F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    что именно...
    не совсем понимаю..?
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Как не зарастает, смотреть!
    Если котельная отдельный сарай с торчащей чёрной трубой, можете не показывать!
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я уже в предыдущем сообщении написал что именно, вы с Николаем как раз являетесь помешанными на Стропуве и у вас на мокрых дровах не зарастает смолой, и на всяком дерьме, как вы уверяли работает и не давится, и все чисто, сухо, нет смолы, дегтя, этому поверят только дилетанты, таких вы пытаетесь втянуть в секту, а потом уже мало кто выходит, так как котел стоит не малых денег, приходится мириться и других втягивать, чтоб не обидно было, что попал, так попал.
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Медленно пыхтящая бочка возможно актуальна для приморского климата и околонулевых (+5...0...-10) температур, маловероятно что она сможет выдавать заявленные 20-30 квт в течение нескольких суток при нормальных (-25...-35) за бортом...
  5. PetrovichAltai
    PetrovichAltai
    PetrovichAltai
    Любой автомат привередлив к топливу. И шнек подачи можно сказать расходник у них.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Есть автоматы у которых нет шнека.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Здесь еще зависит от степени загруженности этой самой бочки (которая Стропува), когда полная тогда тепловоспринимающая поверхность минимальна...
    Допустим дали прогноз синоптики неверный, а Вы только бочку загрузили под завязку... Только разгораться начала, а тут резкое похолодание до -40*С... Придется еще обогреватели докупать и устанавливать в одной комнате, ну и в неё же все население дома эвакуировать:mad:...:um:
    Вот Вам и хваленая Стропува... Потому и берут её 40кВт-ю на дом площадью 100м2...
    То же и с Недельками...
    Да и покупая Стропуву, надо сразу срисовывать чертежик воздухораспределителя и ехать к сварщикам для заказа пары экземпярчиков (в запас)...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А в мясорубке шнек тоже расходник?
    Или Вы, уважаемый @PetrovichAltai, фарш тока из магазина берете?
    И ещё, шнеки они из разного материала делаются, в т. ч. из чугуна...
    Так что если метал не от консервной банки (кильки или шпротов), то ничего ему не будет...
    И горение в горелке, а не в "корыте с углем" более экономичное и более чистое...
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Ну да, уголь или дробленый или готовый "орех", но при этом автомат горит сам, горит когда вы днем на работе, горит когда вы ночью спите... А в ручной котел можно кидать все подряд, но подкидывать надо постоянно, да еще и следить чтоб не закипел или не потух. Кому что нравится...
    По поводу шнека - бэз комментариев...
  10. PetrovichAltai
    PetrovichAltai
    PetrovichAltai
    Не народ судя по вашей реакции вы конкретно боитесь конкуренции. От котлов типа недельки.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Конкуренция ни при чем, это котлы разного уровня.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я простой пользователь причем автомата с далеко не лучшей репутацией, но когда выбирал себе котел и общался с разными производителями, быстренько понял, что с "Неделькоподобными", лучше не связываться от слова совсем...
    Почему? Уже не раз указывал и рисовал, что нужно сделать чтобы исправить положение дел в данном агрегате...
    Для начала хотя бы так - https://www.forumhouse.ru/posts/21573202/
    А вообще то это даже не полумера...
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Даешь здоровую конкуренцию ! :super::super::super:
    Только я, в отличии от вас, котлами не торгую...:hello:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Дом хорошо теплоизолирован + внутренняя часть каменная которая сама по себе ТА. И бетонные плиты перекрытия. В морозы может и не 3 суток а меньше. У меня только котел сейчас до -10 горит до полутора суток на одной закладке.
    Да даже если сутки то все равно хорошо.)
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Согласен со всем, но стены и перекрытия в качестве ТА это перебор...
