F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Как электронщик я считаю что в идеальной котельной должен быть идеальный контроллер.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Где ж на каждую котельную найти по кочегару с соответствующим высшим образованием и опытом? :) Это вспомнился рассказ, как военные потребовали создать автоматическую систему управления космическим кораблём с заданными массовыми характеристиками. И, вроде Черток, спросил: система весом 70 кг подойдёт, плюс сопутствующего оборудования ещё килограмм 250? Военные: Пойдёт! Черток: ну, отправляем космонавта. :)
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ну вы прям не в бровь а в глаз...
    Вот и ко мне обратились с просьбой сделать такое управление контроллером автомата "шоб ЛЮБОЙ ..." мог сразу и все.
    Ломаю теперь голову как уйти от стандартных меню.
    Для тестирования уже решил пригласить трех блондинок.
    ЗЫ. Пожалуй приглашу-ка я их пораньше, ну для вдохновения...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Представляю себе удовольствие находиться возле такого бака с протухшей водой... И это по Вашему приемлемо?
    Да нафига нужна такая деаэрация?
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    И опять с оскорблениями? Посмотрел я Ваше отопление вернее прочитал про него, так ничего заурядного. Весь дом в трубах "
    У меня от котла идёт вертикально стояк 2". Пройдя разводку на первый этаж (1 1/4 или ДУ32 мм) заужается и выходит на второй ДУ32 мм. Там я и планирую под подоконниками кинуть две ветви в стороны ДУ25 мм (т.е. наружный диаметр и будет 32 мм) а от этих плетей и запитать батареи 3/4 или ДУ20 мм.
    Металлические трубы нужны потому что у меня ТТ котёл, ПП не любит перегрева свыше 75 грд и начинает резко стареть.
    Трубы убирать не буду, пусть будет лишнее отопление. Разводка горизонтально с наклоном под подоконниками подача и обратка у пола с целью обеспечения возможности ЕЦ.
    Ну две стены из 4-х точно будут в каждой комнате внешние и потому я подумал что пустив трубу по внешнему периметру комнаты я создам некое подобие тёплого плинтуса. Посему решение никуда трубы отопления не прятать принято бесповоротно.
    А насчёт некрасиво готов поспорить. Мне очень понравилось как то ли Бурят то ли ещё кто то фотки выкладывал разводки под подоконниками."
    Ну а теплых полов у вас нет"Можно конечно попробовать, но морочиться со всеми этими отдельными насосами, узлами подмеса и т. д. неохота ради помещения в 4,5 м2, проще либо батарею повесить, либо вообще ничего не делать!"
    Вы такой же самоучка как все тут находящиеся и не надо из себя строить профессионала.
  6. pav627
    pav627
    pav627
    И обязател ьно спросите у них, какие процессы протекают внутри стиралки и как им удается ими управлять...
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Тест будет не соответствовать поставленной цели, так как нет полной дифференциации в зависимости от цвета волос. Надо блондинку, брюнетку и рыженькую. Чтоб соответствовать поставленной техзадаче.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Дыма нет, углей в золе нет... Бункер под 4.5 тонны угля, зольник кубовый
    Ну а кафельный пол, так это у моей модульной котельной. работающей автономно весь отопительный сезон.
    Сегодня начали изготавливать новую модернизированную котельную учитывая ошибки произведенные в данной котельной.
    Запускать котельную будем на балахтинском угле, который уже оплачен и осталось только найти машины для его транспортировке в город Бийск.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Судя по соотношению бункер/зольник, да с учетом зольности Балахтинского угля, это какой же мех. недожог Вы, Александр Геннадьевич, закладываете в этот вариант котельной, претендующей на идеальность?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @sansann, не вижу ни одного оскорбления кроме констатации факта.
    Вы долго будете повторять эту дикую ересь?) Дом при любом типе системы отопления весь в трубах. А как они проложены зависит лишь от эстетических качеств монтажников/проектировщиков. Как трубы Данный пост я писал когда только планировал отопление. В процессе монтажа были приняты решения которые можно увидеть на фото.
    Бинго!) А я где-то писал что они у меня есть?
  11. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то газам которые движутся хаотически по всем направлениям глубоко фиолетово где выйти из воды при нагреве (в атмосферу или к стенке металлической емкости), потому часть из них (большая) прореагирует с образованием Fe2O3, какая то всплывет, и ей глубоко пофиг Ваша связь с атмосферой, для удаления ей достаточно и воздухоотводчика... При этом по крайней мере не будет вонючих испарений и потери емкости как теплоаккумулятора...
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вы можете и не верить, но моей котельной мех. недожог практически равен нулю.
    В этом году я ни разу не открывал зольную яму, но думаю что там все нормально, весь уголь сгорает на колоснике.
    \Может видео снять, что в зольнике там под керамогранитом ?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У Вас очень большие пробелы в этой теме.
    РБ делаются закрытыми с выводом на улицу сливного шланга через который и выходят неприятные запахи. :)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
