F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Что не так?
    Сам лично видел много домов, где вместо одной из стен сделаны баки. Раньше, когда не было котлов длительного горения, у нас в городе это была очень популярная тема. В печку встраивали теплообменник. Баки делали, как утепленные, так и с открытой стенкой, использовали вместо батареи. Но с открытой стенкой неудобно, когда натопишь, слишком жарко становилось в доме, а потом температура постепенно падает, тяжело поддерживать постоянную температуру.
    Именно так!
  2. Большевик
    Большевик
    Большевик
    А может, так и должно быть? Просто основное горение скрывается в зоне дожига пиролизных газов, где невозможно визуально это фиксировать? А систему отопления греет с достаточной интенсивностью или или нет? Если "да", то все в порядке. И загрузочную дверцу нет смысла модернизировать...
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Имел дело с подобными системами, плюс только один - котел может относительно "долго" работать с максимальной мощностью (не нужно "душить" котел закрывая поддувало) до закипания системы, запас автономности 4-8 часов в завис от сезона, коррозия внутри бака и всей системы, тепловое расширение, испарение и доливание воды, главное остывает бак гораздо быстрее чем нагревается, расход топлива бешеный, уровень комфорта как у массивной "русской" или "голландской" печи...
    Но Вы обязательно попробуйте, именно у Вас все получится...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При работе на угле (Булат прежде всего котел для угля) так и должно быть...
    Горение газов, а горят пламенем именно они, конечно идет за газовым окном в подъемном канале... Вопрос как хорошо горит? И на сколько эффективны для поднятия тепловой напряженности в этой своего рода камере дожига шамотные кирпичи? Может быть имеет смысл поднятие тепловой напряженности в камере дожига путем теплоизоляции камеры от водонаполненных стенок, путем установки внутрь теплоизолирующих пластин из силиката кальция типа "Скамол" толщиной 20-30мм?
    Ну а в отношении модернизации загрузочной дверцы... Мне думается, что лучше ее (модернизацию) сделать, если использовать помимо угля в качестве топлива дрова или древесные брикеты...
    Потому как при горении угля летучих выделяется порядка 42-47% при горении углей марки Д и 48-50% пригорении углей марки 3Б (2Б), в то время как при горении древесины выделяется 85% летучих, и потому подача дополнительного первичного воздуха, который при пролёте будет выполнять роль вторичного лишней точно не будет...
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Ну вот и понедельник, можно, как ни в чем не бывало, приниматься за работу... :hndshk:
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чтобы избежать многочисленных минусов, которые @pav627 описал необходимо предусмотреть магниевый анод (антикоррозия), выполнить ТА либо круглым (либо достаточно жестким), использовать в закрытой системе (ликвидировать испарение) и очень хорошо утеплить (уменьшить тепловые потери)...
    Таким образом удастся сократить бешенный расход (котел то работает с более высоким КПД, чем когда душится горение)...
    Уровень комфорта можно сделать значительно более высоким, чем у "просто печки" (жара-холод) путем внедрения автоматики в систему управления системой отопления (подмес по температуре)...
    Правда получим большой минус - высокую стоимость...
    Но как известно за все приходится платить... Особенно за комфорт...
    Потому при проектировании домов и пляшут "от печки" (ТА), а также "от лестницы" и прочих "от...", для того чтобы была возможность загнать тепло в землю, ибо лучший тепловой аккумулятор это земля, и в земле легче обеспечить теплоизоляцию...
    Или установить в холле ТА и вокруг него винтовую лестницу...
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Арбайтен унд дисциплинен!) Чот наваяли не по теме за выходные достаточно. Старались!),
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дешевле и проще автомат поставить, чем дуристикой такой заниматься. Еще и экономичней в эксплуатации получится. Есть смысл заморочится только если совсем с топливом жесткач, но таких мест на самом деле не так много, люди просто плохо понимают экономику отопления и не могут правильно оценить расходы на отопление в будущем.
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Прикол в том, что все "последующие "печники" считают себя хитрее и удачливее всех поколений "предыдущих "печников", думая что у них то уж точно получится. Каждый хочет САМ наступить на эти грабли... Все обязательно получится ! :super:
  10. pav627
    pav627
    pav627
    Чтобы осознать ЭТО нужно непременно наиграться с ТА, длительным горением, испробовать все виды СО, причем непременно на себе, иначе осознания не произойдет...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это опытом предыдущих поколений называется...
    Бывает со знаком (+) и со знаком (-)...
    Каким пользоваться каждый определяет для себя САМ...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Экономически эффективней в эксплуатации не получится, по той простой причине, что автомат требует подготовленного, а значит более дорогого топлива - пеллеты, уголь калиброванный...
    Здесь по эксплуатационным затратам (стоимость топлива на отопительный сезон) автомат даже простой голландке (печка отопительная) проиграет...
    Потому и требуется все обмозговать хорошенько, а потом домик то и рисовать...
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Любой опыт представляет ценность, негативный опыт позволит не повторять ошибки совершенные уже много раз вашими предшественниками...
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Дешевле - поставить электрокотел. Проще - сложить хорошую красивую печь. У каждого свои приоритеты: "дешевле", "проще" или все же "комфортней"...
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Автоматы разные бывают. Не аппроксимируйте требования своего котла и на других. Наши к примеру работают и на угольном отсеве, а он минимум вдвое дешевле.
