F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Отлично, если устраивает. Где-то я еще читал, что хорошо стоит из пластины, что под рельсами стояли на деревянных шпалах. А меня еще и внутренний чугунный экран лопался на дверце. Но у меня наддув.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не забываем, что выделяющиеся газы при пиролизе древесины уносят львиную долю образующегося тепла и для того, чтобы поддерживать температуру пиролиза древесины, тепло надо этой древесине опять подвести. Т е поймать пиролизные газы и отправить их обратно на нагрев палки, которую они покинули. Практически сделать это можно только поместив дерево в герметичную теплоизолированную реторту. А в простой печке вынос тепла газами компенсируется его подводом, отсюда и кажущаяся на практике эндотермичность процесса. Про теплопотери я скромно умолчу, особенно в железных котлах с водяной рубашкой...
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Просто поднесите спичку к древесине, как к бензину и попробуйте зажечь её. Не получается? А ведь вы только-что доказывали, что у вас всё само горит. И в печьку 1 полено кладёте и оно горит, и один кусок угля воспламеняете от одной спички. При разложениии веществ необходимо первоначально подвести тепловую энергию в таком количестве, чтобы процесс начать. А то запалили газетку, бросили её на дрова и пошли курить. Через 5 минут приходите, а в печурке огонь не горит. А ведь зажгли?
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Вообще то дерево не горит, а термически разлагается ... Горят продукты сего разложения...
    В том числе и "трудносжигаемый газ"...
    А волшебство все от температуры термолиза... К примеру флеш-пиролиз...
    Термолиз — процесс разложения химических соединений под воздействием температуры.
    Противоречий не находите? Где взять температуру, чтобы разложить дерево. Подвести из вне или уложить несколько палок и поджечь сразу все. Каждая будет греть друг дружку и расходовать выделенное тепло на нагрев соседа. Кирпичная топка аккумулирует тепло сгорания продуктов термолиза и поэтому полнота сгорания сухого топлива в ней приближается к максимуму. А в железных ящиках всё тепло отбирается ещё на стадии подвода тепла к топливу, поэтому и приходится танцевать около него и придумывать разные прибамбасы, чтобы дожечь то, что не захотело сгореть в топке. И поэтому начинаются разные отговорки и отписки, чтобы прикрыть свои огрехи. А разные статьи из учебников в виде вырванных контекстов можно понимать по разному. Эти статьи писали такие же смертные, и им дано право излагать свои мысли так, как это требует система.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для флеш-пиролиза ни в печке, ни (тем более) в котле никакого флеш пиролиза не будет, а вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/7652281/
    именно флеш-пиролиз...
    Температура для нагрева дерева подводится извне: спичка-береста-щепки-полено-пиролиз...
    Далее: нагрев футеровки (в основном источник внутри, но возможно и снаружи...Зависит от конструктивного исполнения) - теплонакопление - нагрев полена от раскаленной стенки-пиролиз...
    Факел - горение газов...
    А есть еще и коксовый остаток... Вот от него то главным образом и происходит нагрев...
    Как излучением, так и кондуктивно (контакт)...
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Сибирь, твою мать.
    Две фуфайки, как одна майка.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Да, почти 40 С.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня с утра -41*С и в 7-45 свет вырубили, до сих пор нет...
    С работы приеду придется генератор запускать...
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Поздравляю.
    Я то же сегодня схожу в котельную, установлю аккумулятор на насос, с ИБП конечно.
    Да и вино которое стоит в котельной наверное подошло.
    Там и отмечу первый серьезный мороз за всю зиму.
  12. Obe915
    Obe915
    Obe915
    В этом и суть - углы. Дом вписывается в старый размер - где-то 6х12 м. Тут как не крути печку - довольно неудачный формат - углы не прогреть.
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Углы надо не прогревать, а утеплять. У меня радиаторное отопление и пока стены с углами не утеплил, они были мокрые. Сейчас радиаторы убираю и монтирую тёплый пол. Но у меня дом из ж/б панелей.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У нас уже не первый... Вы то по-южнее будете...
    В отношении вина... Опыт к сожалению дело наживное... Когда свой... Или требует много времени на прочтение и осознание... когда чужой...
    А я вот проектировал свой дом под газ... а топлю углем, ореховой скорлупой, пеллетами, короче всем что лезет в шнек...
    Потому вина не пью (хожу в котельную по прямому назначению), а чтобы совмещать котельную с погребом, так места не хватает...
    Следующий дом (в следующей жизни) буду дом проектировать под ГВТТ...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    зайди в тему про Стропуву, всё растолкуем, что бы здесь не флудить.
