F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот это вы зря. Без обид, но повторить курс физики не помешает.
  2. vin
    vin
    vin
    :super:
    Всем неучам читать смотреть и запоминать! не Т, а дельта Т!
  3. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Вне зависимости от типа помещения уходя на работу можно уставку котла или температурного датчика снизить для экономии газа. Можно вообще запрогрммировать котел, чтобы к приходу температура в помещении стала желаемой...
    Для теплого пола температура носителя 30-35 вот вам экономия. (чтобы нагреть воду до 30 градусов - 30 литров, до 60 градусов -60 литров).
    Почитайте, только внимательно, закон сохранения энергии. 10 литров воды при остывании на 1 градус отдадут в помещение в 10 раз больше теплоты.
    Температура в помещении не зависит от колличества воды, аот ее температуры и от площади батарей.
    А калорифер я включаю в теплице.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
  5. Solto
    Solto
    Solto
    ) ну так нагреть же придется опять на эту самую дельту, но уже намного большую массу. Так что количество тепла для подогрева не очень уменьшится/увеличится.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    пользуясь вашим же примером.
    Вы зашли в холодное помещение и включили калорифер. Допустим, этим инфракрасным излучением вы добились сравнительно быстрого субъективного комфорта на поверхностях. Попробуйте сразу после этого выключить- и что? Правильно, сразу стало опять холодно, потому что тела не успели накопить достаточное количество энергии.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    глупость, не надо подводить вариант технического решения (один из многих) под аргументацию каких-то не связанных с этим решением утверждений.
    первисточник утверждения, плз. Первый раз слышу. Вообще-то насос по соотношению расхода/напора подбирается по сопроводительным номограммам, насколько я понимаю.
    Дайте, плз, ссылку на свой букварь.
  8. vin
    vin
    vin
  9. Solto
    Solto
    Solto
    ) а как же про "зачтется"?
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Да оно никак не изменится, формула же одна)
  11. Solto
    Solto
    Solto
    почему вы рассматриваете дельту с одинаковым нижним минимумом? Абсурд же. Если вы нагреете носитель до 60° (например), то для неизменной СО вам в контуры потребуется его (носителя) в два раза меньше, по сравнению с нагретым до 30°. Соответственно, и обратка будет сильно погорячее (в те же самые два раза).
    я тогда не понял вашего предыдущего
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я мало пытался? Упорствуют. :aga:
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Похожe нe получится продуктивного общeния.
    Придeтся вeчeром рaсписывaть цeлую стaтью.
    Нe одни мы форум. Нужно рaсстaвить точки. Чтоб впрeдь нe повторялось подобноe.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Предлагаю создать тему.
  15. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Почему вы рассматриваете дельту с одинаковым нижним минимумом? Абсурд же. Если вы нагреете носитель до 60° (например), то для неизменной СО вам в контуры потребуется его (носителя) в два раза меньше, по сравнению с нагретым до 30°. Соответственно, и обратка будет сильно погорячее (в те же самые два раза).
    Я говорю о том, что для теплого пола нужен носитель 30-35 градусов, а для радиаторв-60.Ну т. е для радиаторов он может быть и 30-35, но тогда их должно быть видимо-невидимо. А для температыры пола выше, чем 30-35 прийдется танцевать по помещению...
