F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    И спрошу в третий раз:
    Какой режим работыТТ котла ? Время работы ? Количество топлива ? Температура ?
    Какой режим работы ТА ? Время нагрева ? Время остывания? Температура ?
    Например так:
    - Котел работает 10 часов сжигает 100 кг угля и нагревает 2 500 л ТА с 45 до 85 градусов...
    Далее работает ТА 40 часов, остывая с 85 до 45 градусов отапливает 160 квадратов при -40 на улице +20 внутри помещения...
    У Вас так ?
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Спрашиваю не из вредности, а для возможности прсчитать систему. 6 тоннами угля протоптиь двухэтажный дом, в принципе, можно, но для того чтобы вскипятить 2,5 тонны воды 100 кг угля думаю маловато будет...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно просчитать...
    Теплоемкость воды 4,2кДж х 2500л = 10500кДж на один градус
    Нагреваем с комнатных +20*С до кипения - 10500кДж х 80*С = 840000кДж
    С кг угля 27000кДж, т. е.
    840000кДж: 27000кДж = 31,11кг угля (правда без учета КПД)
    Так что маловато точно не будет...
  4. pav627
    pav627
    pav627
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тут еще рассеивание учитывать нужно, но для этого много данных требуется...
    Может будут желающие по-упражняться?
  6. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Уважаемый я ж об этом писал в самом начале, вы как кто не внимательны). Когда сорок было топил 6 часов активного горения на максимуме уходило 30 лопат угля, нагревал верх до 85 градусов, хватало на двое суток, температура опускалась на верху ТА до 30-35. Сейчас ночами до -10, 4 часа горения 20 лопат хватает на трое суток, дом 160 кв в трех уровнях нижний хоз цоколь с ТТ и ТА. У меня вот так как ранее и писал.
  7. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Теплее у вас на ДВ чем у нас в междуречье сибирском... по расходу понял, а какой котел у вас (марка мощность)?.
  8. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    А я его и не кипячу, не самовар же ведь же)...да и страшновато становится когда подкипать начинает...как то не приятно)
  9. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Если бы все было так просто то было бы просто замечательно...но к сожалению котлов и печек и грелок и т. п устройств хотя бы с 80% КПД по теплу что бы отдавали в дом своими глазами не видел...хотя здесь рекламу читал от волшебников, типо гнилушек охапочку кинул в печь из кирпича и 120 кв два дня тепло при на улице минус.
  10. pav627
    pav627
    pav627
    Ну вот, идеальная система, экономичная, эффективная и недорогая. А то я уже засомневался...
    А как Вы боретесь с температурным расширением, система я так понимаю открытая ?
  11. pav627
    pav627
    pav627
    :super::super::super:
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Немецкий автомат от Будеруса, 15 квт, чешской сборки, вот:
    https://www.forumhouse.ru/threads/465435/page-2
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Волшебник! 3,5 квт/час теплопотери дома в -40. И в доме наверноо 18. Дом наверно полностью из пенопласта с двумя амбразурами?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так расчет и делал без учета КПД... Потом свой КПД, и получаем искомое значение (+/-), так как еще необходимо рассеивание тепла учитывать как ТА, так и СО...
    Потому конечно не просто...
    В отношении высоких КПД... Есть агрегаты, только не из тех, что в магазинах продаются...
    PS. Речь не об автоматах и газгенах... У тех КПД приличные, особенно у хороших пеллетников...
  15. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Как и все бак расширительный портит пейзаж, хоть и сделал узким но все одно конечно явно не украшает интерьер.
