F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Один из плюсов данного обсуждения в том, что если не производители, то рядовые пользователи поймут, что установка систем управлением генерацией тепла очень перспективна на любом котле...
    И помимо комфортности даёт и ощутимую экономию топлива...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это потому что в ТА консервируется тепловая энергия, ну а расход дров в Стопе мизерный по сравнению с расходом при горении...
    Естественно и переходные режимы (тактование) также не способствуют экономичности...
    Кстати я в своей системе отопления тоже использую ТА, только маленький...
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня на контроллере отображается время, при котором заслонка открыта (котел не в Стопе), дак зимой получается, что котел горит 5-6 часов суммарно, а 18 часов в сутках дрова в нем просто лежат и сохнут, полагаю, опасаться Стопа не стоит, ибо за такое время весь негатив, которым многие пугают, вылезал бы поверх всех плюсов
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Есть у Стопа свои минусы, которые жирнее плюсов, но это не в этой теме. Пока думаю, что просто конструкция "заточилась" под Стоп режим, обеспечивая больше плюсов, чем минусов. Подробности если интересно обсудить, то в какой нибудь другой теме...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это говорит о завышенной мощности котла. Это было сознательно сделано, на вырост? Или из каких то других соображений?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Опасаться Стоп-режима не стоит, просто для каждого вида топлива (дрова, уголь, пеллеты) существуют свои особенности... Лучше всего в Стопе ведет себя уголь...
    Но для Стопа имеет значение и размер зеркала горения и количество находящегося в зоне горения топлива... Потому этот режим более применим в горелках...
    Кстати, пользуясь случаем упомяну о еще об одном представителе шахтников - автоматов...
    Это котел Бийского производителя Мальцева А. Г. - "Барин-ОК - авто"... Котел угольный, работающий на угле...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В любой более продвинутой конструкции по отношению к огненному ящику возникает вопрос управления горением. Проектировщик сталкивается с насущной необходимостью решения этого вопроса. Связано как раз с желанием клиента получить агрегат максимальной рабочей автономностью, да без последствий в виде дополнительных работ по чистке дым трубы на ветру при -30 на скользкой крыше.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. из за размера шахты? Которая потащила за собой мощность. Ведь они идут в жёсткой пропорции. Нельзя до "бесконечности" просто увеличить шахту.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Увеличение шахты сдерживает в основном только трудности опускания топлива в зону горения... Зависания...
    Горение в "зажатом слое" как раз любит много топлива над головой - зола лучше проваливается в прозоры колосниковой решетки...
    Мощность легко регулируется оборотами вентилятора...
    Кстати в его отсутствии лично мне видится минус в конструкции уважаемого @Оксфорда... Дымоход он имеет свойство забиваться как из-за различной влажности дров, так и на разных видах углей...
    В свете этого вентилятор надежней... Да и различную фракцию углей вентилятором продуть гораздо проще...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    До бесконечности нельзя, поскольку дрова загружать будет неудобно и долго:)]. А до приемлемых размеров можно и пропорция вовсе не жесткая если управлять непосредственно горением. А если его приручить, то и вовсе связь пропадает, правда следует заметить, что управлять большой территорией сложнее чем малой, РФ вам в пример, с ее Дальними Востоками и Сибирями
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня тоже небольшой ТА 150-160 литров
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я всё таки за то, что бы изначально котёл был хорош и до использования контроллеров. Т. е. в энергонезависимом режиме. И сравнивать их нужно именно в таких режимах. Контроллеры улучшают эксплуатацию, но потом;)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это не ТА, а буфер.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Согласен с вами, именно это и хотели услышать в сравнительном анализе. Дакон как раз энергонезависим. Но вот улучшение какой либо функции при использовании электрики считаю допустимым и правильным Это как раз клиентоориентированность и есть. А вот как это будет сделано, отразится на функциональности и надежности, что будет учтено в рейтинге. Кажущееся противоречие в управлении горением и отсутствие электрики таковым не является. Электрика просто заменяет человека занимающегося управлением. Горение же требует такого управления, если есть требование менять физ-хим параметры, от которого оно зависит.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Замедлитель процессов и предотвратитель закипания
