F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, больше 65. Но 65 в ТП напрямую не дашь. Значит смесительный узел нужен. В случае с ТА смесительный узел вполне заменяется или трехходовиком, или просто обычным краном на выходе из ТА и "байпасной петлей" (или БКН, или параллельно включенным в систему "резервным/основным" котлом, или просто радиатором в помещении котельной). В случае без ТА, даже при наличии смесительного узла, ТТК будет постоянно уходить в режим тления.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не совсем перебор... Кирпич это лучший материал для стен, что проверено столетиями, в т. ч. и из за своих тепло-аккумулирующих свойств (кирпичная печь - кирпичный щиток - кирпичная стена)... Просто ввиду необходимости поддержания комфортной температуры стены и потолок (межэтажное перекрытие) не разогреваются да высоких температур... Но свойства материалов (теплоемкость) никто не отменял и потому в случае нештатной ситуации по отключению теплоснабжения, скажем в кирпичном доме или каркаснике, я предпочел бы оказаться в кирпичном...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Возможно и перебор. Но теплоемкость бетонной плиты перекрытия или каменной кладки на порядок выше чем дерево или каркас и по факту остывает эта часть дома горааааздо медленнее чем остальная.
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Это же любимая тема предыдущего оратора, оставьте ...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Оратор оратором, но то что каменный дом остывает медленнее каркасного факт неоспоримый. Но и греется дольше до комфортного состояния.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сан Саныч, вот посмотри - довольно интересный ролик...
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, но только чтоб стены и перекрытия были теплоаккумулятором, их надо хотя бы нагреть до 30°,чтоб они какое-то время потом тепло отдавали, но чтоб их нагреть до 30°,то хату надо нагреть ещё больше, ТП то да, можно в какой-то степени назвать ТА, но если и стены и перекрытия выполняли роль ТА, то в них надо тоже заложить трубы с теплоносителем, у нас кстати в городе есть панельные пятиэтажки с тёплыми стенами без батарей, трубы замурованные в уличные стены, очень тепло, правда захочешь чего-нибудь повесить на стену, надо не нарваться в трубу, наверное надо зимой свершиться, когда можно понять, где идут трубы.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ну судя по этому видео оно вообще не о чем. Судя по его видео которые он выкладывает это Электрик. Как он стал специалистом по котлам не понятно. Сравнивать что у этих котлов одинаковое КПД бред. Насчет КПД чем больше газы проходят путь по котлу тем больше они отдадут своего тепла. У котла Buderus Logano s 111 газы делают 3 хода верх-низ-вверх- труба, а у котла Mагнум 1 ход но разделенный на два получается ход 1 вверх - труба. И все КПД в трубе. magnum-15-kotel.png
    На картинке хорошо показан что уголь горит но кто так грузит шахтный котел если грузить так по полной и что помешает углю попасть в зольник вот этот порожек? Вопрос чистки каналов: как их чистить если сверху не крышка, а водяная рубашка ? А выход из котла что за приступок. Я много котлов пересмотрел и считаю что это худший шахтный котел. Даже если денег не будет то лучше уж взять Тополь М чем это несуразное создание.
    Таких видео с " специалистами " на просторах интернета полно. У этих спецов труба голая от котла доверху, заместо трехходового клапана кран врезают, в угольный котел дрова березовые суют и сетуют на весь интернет что больно сильно засерается, а почему бы ему не засераться если они для этого сделали все возможное. Угольный котел на то и угольный что б топить углем но его можно топить дровами но только иногда если не хотите с ним садомазом заниматься .
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) В отношении КПД... можно и 4 хода сделать и 5, только это называется избыточным теплосъемом, что есть не хорошо...
    Тепла больше снимается на первых дымооборотах... В котле Холмова один дымооброрт с рассечкой и ничего, и в Таймени тоже... И это лучшие котлы в своем классе (шахтники)...
    2) Существует понятие откоса естественного заложения... Крутизна откоса очень сильно зависит от крупности материала ... От 1:1,5 до 3:1... Для угля фракции О (М или К), второй показатель га глаза, т. е. ничего никуда не просыпится и не упадет... А вот возможность скинуть коржи шуровкой (которая у НМК опционно автоматизируется), при работе на спекающихся углях (Д, СС, Т) в дальнюю часть зольника весьма кстати...
    3) По очистке... Для очистки каждого дымооборота предусмотрено отдельное открываемое окно... Куда уж более... Плюс вертикальные обороты копоть (и зола уноса) и сама может отвалиться...
    4) Картинка на совести рекламщиков, которые в горении шахтных котлов не шарят...
    5) Вот Тополь как раз и есть несуразица... Тогда уж лучше Казак от Алексея Белого...
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А ты случаем не производитель этих котлов ? или их дилер ? Может они и лучшие в своем классе но у котла Тайменя трубчатый теплообменик почти как у Купера что там что там чистить гемор. Котел Холмова ну это же самопал гаражного производство. Даже в котельной должно быть красиво. Дизайн изделия не мало важен.
    Что бы не говорил производитель выбирает в итоге покупатель но никак наоборот.
    Три кита хорошего котла:
    1 Хороший КПД
    2 Внешний вид
    3 Удобность обслуживания (загрузка ,чистка)
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если б у тебя самого стоял бы такой котел можно было бы прислушаться к этому мнению, а так похоже на рекламное дилерское втюхивание .
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не, Сан Саныч, я обычный пользователь, не производитель и не диллер...
    По Тайменю ты не прав... У него жаротрубный ТО, а не водотрубный как у Купера... Водотрубник в ТО это наследие Белого (КБА), бывшего конструктора Теплодара-Термофора...
    Котел Холмова и разработан, чтобы человек мог сделать котел для себя (предельно простой), а не в магазине покупать...
    Чем на Украине и занимаются...
    Внешний вид это в основном красивый кожух (фантик) внутри которого довольно страшненькое, закутанное в утеплитель изделие...
    Когда я людям говорю о возможности работы ТТК со сверх-единичным КПД, отправляют читать учебник химии... Потому оставим КПД приводимых котлов на их уровне -50-70%
    Так что в остатке п. 3
    По нему у КДГ Магнум и Будерус Логано серенькая ничейка... 0-0...
    В отношении автора ролика... Так человек реально пользовался Будерусом, причем не один сезон, а потом сменил его на КДГ Магнум... У него целая серия роликов о этих двух котлах...
    Так что лично я ему верю...
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    В комнате 25, стены арболитовые, температура стены 24,8 град. Бывает, отключаю отопление на целый день, температура падает всего на 0, 3 градуса. Стены, потолок и пол являются аккумуляторами тепла, только окна высасывают тепло. Кстати, потолок- плиты перекрытия ж/б, утеплённый сверху ЭПП-30.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Беляк1967, у меня то же самое. Сверху каменной кладки ЭППС 10 см.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    плиты перекрытия безусловно обладают тепло-аккумулирующими свойствами...
    Сказать тоже самое про арболит не могу, так как материал уж больно неодназначный...
    По весу раза в 2-2,5 (зависит от метода прессования и рецептуры) легче кирпича...
    Тепло-накопление зависит от массы... Хотя определенными теплоаккумулирующими свойствами безусловно арболит, как и газосиликат обладает...
