F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не во всем можно и нужно доверять В. Сухорукову, а то получится как с его котлом из меди - дорого и беспонтово... Вот в котлах он точно товарищ мимо мнения которого смело можно проходить (не прислушиваясь):
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Средняя цена по России на пелеты 6500 руб. за кг., ну не как не 4000 руб.
    Отсюда следует что видео выше сплошная болтовня.
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Вчера довозил соседа, говорит замерзаю. Сдох у него котел самодельный, он срочно купил что было в наличии - Тополь-М. Не могу говорит его нормально топить, мучаюсь, дома дубак, уже не знаю что делать вот купил уголь орех попробую вместо рядового. Сильно не расспрашивал в чем проблема то, не успел.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Чтобы протопить дом нужно сжечь уголек.
    Интересно, сколько вы сжигаете в морозы, если эта информация не военная тайна?
    Знаю что дом у вас не достаточно утеплен.
    Вот у меня на производстве потребление угля в морозы выросло в 1.5 раза, а вот дома расход не знаю, там котельная разруливает сама.
  5. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Как я его понял угля то навалом, только не горит.
    У меня в сорокоградусные морозы и ниже расход порядка 120 кг в сутки, в год сжигаю 16-18 тонн. Дом вообще не утеплён, только перекрытия второго этажа на чердак. Непосредственно отапливается 220 кв. м., косвенно ещё 65 кв. м. мансарда (там всегда плюсовая температура), ну и в гараж 36 кв. м. чуток тепла уходит, там всегда на 20 градусов теплее, чем на улице.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А может утеплить вам ваш дом. Меньше будете таскать уголек в котел, а золу из котла и опять же уголек стоит не малых денег.
    Мы утеплили производство и теперь котел стоит в стопе по температуре помещения практически 50% от времени, температура в цеху от 16 до 18 градусов. Получилась двойная экономия и если раньше сжигали 12 тонн в месяц, то сейчас только шесть.
    Конечно пришлось сделать и вентиляцию, а то по осени чуть не задохнулись от сварочного дыма.
    Так что советую вам еще раз все просчитать и пронять правильное решение утепляться или оставить так как есть, не забывая и свой труд на обслуживание котла.
    Мой совет- утепляйтесь.
    Удачи!
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Я считал в докризисных ценах стоимость утепления только стен + сайдинг и цоколь = один миллион. Сейчас можно ценник умножать на два. У меня стены не 20, 30 или 40 см, а 80 см шлакоблока. Порядка 30 кв. м. остекления (стеклопакеты) и три двери наружу. Это всё не устранимые утеплением теплопотери. Основные теплопотери пол-потолок, для их устранения нужно разобрать-утеплить-собрать порядка 150 кв. м. пола - посчитайте затраты и эти. В итоге сколько можно получить снижения теплопотерь? Я прикидывал по калькулятору - максимум 30%. Уголь мне выходит порядка 1500 руб за тонну ДО или ДПКО. Итого окупаемость всего процесса от 150 лет. А закинуть 10 ведер угля или семь мне вообще не принципиально, и чистится котел за 7 минут. Так что выводы я для себя давно сделал - тепло и это главное.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Доброго дня всем форумчанам!
    Как-то прикидывал раньше, во что мне обойдется доп. утепление дома (стены, цоколь, чердак) и, с учетом стоимости угля (тогда он стоил менее 2000 р/тн), пришел к выводу, что окупится мне это лет через 20-25. Так что, решил утеплить только "проблеммные места" в доме постепенно (про них я знаю давно - цоколь, 1 стена в холодное помещение над гаражом и потолок над прихожей и котельной, где лежит только 5 см ваты + 10 см шлака).
    Суточный расход топлива всё равно не снизить в 2 раза, но на 15-20 % реально и возможно...
    П. С. Свои дома начинали строить в самом начале 90-х. Тогда в ходу были брус и кирпич из материалов. Про нынешние технологии никто и не слышал. Экономили на всём. Дом у меня кирпичный с колодцами с засыпкой шлаком, был вариант пенопластом утеплять стены (пояс внутри между кирпичей и снаружи стен), но показалось тогда дорого.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я не стал считать окупаемость и просто утеплился насколько финансы позволяют, результат шикарный.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Похожая ситуация с полом и у меня, только на 1 этаже всего 85 кв. м.
    В прихожей и тамбуре пол ледяной, так как осталась под полом необслуживаемая отдушина, открытая постоянно. Собираюсь летом пол в тамбуре разобрать (хорошо, что деревянный по лагам и линолеум надо там менять всё равно), закрою дыру и пространство под полом минватой проложу).
    Тоже без разницы, сколько закидывать ведер 7-8 или 5-6.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А мне как-то в начале нулевых годов жалко было даже 300-400 т. р. тратить ради окупаемости за такой большой срок (такую сумму накладно даже было взять в кредит).
    Поэтому и "латаем" дыры постепенно... :)
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Хорошо, когда финансы позволяют...а другим для утепления надо 10-15 лет копить эти финансы.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Считаю, что решение по вопросам утепления индивидуальное для каждого. Каждый решает сам, как ему быть.
    У кого-то уголь и электричество дорогие, у некоторых более-менее терпимые ценники.
    Когда дом планировал, прикидывал все эти факторы. Тем более, на угле живу (толку почему-то от этого мало). Ценники у нас приемлемые на уголь (2200 бурый, 2500-3000 каменный) и э/э (1,48).
    Затраты на уголь в год примерно 25 т. р. оказались приемлемы.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно, когда говорят, утеплил и расход уменьшился в 2 раза, то это скорее всего не правда, но если только стены, потолки и полы были совсем без утепления, тогда понятно, но если в утепление вбухиваются не реальные финансы, то окупаемости придется очень долго ждать, а может дождутся только дети или внуки, к тому моменту уже дом надо будет сносить, я за то, что везде должен присутствовать здравый смысл, утепление должно быть хорошее, но без сектанского фанатизма. Или же пример, построен дом в 200 квм, вбуханы огромные деньги в утепление, огромные деньги в тепловой насос, а потом хвалятся, расход составил 1500 в мес, что конечно, не правда, надо же както оправдать безумные вложения. Блин, лучше утеплить просто хорошо дом, заложить 20-25 см минплиты, не надо 40-50 см, поставить или электрокотел, или пеллетный котел, к примеру, а те деньги, грубо говоря миллион, вложить в банк, и получать проценты, и практически отопление будет бесплатным, или же аналогичные случаи с электромобилями, данахрена они нужны с такой ценой, с проблемами зарядки, с нашими холодами, не проще взять авто с ДВС и заливать бензин, ездить несколько лет, потом продать, и то, до той цены не потянет, что заплатили за электромобиль.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я не так давно утеплялся, несколько лет подряд понемногу, по вполне приемлемому бюджету в год. Около 40-50 тыщ в год.
