F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ты так и не написал что за котел у тебя ?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Баню топлю в таком режиме, но один раз в неделю. И то надоедает. А здесь каждый день истопником работать?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И место под ТА совершенно случайно подвернулось и время для обслуживания откуда не возмись появляется.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Место под ТА? Как изначально (еще при разметке фундамента под дом) и планировалось - в отдельно стоящей котельной. Поскольку котельная в доме - источник грязи, дыма (или возможности утечки топлива/выхлопных газов, если котел на других видах топлива) и потенциальный источник опасности.
    Время? Меня не напрягает 6 раз в день зайти в котельную на 3-:-5 мин.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Резюме. В течении 5 часов минимум 6 раз сходить в отдельно стоящую котельную, по расписанию, за которым еще и следить нужно (нарушение чревато) каждый день. Если котел с ТА. Еще и разжигать каждый раз.
    Сравните: один раз если котел без ТА. Примеры см на форуме.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Оксфорд, озвучьте модель шахтника с обьемом обьемом не менее 200л, способного стабильно работать на мощности от1кВт до 17кВт, с Т прямой в диапазоне +30-:-+85 без конденсата, сажи в дымоходе и дегтя в топке, на любых дровах (гнилых, сырых, мокрых, обрезках ДВП, фанеры, клееной доски, опилках, ...). И стоимостью не более 30тыр!
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Откуда такая дивная цифра. Если лично у вас так получилось, так я за вас рад. Но причем здесь форум и выбор котла. Да и за эти деньги я бы сто раз подумал, прежде чем на много лет становиться рабом котла. Как происходит топка шахтного котла в разные времена года есть темы. Зачем повторятся.
    Если коротко. В межсезонье закладываешь не полную шахту и на минимуме мощности котел горит несколько часов. Получается также один подход в сутки.
    Если прям так уж хочется ТА, то с шахтным сочетание получается отличным. Объем ТА нужен раза в два меньше, т к пока горит котел ТА заряжается, это примерно половина времени. И только один подход к котлу вместо 6 по расписанию.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так если бы народ темы читал хотя бы немного. Обычно так: подскажите самый хороший котел.
    Ну и какого ответа ждут и от кого?
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А у ваших шахтных котлов при объёме загрузочной шахты в 30 литров котёл будет выдавать в течении 8 часов 60 градусов и расходе теплоносителя 250-300 литров в час, при этом не осмоляя трубы и поддерживая горение, а не тление?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. к стоимости шахтника добавляется стоимость ТА.
    С Тпрям = +30 и выдаваемой мощностью 1-:-3кВт?
    Что в это время происходит с конденсатом в топке и на теплообменнике? А с сажей/дегтем?
    И как, всеж-таки, шахтник будет работать на малой мощности, при сырых дровах?
    @Igrek1977, да хоть заобсуждайтесь!
    Еще раз повторю - котел+дымоход+ТА обошлись мне в чуть больше, чем 50тыр (если с учетом стоимости бензина на их привоз). Продайте мне шахтник в комплекте с 7м сендвич-дымоходом за эту стоимость!
    Насчет места под ТА - котельная у меня достаточно большая по площади (что в ней помещается, я уже не раз пояснял), никаких "допзатрат" под установку ТА не было.
    Ну а про "постоянный розжиг" - потратить 7 раз в неделю по 2мин на закладку и 10сек на розжиг, это по времени значительно меньше, чем закладка 1 раз в неделю полной емкости шахтника и его розжиг
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Самая большая ошибка проецировать свои условия на всех подряд, у вас так случилось, остается порадоваться за вас.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет! Самая большая ошибка - сидеть и ничего не продумыват и не делать, чтобы получилось недорого, надежно и "универсально".
    Получилось у меня, - может получиться у каждого.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Насчет просчитывать весьма согласен, насчет получится у каждого абсолютно не согласен.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у ув.@DiJo, не просто лично получилось -грамотный расчет и и исполнение (фото вы думаю видели) и работает !
    случайно только поголовье кошаков увеличивается!
