РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Человек написал что гильза с резьбой. Но ведь не обязательно что туда должен вставать датчик температуры турбосет ведь может встать и датчик электронного термометра, а почему нет. И датчи может быть таким И я Вас не оскорблял. Не вы ли писали что покажете свою систему отопления с ЕЦ, а потом выложили фотку батареи у которой стойки за шторой и снято так близко что не видно остальных труб, а про остальное сказали поверте на слово джентльмена что это система с ЕЦ. Так что не надо бла бла. Сказал А говори и Б. И не надо меня подпаливать на словах.
однозначно напряжение. батарея сильно больше тока не возьмет. как пример -можно запараллелить два акб огромный (к примеру 120а/ч) и мелкий от мото или генератора и ничего плохого не произойдет.
@igor28111966, Однако произойдет, когда напряжение на большой будет подходить к своему номиналу, на маленькой начнется распад водички, поскольку активной массы съедающей электричество не останется. если батарейка герметичная, то через некоторое количество циклов она лишится уровня электролита, пластины начнут работать отдельными зонами, что приведет к их разрушению. Заряд разряд сопровождается некоторым изменением объема активной массы. Представьте, что на пластине половина обмазки расширяется, а другая половина нет. Ведь потрескается и начнет осыпаться. Шламоприемник заполнится а дальше замыкание... В AGM такое случается значительно реже, там стекловолокно не дает массе сыпаться, зато коррозия электродов ускоряется, но чаще всего они успевают высохнуть полностью. Кто знает, вскроет и водички дольет и опять заклеит, но знают не многие. Вы теперь знаете...
99% зарядников на 19в. Лампочка в качестве балласта. От ленты не пойдет мало напряжение. Про ток и амперы долго рассказывать, выгонят нас отсюда.
@alarin, мы говорили о зарядке аккумулятора на крайний случай, когда под рукой нет специализированного зарядного устройства. А при отключении всех батарей ленинградка превращается в минимально греющий теплый плинтус по периметру дома.
@Забаненный, Для экстренной зарядке все способы хороши, даже иной раз и 12 вольт может хватить, чтобы двигатель с места дернуть. Но 12 вольт для зарядки все же мало. 13,8 надо получить на батарее при зарядке, чтобы считать, что она заряжена, на кальциевой 14,2, а зимой на холоде и все 14,5. Параметры заряда сильно от температуры зависят, сразу не написал, а это очень важно, чем выше температура, тем меньший ток и меньше конечное напряжение надо прикладывать к батарее, на холоде, напряжение увеличивать...Называется температурной зависимостью восприимчивости к заряду... Ну да надо заканчивать по АКБ, ЕЦ интереснее...
Датчики на 90% такие как я выложил. Резьбовых еденицы и резьбы разные, 10, 12, 14 и т. д. С ней не угадаешь. Вам померещилось, там нет никаких стояков за шторами. Там скрытые в стене лежаки. Не ищите подвох там где его нет.
Мы с печкой на старой даче горя хапнули) топишь топишь все холодно и холодно потом как даст даст.,ночью как в бане. Потом выпал кирпичик над топочной дверкой, потрогал соседние, а они в руках рассыпаются. В общем сломал ее всю, пока ломали углядели что колодцы уже частично заваленные были и поставил голанку без варочной плиты, работала очень хорошо так и продали. Вот никогда бы не подумал что в русской печи столько кирпича и глины. Подогнали камаз с высокими бортами так кирпичей было чуть выше бортов он еле выехал с огорода проваливался.
2,3 - отключение, 2,25 - включение - на одну банку, при температуре 12 гр. зимой и до 30гр. летом. По уму температурная компенсация должна быть, но как есть. У меня 12 банок - соответственно напряжения включения-отключения 27В и 27,6 Это напряжение для двух стартерных СТ-140 Напряжение 27,2-27,4В (плавает выход ВУТ) постоянно идёт на аккумуляторы СН-360 (12банок), стоящие в буферном режиме. Вот эти СН-360, большая часть из них ещё 1986 года, светодиодным трансформатором долгенько их заряжать придётся). И первые и вторые - это кислотные с пластинами с обмазкой, для других типов alarin уже упомянул что другие напряжения будут. Имею три банки СН-360 мёртвых, не замкнутых, не осыпавшихся, но под стандартным напряжением заряда не берут, вместо электролита вода, есть ли у кого положительный (повторяемый!) опыт по оживлению? зы. Напряжения соблюдать - половина дела, плотность тоже важна. Если на банке нет требуемой плотности электролита, то и напряжения требуемого не будет. Для СТ-140 - пришли с плотностью 1,29 - её и держу, так как указаний других не поступало, для СН-360 нормальная плотность 1,25 - 1,26. И по не обслуживаемым, типа гелевых, доливка электролита возвращала к жизни, 2 положительных опыта.
То есть Вы заранее сделали лежаки в которые положил трубы чтоб их не видно было. У меня нет этих лежаков их не спроектировали. Так уж спроектировал проектировщик ну не долбить же по периметру шлакоблок. У Вас все хорошо работает, я рад за вас, а со своим я сам как нибудь разберусь. Вы не пытаетесь помочь, а пытаетесь подковыривать у тебя тут не так и там не этак. Так вы покажите как надо. А то выставили фото и когда сказали что сомневаемся что это ЕЦ вы сразу в стопор что не верим вам на слово. Я устал от спора, это спор не о чем. Мы верим слову джельтмена пусть эта батарея называется системой ЕЦ. Всё?
@King1972, Опыт есть, но эти банки уже не оживить. Прошла рекристаллизация сульфата свинца. А так цикл заряд разряд. разряд нарастающим током, заряд при стабильном напряжении и добивка импульсным током дают неплохой результат, но 100% восстановления емкости не бывает, рекристаллизация, она тоже не дремлет... Подробности можно в теме если будут желающие чего узнать или в личку, чтобы не флудить.
Да как модератор скажет .. Я эти три банки уже под переплавку наметил, в каждом хозяйстве должен быть стратегический запас ... Встречал где-то чей-то опыт по литью пластин и изготовлению самодельных аккумуляторов (без обмазки) - но скорее всего не хватит у меня задора на подобное, лет 15 назад бы попали мне в руки ...
Несколько замечаний... 1) открытый ТА это не теплоаккумулятор, это просто здоровенная батарея, которая страхует ТТК от перегрева... 2) котел работает на ЕЦ на эту здоровенную батарею вышвыривая деньги обладателя сей системы на ветер 3) система отопления работает с ПЦ (насос), НО... Зачем в баке теплообменник? Чтобы сделать КПД системы еще ниже? А нельзя было врезать патрубки и брать теплоноситель из верхней части бака? С одной стороны стремление упростить систему и тут же усложняем! Воистину - ШОК ЭТО ПО НАШЕМУ!
