РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Особо классно в круглое чрево лезут прямые дрова. Пустот аж нет. Все входит плотно?
Если у вас кончились аргументы в споре то смело обзовите оппонента дураком и докопайтесь к орфографии. (С)
К орфографии притензий нет, сам троечник был. Просто человек немного заблуждается. Не владея точными знаниями
Это какими же? Может ткнете в область теплотехники, гидравлики или другой доктрины которую нужно подтянуть? Давайте! Не бойтесь! Или только умеете здесь недокотел расхваливать?
Стропува 8 U 54 т. р. цена На дровах 18-20 часов горит На брикетах 40-50 часов горит На угле, 100-120 часов горит. Наверно, это не хуже Таймени. Думаю лучше.
Горит или тихо бздит? Площадь поверхности теплообменника? Наличие дожига газов? Диапазон мощностей мин/мах без резкого снижения кпд? Возможность дозагрузки при работе? Допускаемая длинна дров? И самый главный вопрос про ЕЦ: высота центра нагрева данного котла?
глубокие теорЕтические познания, немного сильно мешают в практической деятельности. пожелания были. котёл до 60. т. р. Стропува 8универсальная. подходит.(54 т. р.) не вставать ночью.(на угле до 100 часов без проблем.)(пилеты брикеты 40-50 часов.)(дрова,не заморачиваясь с укладкой.,12 часов и больше..)все остальное, кидание научными терминами, для придания авторитета и повышение самооценки, перед непосвящёнными читателями. про дозогрузку, с декабря месяца всего два раза котёл прогорел до конца. все остальное врема догружал на ходу не дожидаясь прогорания. если нужны техические характеристики, можно зайти на сайт
Т. е. основное требование к котлу - обеспечить непрерывность работы котла, на номинальной мощности (ок 10кВт) примерно до 8часов, топливом при этом являются дрова. Т. е. необходимо найти котел, который на дровах имеет диапазон мощности 5-15 кВт, размерами позволяющими загрузить в него достаточно дров для бесперебойной работы на протяжении 8часов. Задача сколь легкая, столь и тяжелая. Так же, для обеспечения длительной работы, необходимо добиться постепенного сгорания дров, это возможно в котле с вертикальной загрузкой. Мощность. Имею в пользовании котел Прометей 20 кВт, при сжигании угля тепла хватает, при работе на дровах, мощность ниже на много, по ощущениям раза в два. Раскочегарить его конечно можно, но только за счет, неоптимальных режимов горения, темп дымовых газов при этом переваливает далеко за 300'С,что вызывает повышенный расход дров, и никак не позволит котлу, длительно работать без дозагрузки. Вывод: если рассматриваем угольный котел, но топить будем дровами, то выбираем котел с мощностью в двое большей, чем расчетные теплопотери. КПД. Для передачи тепла от дымогазов к теплоносителю, необходим развитый теплообменник с большой площадью греющих поверхностей. Так же оч важно, конструктивная возможность чистки этих самых греющих поверхностей, т. к. при оседании на них сажи толщиной в 1мм,котел теряет 10% кпд, от заявленных изготовителем, об этом кстати сам изготовитель и указывает. Всем вышесперечисленным условиям удовлетворяет котел "Сибирь Магнум 30". Данный котел с верхней загрузкой, бункер 100литров, при вертикальном расположении, позволяет загружать дрова длиной 80-90см. Котел с нижним горением, т. е. горит небольшая порция и по мере прогорания, происходит опускание дров в зону горения (на своем котле я так же сжигаю дрова, с той лишь разницей, что бункер всего 40 литров, закладка быстро прогорает). Котел имеет трехходовой теплообменник, площадь греющих поверхностей 2.2кв.м! Поверхности теплообменника ровные, проблем с чисткой не возникнет. Стоимость котла ок 58т.р. Данный котел осматривал в магазине, внутри, кое где есть брызги от сварки, швы не идеальные, но в целом производит положительное впечатление. На ютюбе есть немного видео от реальных пользователей. А, еще, вес его 270кг. Не берусь относить это к минусам, но задача занести и установить будет не из простых)
Как вижу к предметному спору Вы не готовы. Оперируете только рекламными слоганами и цифрами. Уж поверьте практики поболее вашей. И знаю что говорю. Имеем дом 70 квадратов. Максимальные теплопотери 10 квт. Диапазон мощностей от котла требуется 3-10 квт. Интересно посмотреть как он а дровах выдал бы 3 квт.
Как вижу к предметному спору Вы не готовы. Оперируете только рекламными слоганами и цифрами. Уж поверьте практики поболее вашей. Во первых, спорить не о чем. Во вторых, как ни странно, все цифры выдаю со своего котла, который установлен на моей даче .(130 метров примерно, сейчас греется 80, идёт внутренняя отделка) Систему отопления тоже сам строил. В третьих не будем спорить о практике. Вы о про меня ничего не знаете. Если хотите спорить о Стропуве, приглашаю в тему о Стропуве. Здесь спорить не дадут, удалят. Если не испугаетесь канечно.[/QUOTE]
Ну так в той теме и предлагайте эти котлы. Здесь вы похожи на неудавшегося рекламного менеджера которому главное втюхать товар. Даже характеристик не знаете.
Мда, печально, Я думал, что пообщаюсь с умным человеком, узнаю что нибудь новое. Что нибудь использую в жизни, скажу спасибо... А нет, главное знать размер полена и руководствуясь этим учить всех жизни. Я вам привел конкретные цифры работы своего котла, а в ответ меня назвали менеджером..(это не соответствует истине). Сильно напоминает действия прыщавого жертвы ЕГЭ. Умудренного опытом человека не видно. Не вы первый, не вы последний, кто струсил, даже в интернете пообщаться.
Не струсил. Просто не вижу достойного оппонента. В рассматриваемом случае ЕЦ ваша Стропува работать не будет. И здесь без разницы размер полена, долгота работы и прочие сладкие характеристики. Будут просто выкинутые деньги.
