Золотые слова. Добавлю. Потом прикинуть какое число кВт теплопотерь дома в час УСТРОИТ (если есть сознательная готовность снизить температуру в доме ниже комфортной) ИЛИ ТРЕБУЕТСЯ компенсировать за час работы котла (если хочется сохранить комфортную температуру в доме в период работы котла без изменений). Затем ранее полученное возможное количество киловатт, которое вообще может выдать котел на выбранном виде топлива разделить на устраивающие либо требуемые часовые теплопотери дома. В результате определится максимально возможная продолжительность горения котла в часах для конкретного индивидуального случая. А уж выйдет так или нет это уже вопрос выбранных алгоритмов и регулировок горения в автоматике. Так сказать своеобразный КПД автоматики. Как-то так...
Думаю 12 кубов на сезон лишними не будут, хотя береза тяжелее, чем 450 кг/м³, но КПД у большинства котлов завышены производителем. Заметте, что автоматика может экономить до 30%, я убедился на собственном опыте. У меня на насосе между ТА и СО стоит термостат, выключает насос при достижении в доме 25°, хотя термоголовки на радиаторах стоят, но трубы перегревают дом. По запаре втыкал насос в нерегулируемую термостатом розетку и за сутки в котле загрузка прогорала почти полностью, с термостатом 60-70%.
Во первых, я говорил о дровяных котлах, отвечая на вопрос пользователя. Во вторых, стоимость энергии генерируемой котлом на жидком топливе, если Вы его не воруете или не принимаете в подарок, если не выше, то где то рядом с электроэнергией, к чему эта суета и вложения?
@virustel, а при чем тут стоимость топлива и его вид. Принцип теплообмена "от пламени - к теплоносителю" не зависит ни от того, ни от другого. Вы-же упирали именно на ВЕС котла и его "прямую связь" с выдаваемой котлом мощностью, надежностью и долговечностью. Я привел пример "легкого" котла, выдающего мощность такую-же, как и тяжелый. И при этом - надежного и долговечного.
Да, видел такую функцию в автоматах. Конечно это резерв на всякие перебои с э/э, но в режиме печки наверное каждые часа четыре закладка нужна?
Извините, не смогу помочь. Мой комментарий относился к системе резервного питания, о которой написал @Кольчугин:
@sadreeff, https://energiya.com/ibp-garant-750/ Рекомендовал такой (есть и по мощнее. Выбирается в зависимости от ТЗ). пара человек преобрела. Довольны. Раньше сам переделывал из АПСов инвертора для котельных. Сейчас на рынке много приличных появилось. Потому переделки завершил выпустив чуть больше 3 десятков аппаратов.
Да ладно, теплообменник газового котла вообще весит 5 кг, а мощность 24 кВт. Жидкое топливо - это Вам не дрова жечь, разная температура горения, разная скорость горения и движения дымогазов. Разные принципы регулирования мощностью горения от сюда и чистота выхлопа в переходных режимах Поставте Ваш теплообменник на дровяной котел, он не доживет до второй закладки. Люди топят дровами не ради тепла, а потому что газа нет, а остальное или с перебоями или дорого. Жидкое топливо - роскошь большинству не по карману, иначе все магазины были бы завалены водогреями типа Вебасто. Но, как бы, в голову мало кому приходит делать ставку на жидкое топливо, и народ производит котлы больших размеров и веса, наевшись ширпотребом от Теплодара и Зоты Стоимость топлива - основополагающий мотив при выборе теплогенератора. Поясните, зачем ставить котел на солярке или ещё на каких нефтепродуктах, если стоимость 1 кВт/ч дороже, чем в розетке?
С этим явлением уже справились, можно и такой ТО применить На дровах... те же 1100 градусов..., но это явно не ширпотреб будет.
Спасибо большое! Есть 4 штуки UPC APC с мертвыми аккумуляторами, думал автомобильный аккумулятор докупить и поставить на циркуляционный насос, но готовое решение как то надежнее!
У меня решетка в газовом окне светится как третья - четвертая снизу, но это когда котел в номинале. Я понимаю, что люди хвастаются своимо лучшими достижениями, но реалии - не сплошной лакшери
У трансформаторных ИБП ток холостого хода около 4 ампер. Через сколько он разрядит аккумулятор на себя. Не верите- измерьте. Да и от сети жрёт на себя не меньше 100 ватт. В этой ветке об этом говорится https://www.forumhouse.ru/entries/16396/
