РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @virustel, а если нет такой выделенной мощности, чтобы отапливаться эл-вом? А газа нет и не будет в ближайшие века. И дров нет. И места под складирование пелет или угля - тоже ... ЗЫ: за стоимость подвода и подключения газа, я могу отапливаться соляркой около 20 лет.
Если ввести поправку на время (у Вас решетка стоит постоянно), то место изменится на 5-6 с конца... Это 900-950*С, а теоретически возможно 1650*С, котя я считаю что теоретическая 1300*С (с учетом азота воздуха)... Разница в 350-700*С это дело рук водоохлаждаемой рубашки теплообменника, которое наблюдаются на стенках котла и в дымоходе... Да и перл о газе и дровах... Дрова не горят... Горят газы, аэрозоли и коксовый остаток (древесный уголь), которые выделяются при термическом разложении (термолиз) древесины, т. о. температуры горения условия и регулировки для горения магистрального газа и пиролизного во многом схожи... Различия только в том, что магистральный - подготовленный и завернутый в фантик продукт для употребления в котле, плите, водогрейной колонке, А пиролизный грязный, неочищенный (в трубу такой явно нельзя) и постоянно вылетающий из дров... Даже при закрытии шибера в Кремене или остановке наддувного вентилятора в пиролизнике...
@virustel, Это замечательно, что у вас тоже горит при высокой температуре. Я просто показал факел образующийся при горении твердого топлива. Такой факел соотносится с ЖТ горелкой. Т е все последующие после горелки устройства могут быть аналогичными, особенно если для ТТ автозагрузку задумать. Все наработки сейчас активно внедряются в реалии... @Беляк1967, Я в курсе про ИБП, потому у себя не применяю. В переделанных АПСах обходил силовой трансформатор, встраивая в АКБ отсек автоматическое зарядное устройство. АКБ использовал внешнюю. Таким образом ТР использовался лишь при преобразовании 12 в 220 В. Ну и много всякого прочего по теме ваял...
Не, мы как раз хотели видеть устранение или отсутствие тех минусов, которые характерны Дакону. И плюсы, которых у Дакона нет. Минусы по отношению к Дакону думаю даже "Гестапо" и НКВД не выжмет из производителя. Или покажут в сравнении?
Котел прежде всего угольный... Топливо горит "отгоранием" снизу и со стороны камеры сжигания горючих газов... Воздух для горения подается через нижние и боковой колосники, что накладывает ограничения на минимальный порог мощности, срывая горение в тление... В первом вертикальном газоходе устроено подобие камеры сгорания горючих газов путем установки шамотных кирпичей, для поднятия теплонапряженности Уголь в загрузочной шахте зависает, не смотря на некоторую конусность... Подвижные колосники это плюс, но механика сброса шлаков ущербная... Часто клинит, что чревато поломками шурудилки... Перед расклиниванием необходимо читать инструкцию...
@Glaz2137, Это ваш выбор, возьмите схожие по характеристикам. Посмотрите на принципы организации горения, сравните их, покажите где в них недостатки и достоинства и почему. Не очень кратко и простыми словами. Будут вопросы - в ответах подробности. Как то так. Могу даже начать за вас про ваш котел, чтобы след.
@VeterR63, а Вам бы пока порекомендовал бы к прочтению https://teplovhate.by/bender/popov.html Только сразу поправлю автора, что корректнее рассматривать не С+Н2О = СО+Н2, а С+2Н2О = СО2+2Н2... Есть еще спорные утверждения... В частности рассуждения по поводу КПД в 1600%, хотя калькулятор выдает (при ляпе Попова) не 1600, а всего 257%... А если прикинуть КПД опираясь на график определения скорости нагрева от кафедры теплотехники, то получим всего 37% (честных)... Так что пора рассматривать дело по реабилитации КП как оговоренного и незаслуженно наказанного (загнан в гаражи) и ставить вопрос о материальной компенсации...
Ок. Сейчас дочитываю ту известную тему на данном ресурсе, несколько страниц осталось. Честно говоря разум в метаниях от полного отрицания КП, до полного принятия...
Можете еще это почитать: https://www.forumhouse.ru/posts/23518632/ Там есть ссылка на патент... И с Евгением (@Dzonikas) попробуйте связаться он КП уже пять лет топит... Связаться можно либо в личке, либо на YouTube (написать в комментариях)... В YouTube больше шансов... Вот его канал - https://www.youtube.com/channel/UCfrMdOKkHPOUf4HM7Kt1yYQ
@Кольчугин, Гена не грузи людей всякой мутью, а то они зимой замерзнут. Термоядерных котлов в этой теме мы не выбираем. Вот когда люди сделают свой выбор, ты вполне можешь дать ссылки от чего их уберегло посещение данного форума...И фильм Послезавтра не забудь приложить. Он будет актуальным, пока котелки дымить будут...
