F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@virustel,
    Можете не верить ,- у меня получилось с первого раза :)]
    - можно по подробнее про это ? У меня не давно такая мысль возникла ,- хочу саморегуляцию, может Вы мне половину пути облегчите :|:
    Шамот, это типа керамика, свечение металла и керамики от Т чуток отличается
    Т сталь.jpg сравниваем Т керамика.png - не большие, в масштабах вселенной :)] ,но всеж отличия в градусах .
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если у Вас получилось, расскажите, как Вы добились
    Скажите, как это достигается, если вы затопили котел вечером при -5°, а ночью пришел антициклон и с утра - 20, ещё вариант, утром темно, а днем вышло солнце и лупит в окна и греет комнаты с солнечной стороны, что там с температурой ?
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Что конкретно интересует про заслонку ВВ?
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не скинете ссылку на инструкцию по форуму, типа как вставлять материалы, как сделать обращение, в мысле, какие теги и где использовать?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/pages/about/ в основном вот тут. Если я правильно вас понял. Завтра с компа подробнее посмотрю.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Как-то Вы агрессивно настроены. Вы и на моем форуме замечены и в группе. Так, что информации о моих котлах у Вас достаточно. Мне важен конечный результат, а не графики. То есть дрова- телосчетчик. Сейчас в цеху начинаю собирать для себя 20ку. Можете поучаствовать в дискуссиях. Может хоть представление о котле заимеете.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я бы из шахтников (для работы на разном топливе: дрова, уголь, брикеты) выбрал Таймень 20 и привинтил бы к нему польский контроллер с напорным вентилятором... А если чисто на дровах, то либо Atmos DS, либо КМВ Термопасс "Космос"... в зависимости от финансовых возможностей на момент покупки...
    А в отношении следов и высокой температуры в КС то, учитывая что осмотр был произведен после прогорания закладки, то при наличии высоких температур в КС все следы от Стопов должны были бы выгореть, потому как летучие заканчиваются раньше, чем завершается горение в угольной фазе...
    Потому, считаю что температуры под 1000*С (скорее всего 900-950*С) имеют локальный характер (именно в месте установки решетки), а в самой камере температуры не превышают 600*С...
    Футеровка, сделанная @virustel просто не раскалялась - не хватало мощности горения на фоне высокой теплоемкости и теплопроводности футеровки, а также через чур большой камеры сгорания и бокового выхода из нее...
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот. Видно как вы в котлах разбираетесь. Для начала попробуйте найти схемы всех Тайменей и сравните площади ТО. Потом попробуйте спросить у автора о КПД и температуре дымогазов. Если у 10 за 300, то сколько у 20? Послушайте высоконаучные сказки без ссылок на опытные данные и поверьте им.
    Если у Кременя есть КС (почему то от балды пр вашим словам она большая) то где она у Тайменя?
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вы читаете тексты, а информацию выхватываете кусочками и делаете резонансные домыслы, так работает Российская пропаганда по телевизору. Загрузка у меня полностью не прогорает, за сутки 60-80%, только догружаю, соответственно, загрузка с летучими есть всегда, чищу котел в стопе и теплообменник и КС. Далее, убрав футеровку и до футеровки, решетка стояла и стоит сразу за подачей ВВ, в 2-5 см (под углом), и так же калится.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну вообще то я говорил, что ЕСЛИ БЫ... ТО...
    Но я не говорил, что бы я сделал далее... Кроме того, что поставил бы польские контроллер и вентилятор...
    Схема 20-ки примерно вот такая:
    С вентилятором стала бы вот такой:
    Для напорного горения КС (обведено красным) вполне достаточно для сжигания всей химии, если её раскалить... Для этого она должна составлять 1:10 от объема пламени при напорном (с применением наддува) горении дров...
    Высокая температура на выходе из КС позволяет быстрее нагреть теплоноситель (чайник объемом 2л на костре и электрочайник 2л на 3кВт)...
    А для увеличения КПД, сделал бы вот такую модернизацию:
    Ну а если бы был совсем ленивым, то да... Наверное взял бы Кремень...
    Но его бы тоже переделал...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Синдром В. Мессинга?
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Это Вы о себе, как о провидце?
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    IMG_20190808_075342.jpg Как теоретик будет чистить место, по стрелке?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот нравяться мне советчики по доделке котла. Так мимоходом. Начиная от Глаза и до Кольчугина. Интересно, на чем основаны ващи идеи: на знании, опыте ... А ничего так, может у автора этого больше в разы всех вас вместе взятых.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот в этой цитате сказано многое, быть ленивым и переделать - сказано сильно, прям со знанием вопроса котлостроения.
    Но из подсознания всёравно просачивается " Не хочешь еб@ться с котлом и у котла - возьми Кремень, и будет время на жену и вечером и с утра в теплой спальне"
