапана.
    Конденсата и сасмоливания в топке нет! Поскольку в топке, при зарядке ТА постоянно хорошее пламя (нагрев в котле на дельту =10-:-15град, а не на 5!).
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Имеется ввиду охлаждение топливника пирогазами?
    Так процесс пиролизации экзотермический, т. е. с выделением тепла...
    Или температуры ПГ недостаточно и охлаждение идет относительное? т. е. мененее горячие ПГ снижают температуру в топливнике...
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    а может эндотермический? Топливо приходится нагревать, чтобы разложить, перевести в газовое состояние и воспламенить. А уж горение пирогазов экзо. В этом мире горят пары жидкостей, газы, но никак не твёрдое или жидкое вещество.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, У меня то топливо не древесина, это ее пиролиз процесс экзотермический. А масло, помимо пиролиза еще и испаряется, да с угля летучие выходят. На все это тепло расходуется, потому идет сильное охлаждение топливника...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При пиролизации древесины - 120-250*С - эндотермия, 250-450 (500)*С - экзотермия, выше 500*С эндо и экзо с преобладанием последней... Для угля температурный диапазон несколько отличается... Цифры не назову (не знаю)... Но принцип тот же, что и для дерева...
    Экзотермия газов это уже другое...
  15. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Сделал из металла 10 мм. Полную копию чугунного оригинала - со всеми формами и отверстиями. Топлю углем. Прошло 2 месяца, со щитком - никаких изменений. Чугунный уже бы начал коробиться. Ура!
