F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Тут я согласен с господином Кольчугиным. Угольные котлы они имеют другое устройство, в отличии от дровяных. КПД будет низким.
    Но у стазанова есть заслонка перед трубой если ее прикрыть то тяга будет чуть поменьше, и дрова вылетать в трубу не будут...:)
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Заслонка создает только иллюзию... вылетит даже больше но зо большой промежуток времени.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну почему же, заслонкой понижается мощность, а за ней Тух и потери с уходящими снижаются...
    тут конечно надо не переборщить, дабы не угнеталось горение, иначе можно потерять с химнедожогом гораздо больше.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сжигать можно, но возможен негатив в виде пирогазов в бункере...
    Пеллеты лучше сжигать в специализированных котлах... Почитайте пеллетные темы, там про это много говорится...
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Уффф... Праздники отстояли, тянет пофилософствовать...
    Кажись здесь, во флудилке, интересная тема проскальзывала:
    ЗАЧЕМ НУЖНЫ УГОЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ ?
    Топливо не экономят, стоят безумных денег, комфорт сомнительный - таскать уголь, выносить золу...
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Очень даже экономят, в сравнении с другими котлами в 2 раза, единственное что температурный режим постоянный, и если например стояла простая печка, где были большие периоды недотопа, то общегодовой расход может остаться прежним, но комфорт в доме на абсолютно другом уровне. А если стоял твердотоп затяжного горения, то экономия в чистом виде.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Кто сам лично пробовал пожить в доме от 200м2 и потопить его в морозы такой вопрос уже не задает, до него через руки и ноги дошло для чего нужен автомат.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Пеллеты прекрасно сгорают в немецком универсальном автомате, никаких негативных побочных явлений кроме того что стоимость пеллет превышает стоимость угля более чем в 2 раза, да и тех нет в свободной продаже (в нашем регионе), поэтому пока уголь рулит ...
  9. pav627
    pav627
    pav627
    В основном среди потенциальных пользователей бытует такое мнение:
    ..и понял я что экономлю на ставке кочегара как минимум 50%, на ставке грузчика дробильщика 100%, не говоря уж про ставку механика и наладчика и при этом еще и угля меньше жгу, не говоря про деньги за все это удовольствие...как бы и хрен с ней с вилкой).
    Насколько оно справедливо ?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я у себя победил газацию в бункер, тем что устроил перехватывающий дегазатор...
    В Faci между верхним и нижним шнеком вертикальный канал закрыт крышечкой (для прочистки)...
    Так вот просверлил в этой крышке отверстие d-16мм приварил соответствующий штуцер- надел шланг-второй конец в форточку... Годится такой вариант для Стаханова? Может быть...
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Но лично мне ближе и понятней другая позиция:
    -Как у всех людей, жаждущих независимости и свободы, у меня с самого начала было желание иметь котел, который работал бы сам,-
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Горючие пирогазы в форточку ? Мож в топку, не ?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Проще в форточку... Чтобы в топку надо вентилятор второй и не просто дуть, но и управлять вентилятором...
    Нагрев пеллет в трубе шнековой подачи идет от кондуктивного теплообмена - топливо пиролизуется, при этом идет выделение тепла, которое греет следующую порцию...
    Просто я поставил между фланцем горелки и фланцем механизма топливоподачи термопрерывающую прокладку из силиката кальция толщиной 30мм... И в процессе работы щупаю трубу топливоподачи рукой... Где лежат пеллеты труба горячая, где пеллеты заканчиваются - труба холодная...
    Сменил топливо на угольный отсев - труба холодная полностью, тогда как фланец горелки горячий... Значит прокладка работает... На пеллете нагрев идет через пиролизацию топлива...
    Потому если дунуть в трубу с целью перенаправить ПГ в горелку, то можно и горение в трубе шнековой подачи получить...
    Потому, лучше в форточку ПГ... От греха...
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Нагнуть шланг и подвязать поддымливающий конец к решетке вентилятора поддува, лишний дымок с наддувным воздухом будет затягивать в котел...?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И через пару недель вентилятор на помойку?
    Вы пирогазы щупали пальчиком? Или нюхали носиком?
    Их сначала треба очистить, а уж потом в вентилятор...
