F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Котел в подвале, который как раз над залом с кухней. Тепло которое с корпуса котла идет на нагрев пола (перекрытие деревянное) и нагрев стен подвала. В итоге теплые полы в практически не отапливаемом большом помещении (радиатор стоит под окном), правда с 3 внутренними стенами. Температура пола 25-26 градусов потолка 18, а температура воздуха на уровне 1 метра 22-23 градуса (поддерживается такая автоматически). Так вот получается, что подвал хороший ТА+теплые полы в одном флаконе. Одна беда котел весом более 80 кг затащить не реально, еще и габариты тоже имеют значение. Но сама концепция котельной под домом весьма неплохая, единственно дополнительные затраты на вентиляцию и безопасность от аварийных выбросов дымогазов. Сейчас это сделать не так сложно, тем более у нас сейчас датчики в принудиловку заставляют ставить угарного и природного газа. Правда пока на установку новых котлов.
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Это не современные арболитовые блоки, а советские панели, применялись для быстрого строительства ферм. Внутри щепа с бетоном, а снаружи чистый бетон, притом ещё и армированый.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, у меня так же. Котел в подвале под жилой частью дома. Перекрытие бетонные плиты и по ним деревянный пол с воздушной прослойкой. По полу ходишь босиком и понимаешь что он теплый.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Еще добавлю...Из подвала жена сделала сушилку для чистого стиранного белья. С одной стороны это доверие к моему творению, поскольку сажа на белом белье будет автоматически вызывать некоторые последствия...:)]. Поэтому делать все приходится тщательно, а с другой стороны белье сохнет моментально, воздух в помещении увлажняется, а из котельной идет запах чистоты и свежести, а не дыма с перегаром. Такая ситуация очень дисциплинирует:)], ну и вы понимаете, что даже чистка ТО от сажи - это большие риски, поэтому предпочитаю проводить сжигание, чтобы сажи не было вовсе. А вот с мелкой пылью от золы, особенно от угольной пыли и штыба пока не знаю чем бороться. Как бы аккуратно не пытался зачистить золу, она пылит, причем пыль вся летит вверх и оседает заметным слоем на всех поверхностях. приходится часто делать влажную уборку, что как то не очень воодушевляет. Да и вентиляцию приходится включать, чтобы воздух с пыльэ выбросить, так ведь и тепло тоже, а оно как бы не лишнее. По лету конечно зонтик буду делать, чтобы локализовать зону пыления и дымления (это тоже иногда случается, когда дверку котла не вовремя откроешь. При пиролизе там разряжения нет) Может кто чего посоветует. Элекрофильтр конечно просится, но в зонтике тоже его не очень удобно ставить, поскольку пыль есть шанс на голову высыпать... И еще есть желание сделать нейтрализацию дым газов, в первую очередь от серы. В промке делают орошение с известью или мелким известняком, но дома это сложно, вот если бы золу увлажнить и в дым газах ее как то поднять, то 2 в 1 и газ очищен и зола не летучая... Тема конечно не совсем подходящая, зато народу много свежего, может у кого имысли будут интересные, а то ведь каждый свое болото хвалит, даже если мелиораторы его осушили давно. А заодно и ТТХ по выбору котла расширим, пора уже...
    П С а зола от нейтрализации приобретет консервирующие свойства весьма неплохо истребляя грибок и плесень, что для влажного климата тоже вещь полезная...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @alarin, я чищу ТО и выгребаю золу только на работающем котле. Практически вся пыль всасывается внутрь котла. Но один черт пыль от золы и угля есть и повесить белье в котельной сушиться мне бы и в страшном сне в голову не пришло.
    Электрофильтр вообще штука недешевая и объемная. Но интересная. В качестве стержней я бы применил какиенить дешевые шампуры по 15 р/шт из Пятерочки. Короб для них с конусной нижней частью в виде воронки и шиберной заслонкой для ссыпания в пакет пыли, механизм встряхивания можно и ручной, не так часто это делать. Ну и самое интересное с электролизацией пылеулавливающих стержней. Я тут ничего не скажу, не силен в электрике.
    Снимаем напряжение со стержней, пару раз проворачиваем встряхивалку - пыль со стержней осыпается в конус. Надеваем на патрубок пакет и открываем заслонку - пыль ссыпается в пакет. Пакет завязываем и выбрасываем. Закрываем шибер и снова подаем напряжение на стержни. Цикл окончен.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я не против человека, я против "Куперовского", чистить теплообменик из труб которые поперек. Металл еще тоньше чем у Зота ну куда еще тоньше то. Тем более я не ищу котла на всю жизнь, а только до того как газ подтянуть ну когда это произойдет не известно но будет точно т. к. поселок интенсивно газифицируется, но и за трех домов газ по улице не потянут пока все не за строятся. Как не крути ты технолог, а я ближе к механикам и эксплуатации потому у нас взгляды разные. Трубы у нас были разные от несколько миллиметров до 1,5 метров в диаметре. Почему были потому что я как первую неделю как на пенсии.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Про электрофильтры случай из жизни. На металлургическом комбинате давно использовали электрофильтры для доочистки доменного газа. Но прошло время изменились взгляды и стали эти газоочистки демонтировать и можно было металл бу выписать себе по скромной цене. Ну и один из начальников выписал электроды газоочистки для покрытия крыши дачного домика. Первый этаж у него был гаражем из блоков ФБС, а второй и мансарда из бруса. Вообщем покрыли крышу электродами покрасили просто загляденье. Но счастье было не долгим. Предположительно что на этих электродах остался магнитный потенциал не могу сказать по счету в какую грозу но то что молния у дарила именно в этот дом который стоит в просеке высоченных елей факт. Сгорел второй этаж и мансарда. Позже покрыл крышу шифером и стоит до сих пор.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Электрофильтры вроде стали как активно внедрять и ставить на производства в период борьбы за экологию в середине 2000-х. Цементные, мукомольные, удобрений заводы и т. д. вполне нормально их ставили в этот период под угрозой штрафов большого размера.
    Насчет остаточной элекролизации сомнения есть, не может она долго держаться. А вот просто большая масса металла вполне хорошо может молнию подтянуть.
    Я после того как второй этаж поставил на доме крытый металлочерепицей то сильно думал на тему громоотвод замастырить. Считал, проекты рисовал и т. д., чай дом на горке стоит. А потом рассказали мне историю как жил да был мужик с домом на горке и вздумалось ему громоотвод по всем правилам забабахать. После монтажа в дом в течении года молния ударила раза 3 или 4. Мужик замучался чинить/менять бытовую технику. Горела она, хотя дом цел. В итоге через год демонтировал он этот громоотвод и жил дальше припеваючи. Больше молнии в дом не били. Правда и до этого тоже.)
    Вторую историю видел своими глазами. У знакомых дом в волгоградской степи. Громоотвод стоит в виде стального штыря вставленного в трубу на заднем дворе. На трубу надето кольцо, от кольца веревка, на ней собака привязана. Собака периодически эту веревку перегрызала и сваливала с хозяйства ибо ей было интереснее пердолить чонить повеселее хозяйского резинового сапога. Хозяин отлавливал ее, мудохал тем самым сапогом и возвращал на привязь меняя веревку на капроновый трос, фал и т. д. Собака один хрен сбегала по старой схеме. И вот он как-то разжился цепью стальной метров 5 длиной. Радостно приковал собаку. Ну что было в первую же грозу я рассказывать не буду. Поменял и цепь и собаку.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Доменные газоочистки перевели на очистку в скруббере и на трубах Вентури, а мартеновские закрыли вместе с мартеном. Пыль была на мартене рыжая, а на доменных темно- серая.
    Доменные когда я пришел на комбинат 94 году уже не работали. А мартеновские до последнего пахали.
    Раньше домики в садах делали 3 на 3 плюс веранда, а его был выше всех в два раза если не больше.
  10. pav627
    pav627
    pav627
    К сожалению кирпичная кладка, кроме тепловой инерции обладает еще и теплопроводностью и воздухо-паро-проницаемостью, это существенно ограничивает применение кирпичной кладки в качестве ограждающих конструкций...
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А сказку "Три поросёнка" читали?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @pav627, Кирпич можно пустотелый положить, можно и гидро и теплоизоляцию сделать. Сейчас выбор материала велик. А еще кладка и от солнца тепло аккумулирует, особенно весной это хорошо заметно. Днем тепло набирает с наружи, и тепловой поток изнутри на ночь практически прекращается, а значит меньше топить...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но сильная зависимость от эл-ва.
    От эл-ва - легко решается установкой маломощного ИБП. А вот эл. теплые полы - ни один ИБП не потянет
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Давайте сделаем перерыв и попьём чаю. Я буду кофе. :)
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Я за водяной тёплый пол с толстой стяжкой. Это и комфорт и накопитель тепла-аккумулятор. Зал, спальни, коридор и пол в оранжерее-водяной. Проблем не вижу. Регулируется температура трёхходовым и rtl-КЛАПАНАМИ НА ХВОСТЕ.
