F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Автомат (хош уголь, хош пеллеты кидаешь...) горит постоянно, буфер (ТА) + ТП, змеевик в буфере помогает небольшому ЭВН (50...100 л), и можно ванну принимать, ну и ЭК в системе (отьезд надолго, нет топлива, неохота топить...) :super:
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кирпич был, есть и остается конструкционным материалом! Он прошел тысячи лет естественного отбора строительных технологий. Был и остается лучшим выбором в строительстве Дома, благодаря его уникальному сочетанию свойств которые создают прекрасный микроклимат... Естественно при строительстве с головой! :um:
    Современные материалы дополнили разнообразие возможностей. Но и усложнили само строительство.
    А вообще рекомендую в качестве ликбеза - https://www.youtube.com/user/Consulbud/featured
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Извините, конечно я могу ошибаться, но я считал что тепловой поток всегда направлен от горячего к холодному, а для обратного потока нужно совершать "работу" (холодильник, кондиционер...)... Горячий предмет в холодной среде будет непременно остывать, или я не прав ?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это у вас стоимость кВт-часа 38 копеек, а в Столице уголек по совершенно другим, "неКемеровским" ценам... И в условии ЭТИХ ЦЕН, срок окупаемости сокращается во много-много раз...
    Вы за сезон 20 т сжигаете, и при хорошем утеплении могли бы в 4т уложиться...
    10т.руб х 16т = 160т.руб; за 10 лет - 1,6 млн. руб...
    А что можно сделать на полтора миллиона?
    Причем траты при неэффективном утепление - это НАВСЕГДА, а после окупаемости затрат на утепление навсегда это ЭКОНОМИЯ...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Теория ФЛАГИСТОНА?
    https://newfiz.narod.ru/heat-opus.htm
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Огромное спасибо за бесценную возможность прикоснуться к Ютюбу - неиссякающему источнику ЗНАНИЙ...
    Спасибо за ликбез, так то я просто инженер-строитель...
    Да, и дом у меня кирпичный, с "современной начинкой" внутри кирпичной кладки... :hello:
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну и в YouTube много полезной информации, например такой:
    Просто надо уметь выбирать нужную информацию и не смотреть всякий мусор...
    YouTube просто информационное поле с удобным поиском и интерфейсом...
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Про теплопотери спрашивали именно меня, к чему эти московские расчеты?
    4 тонны на 320 квадратов да ещё и морозы в зиму -40 по месяцу? Сами то верите?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не просто верю... Есть в Новосибирске товарищ у которого в сутки сгорает 10кг угля на 100м2 отапливаемой площади, при температуре за бортом 10-15*С... Причем температуры Новосибирска от температур Анжеро-Судженска не отличаются от слова СОВСЕМ...
    Так вот возьмём это значение как среднее и посчитаем 30кг*212сут = 6360кг
    20т-6,36т = 13,64т; т. е. за 10 лет 1,364млн. руб
    Цифра не очень сильно изменилась...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @pav627, Тепловой поток существует если есть разница температур, все верно. Если у вас внешняя поверхность стенки нагревается и аккумулирует тепло, то этот градиент уменьшается, а соответственно уменьшается и тепловой поток ...
  11. pav627
    pav627
    pav627
    :hello::)]
  12. pav627
    pav627
    pav627
    У Вас своя, "альтернативная теплотехника" ?
    Какие нах... законы физики, вот на ютубе сказали ... :um::)]
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Что это за дом который за 3-5 часов 1-3° теряет?
    Утеплять дом не пробовали?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И обратное действие, когда стенка нагрета, а температура в помещении становится ниже...
    С одной стороны остывающий воздух в помещении, с другой стороны эффективный утеплитель, очень сильно замедляющий аналогичный поток в окружающую атмосферу... Т. о. считая, что тепловые потери на улицу условно отсутствуют и учитывая что теплообмен идет в граничных областях (воздух-кирпич) разных сред и в массиве кирпичной стены, и имеем эффект нагрева воздуха в помещении от стены...
    Причем это конвективный теплообмен... А есть еще и радиационный (лучистый)...
    Который так же работает на обогрев помещения...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Новая физика или честная... В чем то и "альтернативная"...
    Вы бы до конца дочитали, а потом осмыслили... А уже потом :)]:ogo::mad::um:...
