РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС И Луна меняется, сваливает понимаешь от наших эмоций. Деды с отцами не глупее были, но знаний то наших не имели. Вот как раз вчера на строителях по этому поводу написал, что соблюдения традиций и использование опыта это есть неизменность распорядка. На самом деле все не так. Ревизии на существующие реалии и возможности показывают, что опыту и традициям можно сделать ручкой. По аналогии с Запором, Мерсом и карбюратором - Маск свою Теслу запилил. Вот как с ней сравнивать, что лучше карбюратор или впрыск? . @igor28111966, Читать темы по агрегатам делающих первые шаги очень сложно. Тпм мозги включать потребно, а лучше в сам процесс включаться, по другому действительно только эмоции, тем более что мозги включаются у людей только в своей компетенции, а тепла хочется всем, даже музыкантам. Однако я готовлю тему, где все соберу в одном месте, причем стараюсь сделать ее понятной и музыкантам...
Трудно судить по видео, да и просто через стекло (искажение)... Вот два стоп-кадра из одного и того же видео: Для меня более показательно:
Мммм... а скажите пожалуйста как предлагается решать вопрос дымохода в случае виадруса в 156 мм? В инете такого размера не нашел. Здесь на форуме (https://www.forumhouse.ru/threads/192338/ и https://www.forumhouse.ru/threads/236997/) ответа не увидел. Ну или предлагается одевать переходник 160/150 и уплотнять что ли? и дальше 150-ым идти с увеличением высоты? Спасибо
Пусть низ засыпет, на как засыпет боковины и верх? А вот с этим никаких проблем нет. Котел фланцевый. Расколол на две части и меняй любой элемент. Да и регулировка есть.
Два верхних кадра КС, с разной температурой каления, от того, что в котле была предельная температура ДГ (250°-верхний предел), послушайте звуковой ряд, в этот момент заслонка закрылась на минимум, чтоб уронить ДГ, соответственно, при недостатке воздуха температура упала. Фото теплообменника взято из старого видео, где я топил мокрыми карандашами и с неправильной обвязкой трехходового клапана. Четвертое фото: обведены черные места, я там никогда не чистил, а маленькая область является глухой, там нет горения, вот схематично разрез газового окна Мне нравится, что дал Вам пищу для мозговой деятельности и мотивацию попользоваться фоторедакторами. Тоже порылся бы в фотках КС и ТО других котлов
Решетка поди с нержавейки, оксиды хрома катализируют процесс горения на поверхности решетки (кадр 2). Отсюда и изменения светимости при том, что газы омывающие решетку могут быть значительно холоднее, например как на стоп кадре 1. Если такое событие имеет место, то мы видим удачное воплощение катализатора в схему котла и его работу. Поэтому вопрос катализатора отнюдь не праздный...
Первый и последний раз обсуждаем это публично. Во первых при регистрации вы подтвердили согласие с Правилами, в т. ч. П 6.2. Запрещено публичное обсуждение действий модераторов, супермодераторов и администраторов по установке замечаний, редактированию сообщений или закрытию/удалению тем, а также вопросам привлечения к ответственности. Попытки продолжить дискуссию, пресечённую модератором, написанием сообщений в той же или какой-либо другой существующей теме, а также путём открытия новой темы, расцениваются как публичное обсуждение действий модератора и соответственным образом пресекаются. Если Вы хотите обжаловать действия администрации, воспользуйтесь системой личных сообщений или электронной почтой. По уму вы можете написать модератору в личку и уточнить причину вынесенного бана. Во вторых, Предупреждение было вынесено по причине того, что ваше сообщение в теме "Выбор котельного оборудования" появилось аккурат после предупреждения всех о недопустмости зафлуживания темы: Однако данное предупреждение было проигнорировано вами и @Кольчугин. За чем и последовало чисто символическое Предупреждение.
У меня Виадрус. Выход дымогазов из котла является не прямым а конусным, поэтому переход 150/160 отлично и плотно налезает на него. Стоимость в пределах 1000 р, делают под заказ. Но заказывать его крайне желательно там же где вы приобретаете остальные детали дымохода. К сожалению у разных производителей разные 150, как бы дико это не звучало.)
Фото сделанное при синтезе огнеупоров Термопара установлена в дальнем правом верхнем углу камеры муфеля. Внизу видно показания этой термопары 1007 градусов. Фотоаппарат- Сонька Кибершот с Цейсовской оптикой 8,5 Мегапикселей. Это, чтобы не было вопросов по искажению цветопередачи при цифровой обработке изображения. Оптика Соньки позволяет делать снимки без участия цифрового зума...
Интересно, про Соньку, а какой посыл был в этом посте про котлы? Термопару на таящем льде проверяли? Или это огнеупоры светятся при 1000°?
аааааа, вот где чешская собака порылась! Отлично не совсем понял - т. е. конус со 156 на сужение, соответственно вы надеваете 150 - переход на 160 - и далее идете 160-ым? Спасибо за ответ. Нацелился вроде тут на виадрус. Но вот надо еще посмотреть какая у меня разводка труб по диаметру.
